    • Diginix
      Diginix last edited by Diginix
      @MCU Geht sowas wenn im Objekt ein HEX Farbwert z.B. #FFAA00 steht?
      {"default":{"color":"val"}}
      So wie hier gezeigt funktioniert es nicht, aber kommt man irgendwie sonst an den Wert, um ihn im CSS dynamisch nutzen zu können?
        MCU @Diginix last edited by
        @diginix
        {"default":{"color":"#FFAA00"}}
        • Diginix
          Diginix @MCU last edited by Diginix
          @mcu Nein nicht ein fester Wert sondern immer der der im Datenpunkt steht. Damit das Icon einfach passend zur Lichtfarbe ist.
            MCU @Diginix last edited by MCU
            @diginix Das geht nicht, auch nicht mit v3.
            Man kann aber versuchen die Farbe aus einer root-Variable zu ziehen:
            {"default":{"color":"var(--mein-bg-color)"}}
            Habe ich noch nicht, muss gleich mal machen.
            EDIT: mit v3 funktioiniert es, v2 kann gerade nicht testen. Du vielleicht?
            In CSS muss dann diese definiert werden:
            :root {
              --mein-bg-color: green;
            Es gibt dazu ein Feature Request.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1021
            In v3 kann man allerdings mit den Bindings in Abhängigkeit von einem DP schon vorher eine Auswahl an Farben treffen:
            {"{userdata.0.test}=0":{"color":"green"},"{userdata.0.test}=1":{"color":"red"}}
            Somit kann man sich dann eigene Themes erstellen und diese mit 0 oder 1 usw umschalten.
            Noch müsste man F5 drücken an den einzelnen Browsern, das fällt aber auch irgendwann weg.
            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed v3: Bindings erweitern auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis #1021
            Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Diginix
              @mcu Ok, aber dann müsste ich den Wert dynamisch per Skript in den DP jarvis.0.css schreiben. Das wäre mir den Aufwand nicht wert ein kleines Icon passend zu zur Lichtfarbe der RGB Lampe zu färben. Aber danke, dass du es in v3 probiert hast.
              Das mit dem zentralen Farbwert werde ich aber dennoch probieren. Ich spiele immer mal mit den Farben für true/false DPs und suche/ersetze die dann immer global im JSON. Wenn es so auch ginge, dann könne ich das zentral steuern.
                Hansi1234 @SKB last edited by
                @skb das hab ich auch. Ist evtl bei v3 anders. Kann ich nicht beantworten. Warte noch auf ne stable
                  MCU @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234 Mal auf "abbrechen" geklickt?
                  H SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Hansi1234 @MCU last edited by
                    @mcu noch nie 😄
                    Bin aber zur Zeit nicht daheim zum testen
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                      @mcu, @Hansi1234 Abbrechen klappt, jedoch kommt das Fenster beim Reload wieder.
                        MCU @SKB last edited by
                        @skb Habe gerade kein v2. Kannst du mir die Struktur der Settings schicken mit Inhalt.
                        • SKB
                          @mcu den Datenpunkt settings von Jarvis?
                            @skb Ja.
                            • SKB
                              @mcu
                                "_isSmallScreen": false,
                                "_isMobile": false,
                                "_isTablet": false,
                                "token": "34f3e454dab3493c4f9d54645be194bc",
                                "sendUsageData": true,
                                "joyrideIntroduction": true,
                                "joyrideConfiguration": true,
                                "configTab": "layout",
                                "configGroupDevices": "function",
                                "configExpertMode": false,
                                "columnsOnMediumScreenSizes": "3",
                                "themeDarkMode": true
                                MCU @SKB last edited by MCU
                                @skb Danke. Aber ich dachte da wäre ein Notification-DP drin. Welcher Browser war das bei Dir?
                                • Diginix
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  :root {
                                  Funktioniert perfekt mit v2.
                                  • SKB
                                      @skb Bei welchem Browser hast du das Problem? Alle?
                                      Ist der Browser so eingestellt, das er nach der Sitzung die Browser-Daten komplett löscht? Dann verliert er natürlich dei Info, das man schon mal "Abbrechen" geklickt hat.
                                      Habe jetzt bei Chrome,Firefox,Edge probiert. Erhalte nur einmal die Nachfrage bzgl Notifications. Klicke auf Abbrechen und dann nach F5, bekomme ich keine Nachfrage mehr.
                                      • SKB
                                        @mcu Also beim Fully Kiosk kann ich nicht akzeptieren sondern nur Abbrechen drücken.
                                        Die anderen Browser frieren auf meinem Tablet nach x Stunden Laufzeit ein und die Oberfläche reagiert nicht mehr.
                                        Aktuell läuft das Kiosk prima.
                                        Ich schaue nochmal in die Reload Daten.
                                        Ist aber eigentlich nicht notwendig, Jarvis neu zu laden, oder?
                                          Smart81 @Diginix last edited by
                                          @diginix
                                          Perfekt ! Das war das Problem 🙂 Vielen Dank diginix !!!!
                                          Allerdings hast du natürlich recht , ich kann den map64 wert gar nicht für meine Ring anwenden 😞
                                          Datenpunkt: ring.0.doorbell_83834915.snapshot_file
                                          Wert: /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/snapshot83834915_1632981871393.jpg
                                          (Dieser wird immer wieder neu geschrieben sobald a) eine Aktivität ist oder ich den snapshotrequest file button drücke)
                                          Eine aktualisierung kann man triggern , jedoch wenn ich diese nun in einen von mir erstellen Datenpunkt schreibe , weiss ich nicht was man noch dazu schreiben müsste 😕
                                          • Diginix
                                            Diginix @Smart81 last edited by
                                            @smart81 Theoretisch könnte das reichen:
                                            <img src="hier der Wert aus dem Datenpunkt mit dem Pfad zum Bild" />
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4121934
