    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      srwilli @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore Ja habe einen Tripower STP4.0-3AV-40 853. Gerne, immer her damit 🙂
        lessthanmore @srwilli last edited by
        @srwilli Gut, wenn TCP und UDP im WR bereits aktiviert sind, dann einfach Modus Adapter installieren und eine Instanz erzeugen mit folgenden Einstellungen:
        IP Adresse musst natürlich noch die von deinem WR eingetragen werden. Hoffe, die ist fest vorgegeben und kann "gepingt" werden.
          @lessthanmore Danke, erledigt, IP kann gepingt werden. Leider bleibt der Adapter gelb und es kommen keine Werte
            lessthanmore @srwilli last edited by lessthanmore
            @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
            Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
            Eingangsregister mal nur für drei Werte:
            Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
            S Philipp Dorn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb 😞 Keine Werte
                BigTom91 @srwilli last edited by
                @srwilli Was steht denn im Log?
                  @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                  Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
                    Funktioniert.
                      @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
                        @lessthanmore
                        modbus.0
                        	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
                        modbus.0
                        	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
                        modbus.0
                        	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
                          @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                          Adapter bzw. Instanz neugestartet?
                            @lessthanmore
                            Ja hängen auch an der selben Switch.
                            Iobroker auf Raspi 4 8gb
                            Adapter bzw Insanz auch neugestartet.
                              @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                              Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.
                                @lessthanmore
                                Habe ich erhöht.
                                Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot
                                  @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
                                    L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                                      Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
                                        Meinst du das ?
                                          @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
                                            @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
                                            380
                                            97829
