    4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
    • Glasfaser
      Glasfaser @cherberg last edited by
      @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
      der Pfad wo ich die Backups haben möchte ist /01 Data/04 System backup/iobroker
      Es kann auch passieren das der Pfad mit den Leerzeichen nicht angenommen wird .
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @glasfaser @cherberg
        Leezeichen in Pfaden sind zu vermeiden.
        Der mount-Befehl interpretiert die losgelösten Bestandteile als Option und kann damit natürlich nichts anfangen.
          cherberg @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank, gibt es dafür nicht irgendeine Lösung ohne meine gesamte Ordnerstruktur umbenennen zu müssen? Ich meine mich zu erinnern, dass es doch eine Zeichenkombination gibt die ich statt des Leerzeichens eingeben kann. Oder waren es Anführungsstriche am Anfang und Ende des Pfads?
            cherberg @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            sieht bei mir genau so aus. SMB3 ist doch auch bei Dir als maximales Protokoll eingestellt.
              cherberg @Chrunchy last edited by
              @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
              @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
              habe ich gemacht, keine Verbesserung
                Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                @cherberg
                Das ist alles rumgeflicke.
                Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
                //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
                könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
                  @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                  Das hat leider auch nicht funktioniert:
                  mit CIFS
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  mount error(2): No such file or directory
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  mit NFS
                  [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                  Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @cherberg
                    Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
                      @cherberg
                      Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                        @cherberg
                        Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                        Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @cherberg last edited by Glasfaser
                          Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                          showmount -e 192.168.178.102
                          eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                            @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                            da wird mir dieses hier angezeigt
                            pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                            Export list for 192.168.178.102:
                            /volume1/01 Data *
                            • Glasfaser
                              /volume1/01 ......
                              Dann trage das auch so in Backitup ein
                                /volume1/01 ......
                                habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                                Versuch mit NFS:
                                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                Versuch mit CIFS:
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                                • Glasfaser
                                  Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                                  und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
                                  641
