    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      srwilli last edited by
      bekomme folgende Fehlermeldung:
      sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.859	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
      sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.782	info	starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.044	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.043	info	terminating
      Benutze den SHM 2 und einen Tripower 4.0. Adapter installiert, Multicast IP und Port so gelassen, Haken bei L1,L2,L3 und Extended und gespeichert.
      Viele Grüße
        Sneak-L8 @srwilli last edited by
        @srwilli Da lauscht bereits (vermutlich ein anderer Adapter oder 2. Instanz dieses Adapters) auf demselben Port (9522) auf neue Nachrichten. Daherk ommt die Fehlermeldung.
        Hast du evtl. einen weiteren Adapter oder eine 2. Instanz aktiv, die auf diesme Port lauschen könnten?
          srwilli @Sneak-L8 last edited by
          @sneak-l8 Hallo,
          danke für die schnelle Anwort.
          Meines Wissens habe ich keine 2 Instanzt installiert. Wird mir nirgends angezeigt.
          Andere Adapter nutzen den Port meines Wissens auch nicht.
          Kann ich das irgendwie noch andersweitig prüfen ?
          Viele Grüße
            lessthanmore @srwilli last edited by lessthanmore
            @srwilli Hast du zufällig eine openWB oder eine andere Wallbox im Einsatz, die auf die Daten zugreift?
            https://forum.iobroker.net/topic/13568/gelöst-harmony-adapter-uncaught-exception-bind-eaddrinuse-0-0-0-0-5224-cod
            Schau mal ob du hier rausfinden kannst was noch auf dem Port läuft bzw. lauscht.
              Hallo nochmal,
              laut Netstat nutzt SBFSpot den Port.
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        9429/SBFspot
              irgendwelche Ideen wie ich jetzt vorgehen kann ? Oder kann dann nur eins laufen?
              Vielen Dank und Viele Grüße
                @srwilli Wozu benötigst du zwei separate Adapter, die das gleiche liefern?
                Oder nutzt du SBFSpot für den Wechselrichter?
                  srwilli @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore Ich nutze SBFSpot für den WR.
                    @srwilli Tripower von SMA? Dann nimm dafür besser den Modbus. Dann kannst du die Daten direkt am WR abgreifen und musst keinen Umweg über den SHM2.0 machen.
                    Der SHM2.0 spuckt ja sämtliche Werte einfach so ins Netzwerk, deswegen lauschen die Adapter nur auf dem Port und greifen die Daten ab.
                    WR lese ich per Modbus Adapter aus und SHM2.0 über SMA-EM Adapter ohne Probleme.
                      @lessthanmore Danke für deine TIps. den Modbus Adapter bekomme ich leider nicht zum laufen. Deswegen bin ich auf SFBSpot umgestiegen.
                      Modbus zeigt mir zwar Verbindung an jedoch gibt er mir keine Werte
                        @srwilli Wie gesagt, wenn du einen Tripower hast, kann ich dir auch gerne meine Einstellungen zeigen.
                        UDP und TCP sind am WR aktiviert?
                          @lessthanmore Ja habe einen Tripower STP4.0-3AV-40 853. Gerne, immer her damit 🙂
                            @srwilli Gut, wenn TCP und UDP im WR bereits aktiviert sind, dann einfach Modus Adapter installieren und eine Instanz erzeugen mit folgenden Einstellungen:
                            IP Adresse musst natürlich noch die von deinem WR eingetragen werden. Hoffe, die ist fest vorgegeben und kann "gepingt" werden.
                              @lessthanmore Danke, erledigt, IP kann gepingt werden. Leider bleibt der Adapter gelb und es kommen keine Werte
                                @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
                                Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
                                Eingangsregister mal nur für drei Werte:
                                Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
                                S Philipp Dorn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb 😞 Keine Werte
                                    BigTom91 @srwilli last edited by
                                    @srwilli Was steht denn im Log?
                                      @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
                                      http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                      Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
                                        Funktioniert.
                                          @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
                                            @lessthanmore
                                            modbus.0
                                            	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
                                            modbus.0
                                            	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.0
                                            	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
                                            modbus.0
                                            	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
                                            modbus.0
                                            	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
                                            380
                                            97909
