    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
      @biker1602
      Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
      Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
      Besser vergleichen kannst du hier
      https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
      da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
      Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
      Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
      Du hast folgende Möglichkeiten:
      a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
      b) manuell immer vorblättern
      c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
        mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
        1.Liga
        Season: 2021
        League: bl1
        2.Liga
        Season: 2021
        League: bl2
        2.Liga
        Season: 2021
        League: bl3
        Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
        Season: 2021
        League: olymp2020
        Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
        Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
        Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
          mein widget ist weg... warum auch immer..
          hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
            Kuddel @arteck last edited by Kuddel
            bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
            OpenLigaDB Website
            Liga Name
            Instanz-Einstellungen
            VIS
            Hat jemand das gleiche Problem ?
              skokarl last edited by
              ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
              Kennt das jemand ?
              arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
                • OliverIO
                  OliverIO @arteck last edited by
                  @arteck
                  @skokarl
                  Ich schaue.
                  Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Meister Mopper last edited by
                      bitte nochmal probieren
                      der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                      Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                      Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kuddel last edited by
                        @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                        OpenLigaDB Website
                        Liga Name
                        VIS
                        klappt es den jetzt?
                        die daten scheinen übertragen zu werden.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                            Kuddel @OliverIO last edited by
                            @oliverio leider nein.
                            Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
                            Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
                            • OliverIO
                              @kuddel
                              sind die datenpunkte den dazu gefüllt?
                                @oliverio
                                  skokarl @OliverIO last edited by
                                  Ja, Danke, Fehler ist weg.
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    ok, problem identifiziert.
                                    für diese liga gibt es einen neuen ResultTypeID
                                    Bisher war das Endergebnis immer von Typ2 (bei Bundesliga ist es auch noch so)
                                    Bei Uefa ist es nun 5
                                    Leider ist das nicht dokumentiert. Muss mal schauen ob das bei openliga selbst konfiguriert werden kann.
                                    Das wäre blöd
                                    Dafür muss ich den adapter aktualisieren.
                                    Kommt in den nächsten Tagen
                                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 1.2.2 (auf beta)
                                      • Die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigt nun die verschiedenen Ergebnistypen. bzw. gibt immer den höchsten Ergebnistyp aus, der erfasst wurde.
                                        Folgende Typen existieren
                                        • Halbzeit=1
                                        • nach 90 Minuten=2
                                        • nach Nachspielzeit=3
                                        • nach Verlaengerung=4
                                        • nach Elfmeterschießen=5
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oliverio danke für die neue Version.
                                        Sieht wieer alles gut aus:
                                          @oliverio seit ca. gestern habe ich Fehler im Log
                                          openligadb.0	2022-07-13 08:08:32.288	error	connect ETIMEDOUT 85.214.189.251:443
                                          Sind irgendwelche Probleme bekannt?
                                          • OliverIO
                                            @kuddel
                                            hab gerade mal geschaut.
                                            hab keine fehler.
                                            daten wurde ordnungsgemäß geladen
                                            bei openligadb kommt es gelegentlich mal vor,
                                            das der server nicht oder nicht sofort reagiert (timeout)
                                            das gibt sich dann nach einer gewissen zeit wieder
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120579
