    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      @Izzm:
      Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
      Пробую как в примерах
      Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
      Заранее спасибо `
      А почему не так?
      setInterval(function () {
          console.log(getState('javascript.0.temp').val);
      }, 1000);
      Хотя и так работает.
      var t;
      t = setInterval(function() {
          console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
      }, 18000);
      Может интервал сильно маленький?
      • I
        Izzm last edited by
        Попробовал ваш вариант
        Независимо от интервала, в логе сообщение
        14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
        И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
        Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
        javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
          А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
          • I
            instalator last edited by
            @Izzm:
            var t;
            	var v = getState('javascript.0.temp').val;
                log(v);
            }, 2000);
              Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
              • I
                Izzm last edited by
                Читаю другое свойство, которое точно существует
                Код взял из сообщения instalator.
                var t;
                   var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                    log(v);
                }, 2000);
                Вывод в лог в редакторе скриптов
                19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                В глобальном логе
                Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
                • I
                  @Izzm:
                  var t;
                      log(v);
                  }, 2000);
                  В глобальном логе
                  А так?
                  var t;
                     	log(JSON.stringify(state));
                  }, 2000);
                  • I
                    Izzm last edited by
                    Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                    19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                    19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                    19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                    И так работает
                    var t;
                    var vv;
                          log(JSON.stringify(state.val));
                          vv=state.val;
                       log(vv);
                    }, 2000);
                    20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                    20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                    20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                    20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                    20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                    20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                        Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                        ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                        Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                        • Bluefox
                          Будь проще 🙂
                          var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                          if(ip){
                              log("IP: " + ip[1]);
                          • I
                            Izzm last edited by
                            Большое спасибо.
                            А то я уже такие костыли понастроил.
                              Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                              for (var a in res.result) {
                              if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                      }else
                                      if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                      }else
                                      if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                      }else
                                      if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                      }else
                                      if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                      sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                                kID last edited by
                                Пытаюсь проделать следующий финт:
                                На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                                Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                                Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                                Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                                • aurodionov
                                  aurodionov last edited by
                                  Проще создать нужные объекты скриптом
                                  CreateState('папка.объект', " ");
                                  Пишу с пульта….
                                  • I
                                    @kID:
                                    Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                                    Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                                      kID last edited by
                                      @aurodionov:
                                      CreateState('папка.объект', " "); `
                                      Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                                      т.е скрип
                                      createState('flag.alarm_10min', false);
                                      createState('flag.alarm_10min', false );
                                      запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                                      @instalator:
                                      Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                                      Я чувствую что не догоняю.
                                      Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                                        kID last edited by
                                        Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                                        Скрипт
                                        reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                                        createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                                        createState('Flag.0.test', 10);
                                        setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                                        setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                                        log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                                        Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                                        И далее с этими объектами работаем как обычно
                                        Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                                        то получаю следующее
                                        или так
                                        Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                                        Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                                        • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                                        • А вы его поменьше чешите
                                        Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                                        • I
                                          @kID:
                                          Скрипт
                                          или так
                                          Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                                          Руками можно
                                            Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                                            358
                                            104350
