    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Jürgen Weiß last edited by
      @jürgen-weiß
      Prima.
        martinschm @Labersack last edited by
        @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @jürgen-weiß
        @lobomau
        @martinschm
        @Omnedon
        Habe euch die Adresse per PM geschickt.
        Mein Aktor ist seit gestern unterwegs
          Labersack @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Päckchen ist auf dem Rückweg.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @lobomau
            @martinschm
            Eure Päckchen sind heute Morgen angekommen.
              Labersack @martinschm last edited by
              @martinschm
              Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
              Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
              Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
              Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. 😉
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Labersack last edited by Homoran
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                passt das?
                es handelt sich bei R8 um einen Sicherungswiderstand 2,2kOhm / 0,5W.
                ist aber bei einem HM-LC-Sw1
                  Labersack @Homoran last edited by Labersack
                  Wird vermutlich derselbe sein, werde aber erst mal den Schaltplan versuchen zu finden, um sicher zu gehen.
                  Genau für diesen Schalter gibt es bei ELV auf der Homepage natürlich erst mal keinen Schaltplan.... 😞
                  Hat jemand zufällig den Schaltplan oder kann mir ein Bild des intakten SI-R machen?
                    @labersack
                    der hier ist im Bl1PBU
                    der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
                    L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @lobomau
                      Sendung ist auf dem Rückweg.
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Da der erste Ring noch übrig und rot ist, muss es in meinem Fall ein anderer Wert gewesen sein.
                        Habe mal in einigen Foren gesucht, die meisten sagen, so wie du auch für den Sw1-FM sagst, es müsste ein 2K2/0.5W (rot-rot-rot-sonstwas) sein, da past auch der rote Ring.
                        Habe mir mal welche davon bestellt, und falls bis zur Lieferung keine widersprechende Info eintrifft, werde ich es damit mal versuchen.
                          der ist im sw1-FM drin.
                          @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          muss ich davon noch ein Foto machen 😂 ?
                            Nur, falls du gerne Fotos machst. 😉
                            Ne, ist dann schon klar.
                              für dich doch immer 😉
                              Ist nur immer etwas mühsamm auf dem Handy fotografieren - dann per Duo-USB-Stick auf den PC, dort zuschneiden und Größe anpassen und dann in die Virtual-Box zum Browser hochladen 💻
                                ...dann sich selber zufaxen, einscannen, ausdrucken, abmalen und in Blender rendern....
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
                                  Heute ist alles wieder angekommen.
                                  Funktionieren beide tadellos.
                                  Danke schön.
                                  Super.
                                    @martinschm
                                    Hi @Labersack,
                                    nicht das ich wüßte, die Elektrik überlasse ich aber dem Schwiegervater der kennt sich damit aus ist aber leider mit den Smart Home Sachen nicht vertraut und eher so der Typ "Anleitung kann man sich auch später anschauen" 🙂
                                    Schalter war nie fest verbaut, wir wollten ihn anschließen und dann ging er nicht.
                                    Falls du das was machen kannst, wäre mega. Versteh aber auch wenn dir das eventuell zu aufwändig ist weil es ein anderes Teil ist als der C26.
                                    Sag mir Bescheid falls es sich reparieren ließ, ich muß dir glaub ich noch die Rücksendemarke schicken hatte ich ganz vergessen. Bin die nächste und übernächste Woche geschäftlich unterwegs, kann sein das ich ein paar Tage nicht gleich dazu komme zu antworten.
                                    Ciao
                                    Martin
                                      @martinschm
                                      Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
                                      Werde dann heute irgendwann einen davon einlöten und danach den Schalter anschließen. Dann sehe ich ja gleich, ob er funktioniert oder gleich wieder durchbrennt.
                                        Labersack @martinschm last edited by Labersack
                                        @martinschm
                                        Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
                                        Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
                                        Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)
                                        Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
                                        Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.
                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          Dann darf da aber keine 250W Markise am Aktor gehangen haben?
                                          @martinschm
                                          Was hing denn da dran?
                                            Laut Schalterbeschriftung schalten die Relais 1A, macht also 2,3KW. Das habe ich natürlich nicht simuliert.
                                            81.1k
                                            1018
                                            231518
