    4. Script Sonnenstand und Einstrahlung
    • a200
      a200 last edited by
      Sollte man den Wirkungsgrad so anpassen, dass die orangene Kurve auf der gelben sitzt. Damit hätte man den reellen Wirkungsgrad bestimmt.
      Ich habe lediglich eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung. Ich arbeite daran den E-Bus meiner Heizungsanlage an ioBroker anzuschließen. Dann werde ich versuchen die Energiegewinnung auszuwerten.
      Aber es sieht echt gut aus, was du da gemacht hast. Hut ab!
      • Y
        ykuendig last edited by
        Wie ich geschrieben habe. JA- aber an einem 'guten', klaren Tag. Das Bild im Beispiel oben zeigt die Werte von gestern. Es war bei uns sonning, aber auch ein klein wenig dunstig. Die Anlage konnte nicht am Maximum laufen. Ich habe diesen Werte letztes Jahr in ein, zwei kleinen Schritten angepasst. Angefangen von 19% (0.19) bis nun (0.183). Damals lief das aber mit Python und pushte die Werte an emoncms.
        Bei einer thermischen Nutzung hast systembedingt einen viel höheren Wirkungsgrad. Dann musst zB (0.75) oder gar mehr eintragen.
        Wie gesagt die rechnerische Basis (die Formeln) kommen ursprünglich aus der thermischen Nutzung, was aber auch egal ist. Sonne bleibt Sonne.
          apollon77 last edited by
          Die Frage ist echt ob man weatherunderground ehmen kann um es nicht zu verbessern. Bei deren Messstationen gibt es z.B. einen Datenpunkt namens Solar Radiation wo bei Karlsruhe aktuell 370W/m2 steht … Vllt echt ne Idee Dinge wie Nebel, Wolken oder so direkt einzukalkulieren, oder !?
          • Y
            Habe nun mal noch Werte vom Solarwetter Adapter zum testen reingenommen.
            WeatherUnderground installiert noch… Da habe ich noch keine Erfahrung.
              Bei Weatherunderground musst du ggf bissl stationen suchen bis Du eine hast die Solar-Radiation liefert. Die meisten der "kleinen privaten Stationen" haben das nicht. Ich hab daher zwei Adapter laufen. Einmal die nächste sinnvolle private für temperaturen und so und einmal die "offizielle Karlsruhe" wo dann mehr Daten da sind.
              Solarwetter Adapter … oh den gibts ja auch 🙂
              • Y
                Welche Karlsruhe genau? Muss mal prüfen ob man das auf der Homepage vorabklären kann. Hab keine Lust, alle mit dem Adapter durchzuprüfen.
                  Station: IBADEN-W33
                  Dort unter "current.solarradiation" … aktuell natürlich 0 🙂
                  Werden scheinbar alle 30 Minuten aktualisiert
                  • Y
                    Habe mittlerweile auch welche in der Region gefunden. (Karlsruhe ist ja doch ein paar Stündchen hin).
                    Habe aber heraus gefunden, das der GROSSE radiation-sensor bei mir auf dem Dach schneller und präziser die aktuelle lokale Sonne anzeigt! :twisted: :lol: :twisted:
                    Aber das mit dem Solarwetter-Adapter könnte wegen den forecast Daten was werden…
                      Am Ende kommen ja aber von allen nur W/m2 oder ?! Das heisst jeder kann sich eine sinnvolle Quelle suchen und dort nutzen, oder ?! Das wäre cool
                      • Y
                        Ja, klar; aber Du hast meine Ironie überlesen, denke ich.
                        Ich habe einen GROSSEN 'radiation–sensor' auf dem Dach ---> sprich meine Solaranlage. Die zeigt sinngemäss EXAKT an ob und wie starkt die Sonne scheint -> also radiation.current an. Und das ganz GENAU für meine Location!!
                          Aaaaaahhhhhhh :-))
                          SO ein externer Wert ist natürlich cool um den exakten Wirkungsgrad rauszubekommen bzw die Erwartungskurve trotz Nebel o.ä. korrekter zu haben
                          • Thisoft
                            Thisoft last edited by
                            Ich wollte jetzt mal versuchen die auf Wetterunderground veröffentlichte Solarradiation zur Berechnung der möglichen PV-Leistung zu verwenden - habe nämlich bis jetzt noch keine PV-Anlage. Da ich eine WU-Station in der näheren Umgebung habe die die Solardaten anbietet müssten die Daten ja relativ zuverlässig sein.
                            Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich in deinem Script einfach anstelle der um den Airmass-Wert korrigierten 1.367kW/m³ den WU-Wert verwenden kann, also konkret diese Zeile:
                                var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                            durch folgende ersetzen:
                                var Sincident = (getState("weatherunderground.0.current.solarradiation").val/1000);
                            Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen?
                            • Y
                              Dann müsste ich ja rechnen :lol:
                              Aber ich hätte da vielleicht was für dich. Muss es bloss schnell zusammenkopieren.
                              Ich habe die Tage mit dem Solarwetter-Adapter getestet. Damit habe ich zusätzlich zur möglichen, die zu erwartenden min in max Werte mit geschrieben. Damit könntest vielleicht auch was anfangen.
                              Aber Vorschlag zur Güte; ich hau das mal als weitere Linie mit rein. und dann wissen wir morgen oder so mehr. – ist allerdings dunkles Wetter angesagt die nächsten Tage --
                                +1 … meine Anlage ist auch bestellt und ich bereite mich gerade darauf vor ;-)))
                                  Ist das hier etwas für euch?
                                  und:
                                  Rainer
                                  • Y
                                    Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?!
                                      @ykuendig:
                                      Nur, wenns vom broker kommt - Du weisst was ich meine?! `
                                      noch nicht 😞
                                      Rainer
                                      • Y
                                        Pool hab ich nicht wirklich. Dafür etwas mehr Sonne heute 😉
                                        Scheinbar muss ich die 'Panel möglich' Kurve noch etwas nach oben ziehen :lol:
                                        • Thisoft
                                          Bei mir sieht das so aus:
                                          Bei uns war allerdings auch kaum Sonne. Trotzdem scheint es mir so als ob der (theoretische) Ertrag zu niedrig ist wenn ich davon ausgehe dass du (lt.Script) auch 56m² Panelfläche hast.
                                          • Y
                                            @Thisoft:
                                            Ich erhalte damit Werte die schon ungefähr plausibel sein könnten, mir allerdings tendenziell etwas niedrig erscheinen. Kannst du das vielleicht mal vergleichen? `
                                            Mit dem ersten Licht, möchte ich sagen, dass die tendenziell Faktor 10 zu klein sind. Wie sich das auf die Funktion im laufe des Tages auswirkt… später.
                                            Jedoch scheint es als ob die Radiation GHI gemessen wird. Das ist horizontal und müsste wohl auch noch eingerechnet werden.
                                            79.9k
                                            9379
