    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox last edited by
      @mike2712 die versionen sollten identisch sein. du schaust aber schon auf die daten punkte unter der vin nummer?
        mike2712 @tombox last edited by mike2712
        @tombox
        ja denke schon, das hat ja auch schon funktioniert, unter anderem diesen:
        bmw.0.xxxx.dynamic.mileage
        bmw.0.xxxx.status.remainingRangeFuel
          lessthanmore @mike2712 last edited by
          @mike2712 Nimm mal deine VIN raus.
          Es kann sein dass BMW ein paar Sachen in letzter Zeit geändert hat. Hatte gestern und heute massig Fehlermeldungen.
          Aber der 10.8. liegt zu weit zurück. Schaust du zufällig unter der v1?
            mike2712 @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore
            ich glaube ich habe es, vorher standen die Daten unter ...dynamic, jetzt ist alles unter ... status zu finden, wie bekomme ich das aufgeräumt, kann ich alle Objekte löschen, werden dann nur noch die neu angelegt die auch existieren?
              tombox @mike2712 last edited by
              @mike2712 ja einfach mal alles löschen
                @tombox / @lessthanmore
                Vielen Dank das war es, früher hatte ich die Daten unter dynamic gefunden, der ist nach dem löschen auch komplett weg. Dann habe ich mich nicht weiter drum gekümmert wegen keine Zeit, aber unter status und statusv1 sind jetzt die Daten die ich gerne hätte vorhanden, warum gibt es den Ordner status in 2 verschiedenen Versionen, ändert sich das wieder, dann muss man in iqcontrol und vis immer alles neu anpassen, vermutlich am besten jetzt die Daten aus status nehmen?
                  tombox last edited by tombox
                  @mike2712 dann lieber auf v2 setzen, v1 könnte jederzeit von bmw abgeschaltet werden. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Jahre unterstützt werden
                  v2 ist das was die aktuelle myBMW App abfragt.
                    @tombox
                    hmm? Ein Ordner nennt sich nur status, der andere statusv1, also der mit dem Namen status, sorry möchte nur sicher gehen.
                      @mike2712 korrekt war jetzt nicht mehr sicher wie sie heißen genau statusv1 sind die alten werte status die aktuelle App
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        lobomau @tombox last edited by
                        @tombox ich weiß nicht ob es am Auto oder am Adapter liegt. Folgendes stelle ich jetzt fest:
                        Auto kommt nach Hause und wird an Wallbox angeschlossen, aber "statusv1.connectionStatus" bleibt bei DISCONNECTED.
                        Erst wenn ich die Wallbox anschalte, geht "statusv1.connectionStatus" auf CONNECTED.
                        Ich meine es war vorher ausreichend wenn das Kabel einfach nur angesteckt war für Zustand "CONNECTED". Bin mir aber nicht ganz sicher.
                        T Stefan Dreyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @lobomau last edited by
                          @lobomau Die Daten kommen unbearbeitet von der Schnittstelle kann vielleicht sein das BMW das Verhalten geändert hat
                          • Stefan Dreyer
                            Stefan Dreyer @lobomau last edited by
                            @lobomau Liegt auch nicht an Deinem Auto, ist bei mir ebenso. Für mich auch der passende Status, um "Laden vergessen" zu signalisieren - egal warum.
                            Ich meine mich zu erinnern (kann das gerade nicht testen), dass das (alte) Objekt
                            bmw.0.WBY1Z21080V793165.statusv1.connectionStatus
                            bei mir bei verbundenem Stecker, aber nicht aktivierter Wallbox auf DISCONNECTED stand (widersinnig, aber deshalb habe ich es mir nur gemerkt). Ist vielleicht beim neuen
                            bmw.0.WBY1Z21080V793165.properties.chargingState.isChargerConnected
                            ebenso!? – einfach mal testen...
                            Stefan
                              tops4u @Stefan Dreyer last edited by
                              Ich nehme mein Problem mal in den Thread...
                              Seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem Adapter. Soweit ich weiss habe ich nichts verändert, und dann bekam ich Fehlermeldungen vom API.
                              2021-10-22 11:06:53.281	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                              2021-10-22 11:06:53.280	error	Error: Request failed with status code 400
                              2021-10-22 11:06:53.129	error	"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\">\n<html><head>\n<title>400 Bad Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />\n</p>\n<hr>\n<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at oauth Port 80</address>\n</body></html>\n"
                              2021-10-22 11:06:52.942	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=<UUID...>&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=<....>*"}
                              Habe den Adapter komplett gelöscht und reinstalliert (v 2.1.1). Immer noch das gleiche...
                              Habe erste gedacht, es liegt an meiner DNS Server Konfig, welche ich geändert habe, aber die Auflösung sieht gleich aus ob internes Netz oder nomadisch. Daher bin ich langsam etwas ratlos.
                              Passwort habe ich schon geändert und hat nix gebracht. Es sollte schon das APP Passwort sein (also identisch mit dem Login auf dem Web auf dem BMW Account)?
                                tombox @tops4u last edited by
                                @tops4u jap einloggen in der App klappt ohne Probleme ?
                                  tops4u @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ja Web & App keine Probleme.
                                    stoepselinho last edited by
                                    Hallo
                                    Ist mittlerweile bekannt ob man Mini auch damit auslesen kann?
                                      tombox @stoepselinho last edited by
                                      @stoepselinho bisher hat es noch niemand getestet
                                        stoepselinho @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        hab es gerade mit meinen Mini's ausprobiert und man kann Daten auslesen. Jetzt muss ich mal auswerten was man davon gebrauchen kann.
                                          Strobelix last edited by
                                          Bekomme folgenden Logeintrag
                                          Ladezustand.rangeValue" has to be type "string" but received type "number"
                                            tombox @Strobelix last edited by
                                            @strobelix einfach mal den datenpunkt löschen und adapter neustarten
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            150826
