    5. Strom Tagesverbrauch aus Datenbank
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      OK dumme Frage!
      so siehts jetzt aus
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
        Momentan sieht es so aus.
        Woran liegt es, das Kosten Tag noch nichts anzeigt !? muss erst ein kompletter Tag getriggert werden???
        Kann man auch Kosten gestern, letzten Monat und letztes Jahr in der Steuerung aufnehmen!?
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @aphofis sagte: Woran liegt es, das Kosten Tag noch nichts anzeigt !?
          Weil der kWh-Preis ein Komma anstelle eines Punktes enthält?
          Der Wert von "Stromkosten_Tag" enthält einen String "0,00". Alle Datenpunkte müssen vom Typ "number" sein!
          @aphofis sagte in Strom Tagesverbrauch aus Datenbank:
          Die sind enthalten. Kosten gestern = Stromkosten_Tag.
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            @paul53 sagte:
            Das hatte ich schon bei seinem ersten Screenshot gedacht.
            Allerdings enthält inzwischen alles ein Komma als Dezimaltrenner
            Das macht auch alles der Source-Analytics Adapter.
            Es wäre doch jetzt etwas übertrieben diesen Adapter hier nochmal durch Paul neu erfinden wollen zu lassen.
              @homoran sagte: Das macht auch alles der Source-Analytics Adapter.
              Mein Reden
              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                Dann werde ich Dussel das mal ganz schnell ändern
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                  Ich habe nur nicht verstanden, wie man in den sourceanalytics Adapter dann das Gerät implementiert woraus die Watt genommen wird.
                  Hatte die drei Datenpunkte die Konvertierung Standard wert 0,00 raus genommen Datenpunkte liegen als Zahl vor oder müssen die als zeichenkette eingestellt werden!?
                    @aphofis sagte: Datenpunkte liegen als Zahl vor oder müssen die als zeichenkette eingestellt werden!?
                    Wiederhole mich: Alle Datenpunkte müssen vom Typ "number" sein!
                    • Aphofis
                      Ja habe alle Datenpunkte
                      Als Zahl eingestellt aber kosten werden nicht angezeigt
                        @aphofis sagte: kosten werden nicht angezeigt
                        Dann prüfe mal:
                        • Aphofis
                          Mahlzeit Paul wenn ich den trigger Manuel Aufrufe kommen diese Meldungen
                          67820AF6-E78A-4EB6-94F3-B41B119BFC84.jpeg C1FBAD59-3F2C-406C-A8EE-11D248CE6071.jpeg
                            @aphofis sagte: kommen diese Meldungen
                            0,3029 enthält immer noch ein Komma. Damit kann Javascript nicht rechnen (es nicht in eine Zahl wandeln).
                            • Aphofis
                              Muss es dann 0.3029 sein !?
                                @aphofis sagte: Muss es dann 0.3029 sein !?
                                Ja.
                                • Aphofis
                                  ist die berechnung so denn Korrekt !? irgenwie ist der Tageswert fast immer gleich, auch wenn mal mehr mal weniger verbrauch ist.
                                    <variables>
                                      <variable id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</variable>
                                      <variable id="EM/_h4I|j;OmlODcL6%~">kWh_Preis</variable>
                                      <variable id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</variable>
                                      <variable id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</variable>
                                      <variable id="CXvj%f2,^`q.7fX9iSyn">Stromverbrauch_Monat</variable>
                                      <variable id="X#X}3JX?[j_abA[mPhUl">Stromverbrauch_Jahr</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="Oi1v+pWY~14%Xh1Jy~3f" x="-2562" y="-938">
                                      <field name="COMMENT">kWh</field>
                                        <block type="variables_set" id="Pro])9p0x+.GZsU@LMgb">
                                          <field name="VAR" id="=}(t[?(kyO6G;_5{47zw">energie</field>
                                            <block type="get_value" id="/ydnFDJrL9opol3_b`8I">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total</field>
                                            <block type="variables_set" id="nyj|FI9G`|V;bGixF*i+">
                                              <field name="VAR" id="EM/_h4I|j;OmlODcL6%~">kWh_Preis</field>
                                                <block type="get_value" id="IgorrDya]nX`9T0%wytA">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis</field>
                                                <block type="on_ext" id=";i+~!4`24`w?e}0%T$a,">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="3`#38E!0A#SiXLIsHk)(">
                                                      <field name="oid">hs100.0.192_168_0_28.power</field>
                                                    <block type="math_change" id="W(R?Uq1}SLFI)JmdlMR{">
                                                      <value name="DELTA">
                                                        <shadow type="math_number" id="Xf[d~|kq/aP_DDr]DK1l">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Kn(CxoS|t]3p.HKTSh}3" inline="false">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="=$N|b~CMlpLQkVj]ChTX">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="SVG6,q39`,yZ;%3FH?Rr">
        <shadow type="math_number" id="?MAStt72g7n3yIy5#),L">
        <block type="on_source" id="M)GOgU+Y!,KfdZ_z-F@@">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <shadow type="math_number" id="%rMg4hLIG8=;w:Aw(6s%">
        <block type="math_arithmetic" id="RiObozqnos#{wK,kA@}5">
        <shadow type="math_number" id="9MU=I%OuetykN3Zbxcj`">
        <block type="on_source" id="+Tr)U=ieimp}oh(9$lty">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="8z13T?Bu?$~.iKDR9m#0">
        <block type="on_source" id="cR=n9?~_.E}2w6VNB($6">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="`?`i`kz0;!}~`YrnM@UU">
                                                              <field name="NUM">3600000000</field>
                                                        <block type="update" id="|gu:*T1lgIMgJxx3Mmn/">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="8dfiQZ|qKcI6Cr1Ii09o">
                                                              <field name="n">2</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="]Ci$6#5q*i||oO%yTX$L">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="variables_get" id="IxivuTl1J+bu|J6_LAfw">
                                                            <block type="variables_set" id="-u+$?7,c,Yw2k[8jYj}:">
                                                              <field name="VAR" id="77Wt!M~fc;QCn4*b~)yF">verbrauch_heute</field>
        <block type="math_arithmetic" id="p2;GJ#T8wTg;#|yBx+RY">
        <shadow type="math_number" id="p~D[c1OhSg6yE%D?0U`S">
        <block type="variables_get" id="oDDq6^ThGVqLdcZakWBE">
        <shadow type="math_number" id="sgz+%W6FFv$cBl#_eP](">
        <block type="get_value" id="2Sw/cyDXvicx28Nu@G]=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht</field>
        <block type="update" id="Ee|]qnT[;msi-sf{)9|5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell</field>
        <block type="math_rndfixed" id="Z0AcZJ6|P*=Rft5Ipiu[">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="7pwFPy6eZYKkp%Lip1Aw">
                                                    <block type="schedule" id="R-R5c,0BVJnCg)==!a]c">
                                                      <field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                                        <block type="variables_set" id="HO5jYp;e{iki9x@m}l~L">
                                                            <block type="get_value" id="JpbPUSPJVpl|EQ;tj#zt">
                                                            <block type="update" id="esbT12;]KNI5^+G}+N(C">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern</field>
        <block type="math_rndfixed" id="z8T:5(IoZGv*|6v=pEW@">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="SVB2,QD?*.K@X$0qN/Re">
        <block type="variables_get" id="H=`CUi01{RL(9r(Tz=9t">
        <block type="update" id="p0=$?2:rCkXR1PtEO5~{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A0_l%2Nv%M-PVX[A6T]Z">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="dXHs:=qFgRcV+t{?Ncs`">
        <block type="math_arithmetic" id="%do_oaU-AFvO$)M]uFD~">
        <shadow type="math_number" id="1tiN}LCuPM`.wB4EEjQF">
        <block type="convert_tonumber" id="|5A;dju,!7QcdC7aLI?u">
        <block type="variables_get" id="yk7HzLIJ:W2iRx,:O{)O">
        <shadow type="math_number" id="X29_UN}T4D|q50Z_H[JE">
        <block type="variables_get" id="#9;^+ouOn2EyRo%E9drC">
        <block type="update" id=")w{B_[rMI_r4;E#yZJlO">
        <block type="math_rndfixed" id="%sWPNaNm:;vI57!VV2Ce">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="rS-CHcKK}b#xix1^kv0W">
        <block type="variables_set" id="*h:G`ZL]S1EI#wbZ7;ox">
        <field name="VAR" id="_6-y]Y9]t#{T,8m8Nld|">morgen</field>
        <block type="math_arithmetic" id="w,sE`1J!{M+64c4{qv@1">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=")jmzPSW};.V6b+2@i5eD">
        <block type="time_get" id="{[q+DX5xQx5etd@7I5(|">
        <field name="OPTION">object</field>
        <shadow type="math_number" id=")QYm3At@RLs+6[zolqY/">
        <field name="NUM">2000</field>
        <block type="controls_if" id="_^7MyZiR~p=~ejiQK1Qy">
        <block type="logic_compare" id="0,r}BJ`.(4UbiOPEq#4z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="convert_from_date" id="u$,-;M?_tu6FbPaV.T9O">
        <field name="OPTION">d</field>
        <block type="variables_get" id="^VvyU)7(J=es=}GjtoqK">
        <block type="math_number" id="}PY|px_PY$7{7_oMN]OQ">
        <block type="variables_set" id="FF(TK?{2QWDaf0X!:Vi_">
        <field name="VAR" id="CXvj%f2,^`q.7fX9iSyn">Stromverbrauch_Monat</field>
        <block type="math_arithmetic" id="J764/-pDKScIRJ[w^-|C">
        <shadow type="math_number" id="QV@Rpbbz-*PS;AIi8g1B">
        <block type="variables_get" id=";%tj3VR~-[;hB@J66!`M">
        <shadow type="math_number" id="0W/uAFcI7r2Zo(;@(Br:">
        <block type="get_value" id="rPrVo$-#}7.zwmJ$6Q[8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende</field>
        <block type="update" id="{d;Ziw2e%TB~lYY_0qF{">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="w:GHswlXb0v`j(:UtcNq">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="C6nfJzqfl40`vUOA7bK0">
        <block type="variables_get" id="5fQ9Je8P{w00}PB$T2Y(">
        <block type="update" id="]iw?SuC4`)4W50[dgv!7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Monat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="}MYIjEH$x1uSB7=JysJT">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="_rCKNwIaU:+TD!?_9,A3">
        <block type="get_value" id="~rZ.t|(=P(k~SyH),(zH">
        <block type="get_value" id="bc1slXB5vxVq$B{WgXlk">
        <block type="update" id="(0W=aE-:aK584x:TV%]g">
        <block type="math_rndfixed" id="Dds;8%1a/,+8wi::zY!*">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="r;_Vule$5+w?pZqfy6,L">
        <block type="variables_get" id="~Ag{jCxHSIvg2[;{HAv=">
        <block type="controls_if" id="@BJ:Lrq^ygGDH22SV`HR">
        <block type="logic_compare" id="P/N,7ly%/Z%*f[%aKgCP">
        <block type="convert_from_date" id="zuCKp3lEzm8G!vrFr6:z">
        <field name="OPTION">M</field>
        <block type="variables_get" id="#aLsxsLu?98+y8ViKexy">
        <block type="math_number" id="GOAG2EvCM!wK,YZKC-Ri">
        <block type="variables_set" id="VN~@8}Wk+#~sY?X6J$yK">
        <field name="VAR" id="X#X}3JX?[j_abA[mPhUl">Stromverbrauch_Jahr</field>
        <block type="math_arithmetic" id="P2B6Hj/OB]=e}O+@(su#">
        <block type="variables_get" id="7Q!oOQ=[-ku6%_4MwYs1">
        <shadow type="math_number" id="yg8fL_$?XWU{AjA(b2D-">
        <block type="get_value" id="Nm8#LUmLvr#4JK9%*nTE">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende</field>
        <block type="update" id="rtA|%tI%9A)/A,Akz0ZC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="DYkx!1i/gK!I:GnX3;M]">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="kd@_3s.FD__2K560^zTW">
        <block type="variables_get" id="}Gg8g=dZ_L+D1e6KF5.Z">
        <block type="update" id="S2)Qgv/)$grhJLzSd@Da">
        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr</field>
        <block type="math_rndfixed" id="qoCW5Q,Oy.pHW;,}A#4o">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="_ppI[(x5sVL[V,q.FB/s">
        <block type="math_arithmetic" id="_E!pt_eX~kE(kUk=tmjG">
        <shadow type="math_number" id="SFKv9/*dcvdPBJ~zD;nV">
        <block type="convert_tonumber" id="R(}lz3e%aPxkc6ZNW5tJ">
        <block type="variables_get" id="D$7olGnz_lsHlJ(+hvW#">
        <block type="variables_get" id="{v)HHA!KqH$e%*_@(wZ8">
        <block type="update" id="7J.L9/2D@(+uL)_+sq=1">
        <block type="math_rndfixed" id="_ExETwZ)XGD8)X7@wg~i">
        <value name="x">
        <block type="variables_get" id="T6BlWR0Fg3N9HjEz5_U3">
                                                        <block type="schedule" id="aet.;[c+_hK7wDr{G6C2">
                                                          <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                            <block type="telegram" id="v0$UV^ZB3-oU^7]v!RAz">
                                                              <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="Rxo{9t8UX(VxG=0:4SEp">
        <block type="text_join" id="T74Mexxi6)W)GtL(_l+i">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@~UO`IN9.n[P7axT*gtU">
        <field name="TEXT">*** Aquarium Stromverbrauch ***</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_join" id="*b=9BOm)-|S1$d]a)8GT">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="zn@~H,2etpB|YZ4!YiE1">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="(@Ln*k6wFsCAw,tB6ydj">
        <field name="TEXT">Aktuell </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="g4G/]%kK5M*VmH,tUcda">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="a}?8/hAA+1]X4xIxDe]r">
        <field name="TEXT"> kWh</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="XQor9*tmFToxv350~3a[">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="Vj#;a3p_e-np~YXNy6@r">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="nIWZE7{YZAROw`Jk0;wC">
        <field name="TEXT">Verbrauch gestern </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="bv[E`]ToqDSpF,vlMNh~">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r3ZT#_xm}R0uV;GYS/4o">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_join" id="lxS:_dtgB(`PhaIZQWX`">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="bEge*!(ftsg%l0VVLfAj">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="sl;`FZ%+Ne[AuLV:HV.@">
        <field name="TEXT">Verbrauch letzter Monat </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="xc^PZ^IOdUk|fc|9eoh;">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="F:fOjp,n1._b*AfXe3th">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_join" id="aw6y1|A}5o*MbWrdHY9p">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="#mt{)k$cy8`uL_gO}s(}">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="6HPgG=f|C)szqcpw[,@C">
        <field name="TEXT">Verbrauch letztes Jahr </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="xbnX~3^bUmK-F@|H_hTp">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="UKfqr%$A(e+plg=|m1^:">
        <value name="ADD5">
        <block type="text_join" id="R:gZNVoGL(KF9Ln*j_d^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="m9clcKkwp7cKTW^I34?e">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?{%o]g(9,%4L%M6!DYAv">
        <field name="TEXT">Kosten Tag </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="#VWuZRdM(}XDg3OL^_wt">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="`rcUdx%%|ACCi+o=)X~R">
        <field name="TEXT"> €</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="L=$=$F)=!;OgqNrVyabW">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="F+3QgsRX,n$UCu1;DT{!">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="|-WwMSy4tStB#F=]P(LC">
        <field name="TEXT">Kosten Monat </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="math_rndfixed" id="JW[35xdn%,vmkv/k,:?|">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="NmJ(Yr(%(_)z]xNU|%{E">
        <block type="math_arithmetic" id="RwW5ffAClCW|C0N,@opm">
        <shadow type="math_number" id="pg}Y*W1KV3gV?Fo+7m}M">
        <block type="get_value" id="N#H|hnEdbxs/YwNmOE=K">
        <shadow type="math_number" id="J|RT4Dmp4sH6gj{Msj-.">
        <block type="get_value" id="Off:*?MHo]qRW/nKwLUt">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="3et?)Rne~PLpE}iGCbrM">
        <value name="ADD7">
        <block type="text_join" id="H3?].mnCpOk#%@ko-On/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_newline" id="U:?6XJ2RC|jO#6L/.:QA">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2zM)w6?mBEx!N`We-nn0">
        <field name="TEXT">Kosten Jahr </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="$$q9MX%}{2KBRJ-jb|vI">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="YTfJv6^/WgC2Kj8$!pZ(">
                                  var energie, kWh_Preis, verbrauch_heute, morgen, Stromverbrauch_Monat, Stromverbrauch_Jahr;
                                  // kWh
                                  energie = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total").val;
                                  kWh_Preis = getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val;
                                  on({id: 'hs100.0.192_168_0_28.power', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + ((obj.oldState ? obj.oldState.val : "") * ((obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : ""))) / 3600000000;
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stomzähler_Total"/*Stomzähler_Total*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                    verbrauch_heute = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht").val;
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell"/*Stromverbrauch_Aktuell*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                                  schedule("59 59 23 * * *", async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern"/*Stromverbrauch_Gestern*/, Math.round(verbrauch_heute*100)/100, true);
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag"/*Stomkosten_Tag*/, Math.round((parseFloat(kWh_Preis) * verbrauch_heute)*100)/100, true);
                                    setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Mitternacht"/*Stromzähler_Mitternacht*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                    morgen = (new Date().getTime()) + 2000;
                                    if (getDateObject(morgen).getDate() == 1) {
                                      Stromverbrauch_Monat = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende").val;
                                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat"/*Stromverbrauch_letzter_Monat*/, Math.round(Stromverbrauch_Monat*100)/100, true);
                                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Monat"/*Stromkosten_Monat*/, Math.round((getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val * getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val)*100)/100, true);
                                      setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromzähler_Monatsende"/*Stromzähler_Monatsende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                      if ((getDateObject(morgen).getMonth() + 1) == 1) {
                                        Stromverbrauch_Jahr = energie - getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende").val;
                                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr"/*Stromverbrauch_letztes_Jahr*/, Math.round(Stromverbrauch_Jahr*100)/100, true);
                                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr"/*Stromkosten_Jahr*/, Math.round((parseFloat(kWh_Preis) * Stromverbrauch_Jahr)*100)/100, true);
                                        setState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Zählwert_Jahresende"/*Zählwert_Jahresende*/, Math.round(energie*100)/100, true);
                                  schedule("*/60 * * * *", async function () {
                                    sendTo("telegram.4", "send", {
                                        text: (['*** Aquarium Stromverbrauch ***',['\n','Aktuell ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Aktuell").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch gestern ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_Gestern").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch letzter Monat ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val,' kWh'].join(''),['\n','Verbrauch letztes Jahr ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letztes_Jahr").val,' kWh'].join(''),['\n','Kosten Tag ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Tag").val,' €'].join(''),['\n','Kosten Monat ',Math.round((getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromverbrauch_letzter_Monat").val * getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.kW_Preis").val)*100)/100,' €'].join(''),['\n','Kosten Jahr ',getState("0_userdata.0.Aqua_Control.0.Strom.Stromkosten_Jahr").val,' €'].join('')].join(''))
                                    @aphofis sagte: ist die berechnung so denn Korrekt !?
                                    Ja, sieht richtig aus.
                                    blockly monitoring
                                    2257
