    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      Meto304 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun alles klar.. danke.. welche optionen anstatt einer Neu-Installation hätte man dann noch?
        Thomas Braun Most Active @Meto304 last edited by
        @meto304
        Chrooten; shadows nullen; ich weiß aber nicht ob das heute noch geht. Vor Jahren ging das.
          Hugdon last edited by
          Ich konnte mich auch nur pi/raspberry (y=z) einloggen, der standard login funktioniert nicht - das image wurde vorhin erst heruntergeladen und mit Etcher geflasht.
            Hugdon @Hugdon last edited by
            @hugdon mit "sudo -i" und "passwd iobroker" konnte ich das Passwort jetzt setzen.
            Beim Login kommt aber: "This account is currently not available."
              @hugdon Beim booten erscheint nach dem Aufruf des iobroker: Failed to start LSB. (oder so ähnlich)
              Noch als Anmerkung: ich nutze einen Pi1 B+ zum Testen.
              • andre
                andre Developer last edited by
                Der neue Standard-Login seit v1.1.0 ist pi/raspberry
                Mit dem Links aus diesen Thread (erster Post) könnt ihr die aktuelle Version von meinem Server laden.
                Derzeit gibt es noch Probleme mit dem automatischen Build Prozess und dem Push auf iobroker.net. Das muss ich morgen dann mal händisch erledigen...
                Übrigens: Der User iobroker ist jetzt nur noch ein service user und nicht mehr für den Login an der Konsole bestimmt. Da hilft erstmal auch kein Passwort setzen...
                MfG,
                André
                  Steinmetz_4 last edited by
                  Benutzeroberfläche des RasPi
                  Erst ein mal ein nettes Danke für eure Mühen.
                  Ich bin Anfänger und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht auf die Oberfläche des Raspberry komme.
                  Ein Passwort habe ich vergeben, doch der Benutzername ist anscheinend falsch (hab alles mögliche versucht-pi, admin, usw.)
                  Hat jemand eine Idee, oder bin ich ganz falsch?
                  Mfg
                  Tom
                  • andre
                    andre Developer @Steinmetz_4 last edited by
                    @steinmetz_4 sagte in Test Image Raspberry Pi OS v1.0.0:
                    Was genau bezeichnest du denn als "Oberfläche des Raspberry"?
                    MfG,
                    André
                      Kindsy @andre last edited by
                      @andre Vielleicht ist die Web Oberfläche vom Admin gemeint, vor dem Problem steh ich aktuell auch. Ich teste aktuell auch auf einem PI1, muss ich da noch etwas starten? Ich hab das Image mit Etcher auf die Karte geflasht..
                      Kindsy
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kindsy last edited by Homoran
                        @kindsy sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                        ich bin mir ziemlich sicher dass das Image auf einem Pi1 nicht laufen wird, weil dieser ein armv6 SOC besitzt und alles was auf Pi2/3/4 mit armv7 läuft (insbesondere nodejs), nicht dort laufen wird.
                        Sollte @andre da etwas gezaubert haben, nehme ich natürlich alles zurück 😉
                        K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Kindsy @Homoran last edited by
                          @homoran Danke für die rasche Info, ich hatte nur einen 1er rumliegen...
                          Naächte Woche kommt ein 4er.. Dann gehts aber los 😊
                            @homoran sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                            Das wäre (zumindest was nodeJS angeht) dann wohl ein Fall für inofficial releases von nodeJS. Das ist natürlich etwas aufwändiger zu installieren.
                              @thomas-braun sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                              genau, und deswegen glaube ich nicht, dass das Image für v6 geeignet ist
                                Nee, das ist dann alles 'so richtig zu Fuß´ zu machen.
                                  Kindsy @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun 😊 Das "so richtig zu Fuß" lass ich dann lieber bleiben und wart auf den PI4..
                                  Ab trotzdem danke für die Unterstützung
                                    Beekeeper @Kindsy last edited by Beekeeper
                                    Ich habe Probleme auf den IOBroker zu kommen.
                                    Ich habe eine Pi4 4GB und das Image vom 4.10. verwendet und auf eine SSD aufgespielt.
                                    Ich kann mich über putty mit Pi / Raspberry normal einloggen aber über den Browser kann ich den IOBroker nicht aufrufen (...0.80:8081)
                                    Woran könnte das liegen?
                                      guergen @Beekeeper last edited by guergen
                                      @beekeeper Neuer Threat wäre besser geeignet, scheint ein anderes Problem zu sein!
                                      Läuft der IoBroker denn?
                                        Beekeeper @guergen last edited by
                                        @guergen ich weiß nicht wie man einen neuen Threat startet.
                                        Woran erkenne ich ob er läuft?
                                        Habe eben den Fixer darüberlaufen lassen und anschließend "sudo iobroker start" eingegeben
                                          Thomas Braun Most Active @Beekeeper last edited by Thomas Braun
                                          @beekeeper
                                          Wo kommt der Quark eigentlich immer her?
                                          Der Befehl iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet!
                                          iobroker status
                                          iobroker list instances
                                          iobroker list adapters
                                            Beekeeper @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte sudo schadet im Zweifelsfall nicht und sorgt immer für ausreichende Rechte.
                                            iobroker status:
                                            Objects type: file
                                            States type: file
                                            • instance is alive
                                            iobroker list adapters:
                                            system.adapter.admin : admin - v5.1.25
                                            Also scheint zu laufen, oder?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            123942
