    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson @locito09 last edited by
      @locito09 Leider noch nicht - das File das ich benötige ist leider noch falsch. Aber ich habe grad vor zwei Tagen nochmal die Betreiber angeschrieben, ob sie es nicht bitte korrigieren könnten. Hoffe da tut sich bald was.
      • JackDaniel
        JackDaniel last edited by
        2021-09-29 08:00:02.102	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.547	error	result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.546	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.537	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
        meteoalarm.0
        2021-09-29 08:00:01.537	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        bekomme immer mal wieder sporadisch die fehler von oben, dann geht es wieder tage/wochen ohne probleme
        jemand eine idee was das sein könnte?
        danke im voraus
        • jackblackson
          jackblackson last edited by
          @jackdaniel Ich hab das auch schon öfters gesehen in Sentry - du bist leider nicht der einzige aber wie du sagst - es scheint immer ein temporäres Problem zu sein. Ich hab hier vermutlich schon einen fix, aber muss darauf warten, bis es wieder passiert und dann sofort testen.
          sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
            @jackblackson
            Gerade passiert - 08:20 Fehler kommt beim Cron Start
            host.MedionHome)
            2021-09-29 08:20:03.655	error	host.Medion(Home) instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.762	error	result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.762	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.757	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:20:02.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.Medion(Home)
            2021-09-29 08:30:03.282	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.736	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.735	info	terminating
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.646	error	result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.646	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.641	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.641	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            meteoalarm.0
            2021-09-29 08:30:02.327	info	starting. Version 2.0.5 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
            host.Medion(Home)
            2021-09-29 08:30:00.022	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 15796
            • da_Woody
              da_Woody @jackblackson last edited by
              @jackblackson bei mir hats auch gerade gemeldet.
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.205	error	result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.205	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.204	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.0
              2021-09-29 12:00:12.203	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.270	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	TypeError: result.feed.entry.forEach is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:179:47 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31) at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:5:59)
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.262	error	unhandled promise rejection: result.feed.entry.forEach is not a function
              meteoalarm.1
              2021-09-29 12:00:12.261	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jackblackson
                jackblackson @da_Woody last edited by
                @da_woody @sigi234 Super - bei mir kommt kein Fehler mehr. Könnt ihr bitte mal die 2.0.6 über Github ziehen - über diesen Link: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.6. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben.
                  @jackblackson
                  Super, Fehler ist weg. Danke.
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.510	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.509	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                  meteoalarm.0
                  2021-09-29 14:32:02.140	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    @jackblackson
                    Hallo, neuer Fehler:
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:02.062	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:02.061	info	terminating
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.973	error	Cannot read property '0' of undefined
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.973	error	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:173:46 at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26) at emit (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35) at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5) at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7) at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31)
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.968	error	unhandled promise rejection: Cannot read property '0' of undefined
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.968	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    meteoalarm.0
                    2021-10-01 05:32:01.676	info	starting. Version 2.0.6 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                    Edit:
                    gelöst mit Version 2.0.7
                    • jackblackson
                      jackblackson last edited by jackblackson
                      @sigi234 Heute ist wohl das erste Mal, das es keinen Wetteralarm gibt, der Feed für ganz Österreich ist leer 🙂 Hab es behoben in v2.0.7 - https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm. Danke für eure Tests!
                      sigi234 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.690	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.689	info	Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                        meteoalarm.0
                        2021-10-01 07:15:02.349	info	starting. Version 2.0.7 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                        • da_Woody
                          @jackblackson hehe, kommt davon, wenn man nicht scrollt. 2.0.6 gelesen, gleich drübergejubelt. dann erst weiter gescrollt, oops, da is ja noch eine 2.0.7.
                          keine fehlermeldung im moment... 👍
                            mrhary last edited by
                            Kann man die Anzahl der aktuellen Meldungen irgendwie ausgeben, bräuchte es für meine Benachrichtigungen
                            • jackblackson
                              jackblackson @mrhary last edited by jackblackson
                              @mrhary Aktuell nicht. Du meinst einfach im Hauptordner ein Objekt mit "Anzahl aktive Alarme"?
                              Ich hab dir grad in Version 2.0.8 den Datenpunkt hinzugefügt, du kannst es dir gerne ansehen, einfach über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.8
                              M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mrhary @jackblackson last edited by
                                @jackblackson cool probier ich dann gleich
                                • da_Woody
                                  da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
                                  @jackblackson hüstel...
                                  welcher wäre das?
                                  krawutzikapuzi, plötzlich sind se da... 😄
                                    @jackblackson
                                    jetzt kommt dieser Fehler: Ev. wegen JS Update?
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:48:04.014	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.617	error	DB closed
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.617	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6213:35)
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.608	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:09.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    meteoalarm.3
                                    2021-11-26 08:24:08.561	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 16 GB
                                    Node.js: 14.18.1
                                    NPM: 6.14.15
                                    JS Controller: 3.3.20
                                    Admin: 5.1.28
                                    Web: 3.4.16
                                    • da_Woody
                                      @sigi234 die selben versionen, aber unter linux, keine errors...
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @sigi234 last edited by jackblackson
                                        @sigi234 hab grad auch auf 3.3.20 aktualisiert, und bei den Adaptern überall auf die Version im Latest, und bekomme diesen Fehler auch nicht. Welche Region fragst du ab?
                                        Ich seh aktuell auch noch nichts im Sentry.
                                          @jackblackson
                                          Austria - Salzburg
                                          • jackblackson
                                            @sigi234 Hab grad umgestellt, bei mir find ich diesen Fehler nicht, hab grad noch das node.js aktualisiert auf 14. Einziger Unterschied ist, ich habs auf Linux laufen, nicht auf Windows..
                                            da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            412
                                            82310
