    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
      @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @oliverio
      Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
      das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
      So liegen die Daten vor
      https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
      Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
      Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
      Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
      Nochmal nachgecheckt:
      Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
      https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
      Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
      https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
        biker1602 @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
        Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
        Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
        https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
        Das meine ich
        • OliverIO
          @biker1602
          Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
          Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
          Besser vergleichen kannst du hier
          https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
          da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
          Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
          Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
          Du hast folgende Möglichkeiten:
          a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
          b) manuell immer vorblättern
          c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
            mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
            1.Liga
            Season: 2021
            League: bl1
            2.Liga
            Season: 2021
            League: bl2
            2.Liga
            Season: 2021
            League: bl3
            Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
            Season: 2021
            League: olymp2020
            Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
            Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
            Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
              mein widget ist weg... warum auch immer..
              hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                Kuddel @arteck last edited by Kuddel
                bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
                OpenLigaDB Website
                Liga Name
                Instanz-Einstellungen
                VIS
                Hat jemand das gleiche Problem ?
                  skokarl last edited by
                  ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
                  Kennt das jemand ?
                  arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                    • OliverIO
                      OliverIO @arteck last edited by
                      @arteck
                      @skokarl
                      Ich schaue.
                      Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Meister Mopper last edited by
                          bitte nochmal probieren
                          der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                          Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                          Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @Kuddel last edited by
                            @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            OpenLigaDB Website
                            Liga Name
                            VIS
                            klappt es den jetzt?
                            die daten scheinen übertragen zu werden.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                                Kuddel @OliverIO last edited by
                                @oliverio leider nein.
                                Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
                                Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
                                • OliverIO
                                  @kuddel
                                  sind die datenpunkte den dazu gefüllt?
                                    @oliverio
                                      skokarl @OliverIO last edited by
                                      Ja, Danke, Fehler ist weg.
                                      • OliverIO
                                        @oliverio
                                        ok, problem identifiziert.
                                        für diese liga gibt es einen neuen ResultTypeID
                                        Bisher war das Endergebnis immer von Typ2 (bei Bundesliga ist es auch noch so)
                                        Bei Uefa ist es nun 5
                                        Leider ist das nicht dokumentiert. Muss mal schauen ob das bei openliga selbst konfiguriert werden kann.
                                        Das wäre blöd
                                        Dafür muss ich den adapter aktualisieren.
                                        Kommt in den nächsten Tagen
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                          Neue Version 1.2.2 (auf beta)
                                          • Die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigt nun die verschiedenen Ergebnistypen. bzw. gibt immer den höchsten Ergebnistyp aus, der erfasst wurde.
                                            Folgende Typen existieren
                                            • Halbzeit=1
                                            • nach 90 Minuten=2
                                            • nach Nachspielzeit=3
                                            • nach Verlaengerung=4
                                            • nach Elfmeterschießen=5
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio danke für die neue Version.
                                            Sieht wieer alles gut aus:
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120587
