    4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
    • Glasfaser
      Glasfaser @cherberg last edited by
      @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
      Ich habe CIFS versucht:
      first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      Das stimmt etwas nicht bei der Synology , wie hast du SMB 3.0 eingestellt.
      hier mein :
      • Glasfaser
        der Pfad wo ich die Backups haben möchte ist /01 Data/04 System backup/iobroker
        Es kann auch passieren das der Pfad mit den Leerzeichen nicht angenommen wird .
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
          @glasfaser @cherberg
          Leezeichen in Pfaden sind zu vermeiden.
          Der mount-Befehl interpretiert die losgelösten Bestandteile als Option und kann damit natürlich nichts anfangen.
            cherberg @Thomas Braun last edited by
            Vielen Dank, gibt es dafür nicht irgendeine Lösung ohne meine gesamte Ordnerstruktur umbenennen zu müssen? Ich meine mich zu erinnern, dass es doch eine Zeichenkombination gibt die ich statt des Leerzeichens eingeben kann. Oder waren es Anführungsstriche am Anfang und Ende des Pfads?
              cherberg @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              sieht bei mir genau so aus. SMB3 ist doch auch bei Dir als maximales Protokoll eingestellt.
                cherberg @Chrunchy last edited by
                @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
                habe ich gemacht, keine Verbesserung
                  Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                  @cherberg
                  Das ist alles rumgeflicke.
                  Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
                  //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
                  könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
                    @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                    Das hat leider auch nicht funktioniert:
                    mit CIFS
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                    mount error(2): No such file or directory
                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                    mit NFS
                    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                    Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @cherberg
                      Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
                        @cherberg
                        Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                          @cherberg
                          Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                          Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @cherberg last edited by Glasfaser
                            Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                            showmount -e 192.168.178.102
                            eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                              @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                              da wird mir dieses hier angezeigt
                              pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                              Export list for 192.168.178.102:
                              /volume1/01 Data *
                              • Glasfaser
                                /volume1/01 ......
                                Dann trage das auch so in Backitup ein
                                  /volume1/01 ......
                                  habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                                  Versuch mit NFS:
                                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                  [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  Versuch mit CIFS:
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                  • Glasfaser
                                    Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                                    und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
                                    640
