    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by
      @mcu Das funktioniert solange, bis die App aufm Handy ein Kommando absendet. Dann stimmen die Werte nicht mehr, weil _runCommand mein Kommando beinhaltet und die 4 DP's von oben beinhalten den von der App.
      Ich denke, ich komme um einen "Hilfsdatenpunkt" nicht herum, oder?
        MCU @SKB last edited by
        @skb Was kommt denn von der App?
        • SKB
          @mcu Die App steuert den Roboter. Der Adapter liest die Werte aus dem Roboter aus und fügt sie direkt in die 4 DP's ein. runCommand bleibt bestehen. Somit sind die Stati "ungleich".
            MCU @SKB last edited by MCU
            @skb Ja ist ja kein Problem. Du willst ja mit der Dropdownliste nur steuern. Du kannst ja zusätzlich den command Wert als secondary anzeigen lassen. Dann weißt du was gesendet wurde, ob vom Handy oder jarvis.
            Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit ein Script zu nutzen, um den DP runCommand zu schreiben, falls sich der Wert command verändert und nicht initator:script / jarvis ist.
              Smart81 @MCU last edited by Smart81
              @mcu
              Moin!
              Ich bewundere ja solche Talente 🙂 Für mich ist das unvorstellbar sowas schreiben zu können 😉
              Habe das script erstellt und gestartet , er kopiert nun in vis.0/ring/main die jpgs sauber rein sobald was ausgelöst wird.
              Den pfad könnte ich jetzt als displayimage widget bei jarvis eintragen?
              Ist es möglich das er immer den selben namen für das Bild nimmt und diesen immer wieder überschreibt? Weil aktuell kopiert er nur die Bilder mit den unterschiedlichen namen in den vis ordner.
                MCU @Smart81 last edited by MCU
                @smart81 Nein, da ja das displayImage einen festen Wert haben möchte. Dann müsste man immer den gleichen Bildnamen verwenden. Da ich aber in v3 damit Probleme hatte, habe ich es wieder auf den "filename" umgestellt.
                Ja man kann es auch auf ein Bildnamen einstellen, wie gesagt in v3 gab es damit Probleme.
                Wird denn jetzt ein Bild in jarvis angezeigt?
                • SKB
                  @mcu Habe es nun mit einem Hilfsdatenpunkt gemacht. Danke für die Inspiration 😉
                  Vielleicht hast Du noch eine Idee. Ich habe hier einen DP, der Sekunden anzeigt. Kann man die in V2 auch in HH:MM(ggf. SS) formatieren?
                  Danke!
                    @skb Aber nur für die Anzeige in jarvis?
                    Vermutlich ja
                    {"value":"val => formatDate(val,'hhmm')"}
                    Versuch mal in Datenpunkt Eigenschaften
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @mcu Genau. Der Datenpunkt liefert Sekunden und ich würde gerne in Jarvis HH:MM oder HH:MM:SS haben.
                      Geht das ohne "Hilfs"-DP?
                        @skb sonst musst du im Internet nach Format date
                        • SKB
                          @mcu Klappt mit:
                            "value": "val => new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)"
                          DP: 1067 (Sekunden)
                          Ausgabe: 00:17:47
                            @mcu
                            Nein , ich weiß nicht wie ich das Script mit Jarvis verwende 😞
                            Hab jetzt ein JavaScript erstellt und deinen Code reinkopiert und gestartet.
                            Nur wie bekomme ich das jetzt mittels Blockly in Jarvis?
                            Muss ich ja dann mit den CustomHMTL Widget irgendwie hinbekommen 🤔
                              MCU last edited by
                              @smart81 Du musst doch nur noch Dein DP "0_userdata.0.Camera" in jarvis mit customHTML anzeigen lassen.
                                @mcu
                                Oh !
                                Ok das hab ich mir komplizierter vorgestellt 🙂
                                Ich schau mal
                                edit: FUNKTIONIERT 🙂
                                Vielen Dank
                                  MCU last edited by
                                  @RkcCorian
                                  Hier das Programm zur Analyse der DPs in v3
                                  let devices = getState('jarvis.0.devices').val;
                                  devices = JSON.parse(devices);
                                  let anz=0;
                                  for (let key in devices){
                                     let devicesArr = devices[key];
                                     for (let key2 in devicesArr){
                                         let devicesStates =devicesArr[key2].states;
                                         for (let key3 in devicesStates){
                                             if (existsState(devicesStates[key3].state)== false) {
                                                 if (devicesStates[key3].state == undefined){
                                                     log('Das Gerät '+ devicesArr[key2].name + ' ist mit dem DP '+ key3 + ' angelegt, hat aber keinen Datenpunkt (Anzeige)!')
                                                 }else{
                                                     log('ID ' + devicesStates[key3].state + ' im Gerät '+ devicesArr[key2].name +' nicht vorhanden Geräte-DP: '+ key3);
                                                     if (getObject(devicesStates[key3].state)){
                                                         log('ID ist vorhanden, hat aber einen NULL Wert in ioBroker');
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by
                                    Hat schon mal jemand eine Animation mit 3 Icons gebaut?
                                    Ich hätte gern eine Ladeanimation vom Akku mit diesen Icons:
                                    Sollte sich bestimmt mit CSS/JSON bauen lassen.
                                      MCU @Diginix last edited by
                                      @diginix Was soll die Animation machen?
                                      • Diginix
                                        Diginix @MCU last edited by Diginix
                                        @mcu 3 Icons hintereinander anzeigen wie beim Smartphone wenn der Akku lädt. Erst das mit nur einem Balken, dann das mit 2, dann das mit 3 und wieder von vorn.
                                        Sprich das Icon muss nach x Millisek gewechselt werden als loop.
                                        Bisher färbe ich die Icons für Laden bzw. Entladen nur anhand der Leistung pro Datenpunkt
                                        Wenn Wert >0 dann grün und pulsierend mittels "animation":"fader 1.5s linear infinite"
                                          RkcCorian @MCU last edited by
                                          @mcu Dankeeeee!
                                            Smart81 @Diginix last edited by
                                            @diginix
                                            Grüß dich 🤗
                                            Das pulsieren und einfärben machst du direkt über Jarvis? 🤔
                                            SKB Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122200
