    4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
      cherberg @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      sieht bei mir genau so aus. SMB3 ist doch auch bei Dir als maximales Protokoll eingestellt.
        cherberg @Chrunchy last edited by
        @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
        @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
        habe ich gemacht, keine Verbesserung
          Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
          @cherberg
          Das ist alles rumgeflicke.
          Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
          //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
          könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
            cherberg @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
            Das hat leider auch nicht funktioniert:
            mit CIFS
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
            mount error(2): No such file or directory
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
            mit NFS
            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
            [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
            Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @cherberg
              Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
                @cherberg
                Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                  @cherberg
                  Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                  Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @cherberg last edited by Glasfaser
                    @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                    Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                    showmount -e 192.168.178.102
                    eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                      @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                      da wird mir dieses hier angezeigt
                      pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                      Export list for 192.168.178.102:
                      /volume1/01 Data *
                      • Glasfaser
                        /volume1/01 ......
                        Dann trage das auch so in Backitup ein
                          /volume1/01 ......
                          habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                          Versuch mit NFS:
                          [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                          Versuch mit CIFS:
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                          • Glasfaser
                            Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                            und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
                            640
