    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @arteck last edited by Kuddel
      bei mir werden komischeweise die CL Ergebsnisse nicht herungerladen:
      OpenLigaDB Website
      Liga Name
      Instanz-Einstellungen
      VIS
      Hat jemand das gleiche Problem ?
        skokarl last edited by
        ich krieg hier gerade ne Fehlermeldung ..... Neustart habe ich schon versucht.
        Kennt das jemand ?
        arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl kommt serverseitig..werden wir alle haben
          • OliverIO
            OliverIO @arteck last edited by
            @arteck
            @skokarl
            Ich schaue.
            Das Zertifikat ist gar nicht abgelaufen, bzw seit 13.9.21 erneuert.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @skokarl last edited by
              @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
              Ist bei mir auch, habe mal in Issue beim Adapter erstellt.
              • OliverIO
                OliverIO @Meister Mopper last edited by
                bitte nochmal probieren
                der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
                Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
                Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Kuddel last edited by
                  @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  OpenLigaDB Website
                  Liga Name
                  VIS
                  klappt es den jetzt?
                  die daten scheinen übertragen zu werden.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                    Bei mir scheint es auch wieder zu laufen. 👍
                      Kuddel @OliverIO last edited by
                      @oliverio leider nein.
                      Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
                      Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
                      • OliverIO
                        @kuddel
                        sind die datenpunkte den dazu gefüllt?
                          @oliverio
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            Ja, Danke, Fehler ist weg.
                            • OliverIO
                              @oliverio
                              ok, problem identifiziert.
                              für diese liga gibt es einen neuen ResultTypeID
                              Bisher war das Endergebnis immer von Typ2 (bei Bundesliga ist es auch noch so)
                              Bei Uefa ist es nun 5
                              Leider ist das nicht dokumentiert. Muss mal schauen ob das bei openliga selbst konfiguriert werden kann.
                              Das wäre blöd
                              Dafür muss ich den adapter aktualisieren.
                              Kommt in den nächsten Tagen
                              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                Neue Version 1.2.2 (auf beta)
                                • Die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigt nun die verschiedenen Ergebnistypen. bzw. gibt immer den höchsten Ergebnistyp aus, der erfasst wurde.
                                  Folgende Typen existieren
                                  • Halbzeit=1
                                  • nach 90 Minuten=2
                                  • nach Nachspielzeit=3
                                  • nach Verlaengerung=4
                                  • nach Elfmeterschießen=5
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio danke für die neue Version.
                                  Sieht wieer alles gut aus:
                                    @oliverio seit ca. gestern habe ich Fehler im Log
                                    openligadb.0	2022-07-13 08:08:32.288	error	connect ETIMEDOUT 85.214.189.251:443
                                    Sind irgendwelche Probleme bekannt?
                                    • OliverIO
                                      @kuddel
                                      hab gerade mal geschaut.
                                      hab keine fehler.
                                      daten wurde ordnungsgemäß geladen
                                      bei openligadb kommt es gelegentlich mal vor,
                                      das der server nicht oder nicht sofort reagiert (timeout)
                                      das gibt sich dann nach einer gewissen zeit wieder
                                        @oliverio jo Fehler bei mir sind auch wieder weg
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                                          Bekomme seid einieger zeit nur noch diese Fehlermeldung
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 18:05:22.588	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 18:05:22.581	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:55:22.612	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:55:22.605	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:55:22.591	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:55:22.575	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:45:22.596	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:45:22.561	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:45:22.553	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:45:22.550	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:35:22.531	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:35:22.521	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:35:22.508	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:35:22.490	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:25:22.576	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:25:22.526	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:25:22.515	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:25:22.491	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:15:22.498	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:15:22.493	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:15:22.478	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:15:22.462	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:05:22.542	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:05:22.519	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:05:22.507	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 17:05:22.501	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:55:22.625	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:55:22.610	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:55:22.598	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:55:22.590	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:45:22.388	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:45:22.357	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:45:22.349	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:45:22.341	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:35:22.361	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:35:22.354	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:35:22.351	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 16:35:22.313	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 19:05:22.617	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 19:05:22.594	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 19:05:22.588	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                                          openligadb.0
                                          2023-07-02 19:05:22.581	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          openligadb.0
                                          ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher hab ich auch, anscheinend machen die Server Sommerpause / Maintenance...
                                            Hoffen wir, dass es wieder geht, wenn die Liga los geht...
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120572
