    • SKB
      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @hansi1234 Nein, hier nutze ich allerdings die ioBroker VIS App.
      Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.
      Jetzt habe ich mal das "Fully Kiosk" versucht. Hier habe ich irgendwie ein ähnliches Problem. Habe eingestellt, das die Seite im Idle Mode alle 10 Minuten einmal neu geladen werden soll. Wenn das Tablet nun auf eine Bewegung hin wieder angeht, ist die Seite quasi "leer" und erst dann kommt der Kreisel mit "Einstellungen werden geladen". Kurze Zeit später erscheint die Oberfläche von Jarvis. Ich verstehe irgendwie nicht, wo das Problem liegt.
        Hansi1234 @SKB last edited by
        @skb das kann an mehreren Faktoren liegen. Am webview, am lionageos usw. Ein User hat vor einiger Zeit mehrere webviews und os' getestet und hat dann eines gefunden, welches immer funktionierte. Ich schalte zb mein Tablet nicht aus, sondern nur in den Bildschirmschoner (zeigt eine Uhr an). Dadurch "schläft" das Tablet nicht ein und ich kann im idle refreshs machen. Die Hersteller sind immer weiter auf Strom sparen aus, damit der Akku länger hält. Dadurch setzen sie sehr viel Prozesse in den Schlaf...
        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Hansi1234 last edited by
          @hansi1234 Danke für die Info mit dem Bildschirmschoner. Ich habe diesen nun mal aktiviert. Mal schauen, ob dies funktioniert.
          • SKB
            @hansi1234 Jetzt habe ich soweit alles unter Dach und Fach. Einzig, beim "Reload" kommt immer das kleine Fenster, ob ich die Notifications von Jarvis zulassen möchte. Da kann man den Haken zwar klicken, jedoch verschwindet die Box erst bei Ablauf des Timers.
              Smart81 @Diginix last edited by
              @diginix
              Ich habe das jetzt so gemacht , aber die Karte wird mir über Jarvis nicht angezeigt.
              Das ganze möchte ich auch eigentlich garnicht für den Sauger haben , sondern für meine Ring Kamera. der muss wohl laut mcu auch in custmHTML umgewandelt werden.
              Das hier ist nur ein TEST damit ich verstehe wie das funktioniert 🙂
              Aber leider kommt die Karte nicht 😞
              • Diginix
                Diginix @Smart81 last edited by Diginix
                @smart81 Deine Variable "wert" ist eine selbst erstellte. Du musst schon die Systemvariable aus dem Bereich Trigger nutzen.
                Am besten auch mit Debug mal den Wert ausgeben lassen. Alles Blockly Grundwissen und kein echtes jarvis Problem.
                Bei deiner Kamera hast du vermutlich auch kein Objekt mit dem base64 codierten Livebild sondern wirst die stream oder motionJPG URL verarbeiten müssen. Aber ich kenne die Ring Kameras nicht.
                Probiere erstmal die Sauger Karte und wenn es klemmt meldest du dich wieder. Helfe gerne soweit ich kann. Ansonsten ist @MCU hier ja auch fit wenn es um jarvis know-how geht.
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  @MCU Geht sowas wenn im Objekt ein HEX Farbwert z.B. #FFAA00 steht?
                  {"default":{"color":"val"}}
                  So wie hier gezeigt funktioniert es nicht, aber kommt man irgendwie sonst an den Wert, um ihn im CSS dynamisch nutzen zu können?
                    MCU @Diginix last edited by
                    @diginix
                    {"default":{"color":"#FFAA00"}}
                    • Diginix
                      Diginix @MCU last edited by Diginix
                      @mcu Nein nicht ein fester Wert sondern immer der der im Datenpunkt steht. Damit das Icon einfach passend zur Lichtfarbe ist.
                        MCU @Diginix last edited by MCU
                        @diginix Das geht nicht, auch nicht mit v3.
                        Man kann aber versuchen die Farbe aus einer root-Variable zu ziehen:
                        {"default":{"color":"var(--mein-bg-color)"}}
                        Habe ich noch nicht, muss gleich mal machen.
                        EDIT: mit v3 funktioiniert es, v2 kann gerade nicht testen. Du vielleicht?
                        In CSS muss dann diese definiert werden:
                        :root {
                          --mein-bg-color: green;
                        Es gibt dazu ein Feature Request.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1021
                        In v3 kann man allerdings mit den Bindings in Abhängigkeit von einem DP schon vorher eine Auswahl an Farben treffen:
                        {"{userdata.0.test}=0":{"color":"green"},"{userdata.0.test}=1":{"color":"red"}}
                        Somit kann man sich dann eigene Themes erstellen und diese mit 0 oder 1 usw umschalten.
                        Noch müsste man F5 drücken an den einzelnen Browsern, das fällt aber auch irgendwann weg.
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed v3: Bindings erweitern auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis #1021
                        Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Diginix
                          @mcu Ok, aber dann müsste ich den Wert dynamisch per Skript in den DP jarvis.0.css schreiben. Das wäre mir den Aufwand nicht wert ein kleines Icon passend zu zur Lichtfarbe der RGB Lampe zu färben. Aber danke, dass du es in v3 probiert hast.
                          Das mit dem zentralen Farbwert werde ich aber dennoch probieren. Ich spiele immer mal mit den Farben für true/false DPs und suche/ersetze die dann immer global im JSON. Wenn es so auch ginge, dann könne ich das zentral steuern.
                            @skb das hab ich auch. Ist evtl bei v3 anders. Kann ich nicht beantworten. Warte noch auf ne stable
                              MCU @Hansi1234 last edited by
                              @hansi1234 Mal auf "abbrechen" geklickt?
                              H SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hansi1234 @MCU last edited by
                                @mcu noch nie 😄
                                Bin aber zur Zeit nicht daheim zum testen
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                  @mcu, @Hansi1234 Abbrechen klappt, jedoch kommt das Fenster beim Reload wieder.
                                    MCU @SKB last edited by
                                    @skb Habe gerade kein v2. Kannst du mir die Struktur der Settings schicken mit Inhalt.
                                    • SKB
                                      @mcu den Datenpunkt settings von Jarvis?
                                        @skb Ja.
                                        • SKB
                                          @mcu
                                            "_isSmallScreen": false,
                                            "_isMobile": false,
                                            "_isTablet": false,
                                            "token": "34f3e454dab3493c4f9d54645be194bc",
                                            "sendUsageData": true,
                                            "joyrideIntroduction": true,
                                            "joyrideConfiguration": true,
                                            "configTab": "layout",
                                            "configGroupDevices": "function",
                                            "configExpertMode": false,
                                            "columnsOnMediumScreenSizes": "3",
                                            "themeDarkMode": true
                                            MCU @SKB last edited by MCU
                                            @skb Danke. Aber ich dachte da wäre ein Notification-DP drin. Welcher Browser war das bei Dir?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121880
