    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      Dass in der ping Antwort ASCII Zeichen sind ist meiner Meinung nach Zufall.
      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
        Marcolotti last edited by
        vielleicht kann man es ja von einem anderen Produkt ableiten?
        http://allmydroids.blogspot.de/2014/12/ … e.html?m=1
        Gruß Marco
          Also den TimeStamp hab ich gefunden.
          http://www.epochconverter.com/hex
          GMT: Fri, 03 Feb 2017 16:27:52 GMT
          Your time zone: 3.2.2017, 17:27:52
          Decimal timestamp/epoch: 1486139272
          Kann das sein?
            Kann mir jemand seine Seriennummer übermitteln und einen HexCode?
              Also, ich würde die ersten Blöcke so interpretieren:
              213100 5000000000 02f20d8f 5885a20f
              Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch)
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Marcolotti:
                Modell Modus Seriennr Timestamp(Epoch) `
                5894af88 => new Date(0x5894af88 * 1000) => Fri Feb 03 2017 17:27:52 GMT+0100 (W. Europe Standard Time)
                Cool 🙂
                Wenn man aber Modus erkennen kann, dass ist schon was: 2000000000 => Idle, 5000000000 => Running ?
                Im Antwort vom Roboter, sollte noch Update für die Karte sein.
                  gst666 last edited by
                  > 2131 0050 00000000 02f20d8f 5885a20f
                  2131 ist die Magic Number
                  0050 Anzahl der Daten nach dem Header
                  00000000 unbekannt
                  02f20d8f serial number
                  5885a20f time stamp
                    Guten Abend,
                    das mit der 50 erscheint logisch. 🙂
                    Ich habe leider keinen solchen Sauger. Sendet der Xiaomi eigentlich auch Daten? Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer von solchen Teilen. In Handys von Xiaomi sind die Seriennummern z.B. auch Hexadezimal.
                    Gruß Marco
                      looxer01 last edited by
                      @gst666:
                      Für eine Analyse fehlen mir noch die MAC Adresse, Seriennummer `
                      Hab dir ne PN gesendet.
                      Allerdings kann ich die HEX Codes nicht mappen. Vielleicht findest du was
                      vG Looxer
                      • Bluefox
                        Als Idee. Man kann jetzt den Rest nehmen und versuchen immer ein bit zu ändern, bis das Gerät reagiert/nicht reagiert. So konnte man das Bild für wichtige und unwichtige Bits erstellen.
                          Hallo Bluefox,
                          leider ist es nicht so einfach. Die Nachrichten sind verschlüsselt. Einfaches ändern von Bits führt nur zu ungültigen Paketen. Hierauf reagiert das Gerät nicht. Wenn ich genau weiß, wie die Verschlüsselung funktioniert melde ich mich. Kämpfe gerade damit, dass der Air Purifier ein Softwareupdate bekommen hat und die Kombination mit Bluesrocks/Wireshark nicht mehr funktioniert.
                            Kurzer Zwischenstand:
                            Habe das Protokoll inzwischen entziffern können. Wie wir schon vermutet haben gibt es einen Head und verschlüsselte Daten. Die Daten sind mit AES verschlüsselt und mit einer MD5 Checksummp versehen. Nach dem entschlüsseln werden JSON-Daten sichtbar.
                            Alle MI Home Produkte, die Wifi verwenden, scheinen das Protokoll zu nutzen. Meinen Air Purifier kann ich jetzt ansprechen.
                            Um dasselbe für den vaccum zu machen (habe keinen) brauche ich folgende Pakete:
                            HELO + Antwort,
                            Saugen Starten,
                            Home und Pause.
                            Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM.
                            Ich baue dann daraus ein Python-Skript. Dann kann sich jemand daran austoben und den Javascript-Adapter anpassen.
                            Gruß Gerhard 8-)
                              skorpil last edited by
                              gst666,
                              Großartige Arbeit. Leider habe ich meinen noch nicht, sonst würde ich Dir die Infos senden
                                simpixo last edited by
                                @gst666:
                                HELO + Antwort,
                                Saugen Starten,
                                Home und Pause.
                                Gruß Gerhard 8-) `
                                Wie geht man den bei solch einen entschlüsseln vor!? Würde mich sehr interessieren
                                Adrian
                                  @simpixo:
                                  HELO + Antwort,
                                  Saugen Starten,
                                  Home und Pause.
                                  Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM. `
                                  haette ich nicht gedacht, dass das zu entschluesseln ist - Respekt.
                                  hab dir ne PN geschickt.
                                  vG Looxer
                                  • Meistertr
                                    Brauchst du mehrere? Dann schicke ich dir meine nachher auch noch. Mich würde auch interessieren wie du das hinbekommen hast..
                                    • Bluefox
                                      @gst666:
                                      HELO + Antwort,
                                      Saugen Starten,
                                      Home und Pause.
                                      Gruß Gerhard 8-) `
                                      Das glaube einfach nicht.. 😄
                                      :lol:
                                      Das wäre toll.
                                        Für weitere PCAPs wäre ich dankbar. Anscheinend gibt es einen Unterschied: Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt. Bis zum Wochenende werde ich das Programm für den AirPurifier so weit haben und auch dokumentieren, dass ihr dann auch selber suchen könnt. Es wäre möglich, dass der Schlüssel über die Cloud abgefragt wird.
                                        Gruß Gerhard
                                          eastcoast last edited by
                                          @gst666:
                                          … Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt... `
                                          Wie wird der Schlüssel denn bei Deinem Gerät übermittelt, welche Form hat dieser, wie viel Zeichen, Codierung, etc…?
                                            Beim Air Purifier sind die letzten 16 Byte der Antwort auf HELO der Token. Bei dem Vaccum sind diese 16 Byte alle auf 0xFF gesetzt.
                                            2196
                                            968876
