    4. Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS
      cherberg @Chrunchy last edited by
      @chrunchy said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
      @cherberg Hast du auf der Synology den freigegebenen Ordner mit NFS-Freigabe versehen? Dort die IP des iobroker eingeben. Ich würde auch anstelle des Namens die IP der Synology im Backup-Adapter eintragen.
      habe ich gemacht, keine Verbesserung
        Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
        @cherberg
        Das ist alles rumgeflicke.
        Die Workarounds werden je nach Programm dann wieder anders interpretiert. Da kommst du vom Regen in die Traufe.
        //Hal-9000/01\Data/04\System\backup/iobroker
        könnte ggf. funktionieren, schön ist das aber auch nicht.
          cherberg @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
          Das hat leider auch nicht funktioniert:
          mit CIFS
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
          mount error(2): No such file or directory
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
          mit NFS
          [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/01Data/04Systembackup/iobroker
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
          Kann mir vielleicht jemand einen Screenshot schicken von der Konfiguration im iobroker und Synology?
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @cherberg
            Ich würde da die Leerzeichen aus den Pfaden verbannen. Haben da grundsätzlich eh nichts verloren.
              @cherberg
              Das geht leider nicht so einfach. Die DS ist bei mir die Quelle und das Ziel Clients, Replikationen, network drives Sync-jobs etc. überall funktioniert es ja auch einwandfrei und ich weiss, dass auch Linux damit umgehen kann. Ich krieg es nur nicht hin.
                @cherberg
                Das Leerzeichen muss maskiert werden. Musst du dann selber nach schauen.
                Leerzeichen vermeidet man aber grundsätzlich, das hat nichts mit dem verwendeten OS zu tun.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @cherberg last edited by Glasfaser
                  @cherberg sagte in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                  Zeige mal wie das eigenlich aussieht mit :
                  showmount -e 192.168.178.102
                  eventuell muß noch ein volume1/ davor...
                    cherberg @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in Hilfe: Backitup Backups auf Synology NAS:
                    da wird mir dieses hier angezeigt
                    pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.102
                    Export list for 192.168.178.102:
                    /volume1/01 Data *
                    • Glasfaser
                      /volume1/01 ......
                      Dann trage das auch so in Backitup ein
                        /volume1/01 ......
                        habe ich gemacht, leider keine Besserung.
                        Versuch mit NFS:
                        [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.102:/volume1/01Data/04Systembackup/iobroker
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.102:/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                        Versuch mit CIFS:
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=CH,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=CH,password='Fg1dE$dFaLg_sy',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.102/volume1/01\Data/04\System\backup/iobroker /opt/iobroker/backups
                        • Glasfaser
                          Es wird immer der Pfad zusammengebaut ( die Leerzeichen werden nicht übernommen)
                          und wie schon @Thomas-Braun sagt , solltest du es ändern .
                          637
