    5. Alexa Musik aus wenn TV AN
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      ich möchte gerne wenn der TV an ist, dass dann Alexa mit der Wiedergabe stoppt.
      So funktioniert es leider nicht...
      Liegt es an dem Intervall? Aber er soll ja regelmäßig prüfen wenn eben TV an und falls die Musik noch läuft dass es aus geht.
      VG
        Jan1 @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Warum soll der regelmäßig prüfen? Wenn der TV angeht, soll die Musik aus sein und dazu entfernst einfach den Intervall Block. Für die Zukunft merkst Dir dann noch, dass der Trigger immer außen hin kommt.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Jan1 last edited by
          @jan1
          Na weil ich gerade das Blockly geschrieben habe, der TV an ist und Alexa auch noch läuft obwohl das Script schon läuft.
          Danke mit dem Tipp mit dem Trigger 🙂
            @olli_m
            Ja klar, wenn das Blockly erst eingeschaltet wurde, wenn der TV schon lief, passiert nix, da der Trigger auf das Einschalten des TV reagiert und wenn der schon läuft eben auch nix triggert 😉
            Da ist dann aber nicht das Blockly schuld, sondern Dein Denkfehler 🙂
            • Olli_M
              @jan1
              na darum wollte ich ja das Intervall 🙂
              dass er regelmäßig prüft
              J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @olli_m
                Dann nimmst ein Cron als Trigger und da ne FALLS rein, die die Auswertung macht, dann geht das auch, wobei ich das für sehr überflüssig halte, aber ist nur meine Meinung 😉
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by dslraser
                  @olli_m
                  so wird auch der Status des TV beim Blockly Start ausgewertet.
                   <block type="controls_if" id="X[x7Q7[MXRS^W9e7Qu.l" x="87" y="137">
                       <block type="get_value" id="OhCiCJz9;(fOEJvc:mwu">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       <block type="control" id="_9Kyb@UDjS%Z0@oQP{cp">
                           <block type="logic_boolean" id="z)Xk+Rj6yi*J@sNO3B-O">
                       <block type="on_ext" id="3yaXkwbVtTytq{MA4/:M">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="T:0D:SN@vwGEh#THDU^N">
                           <block type="controls_if" id="V`rO/Dzo(JBJ_dcr]`$N">
                               <block type="on_source" id="pWq~tw|+TOXHaS!?/XmY">
                               <block type="control" id="%53bRN.9|*8|]8%z3Y{#">
                                   <block type="logic_boolean" id="8^9^JVloM`nN8!.PxL2O">
                  so ginge genauso
                  oder so
                  J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
                      paul53 @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte: Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
                      Beim Skriptstart.
                        Jan1 @paul53 last edited by
                        Paul da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wobei ein Script laufen soll.
                        Macht dann auch voll Sinn, das Script das was automatisch überwachen soll, immer vorher manuell zu starten 🙂
                        Wusste echt nicht, dass Du auch ne lustige Ader an Dir hast.
                        Ok, es war die direkt richtige Antwort auf meine Frage.
                          paul53 @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte: oder so
                          ... oder so
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Alexa Musik aus wenn TV AN:
                            Das war eine Antwort auf diesen Text.
                            Das heißt für mich, der TV lief/läuft schon und er startet sein Blockly, dann passierte in seinem Blockly natürlich nichts. Mit den genannten Varianten von mir und von @paul53 hätte es auch dann sofort funktioniert.
                              @dslraser
                              Habt Ihr heute Euren lustigen Tag?
                              Klar ist das dann die richtige Lösung, nur dass das nicht die normale Situation ist, ist auch klar?
                              Na egal, er wird schon verstehen und lernt was dabei wenn er drüber nachdenkt 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                wieso nicht??
                                Ein richtig gutes Skript sollte alle Eventualitäten abgreifen
                                  Jan1 @Homoran last edited by
                                  Ihr bringt mich um.
                                  Ja kann man so machen, wobei man das dann eben auch etwas erklären muss. Mir ist die Funktion klar, nur wenn ich mir den ersten Wurf und die Verwunderung des TE darüber ansehe, wird ihm gerade etwas der Kopf rauchen, oder er freut sich einfach, dass es funktioniert.
                                  • dslraser
                                    Ihr bringt mich um.
                                    noch eine Variante für Dich...😊
                                      @dslraser
                                      Du weißt dass ich mich dafür irgendwann mal rächen werde? 😬
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                        @dslraser
                                        aber dann kannst du das nicht mehr, weil vorher
                                        Ihr bringt mich um.
                                          Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                          Bei Dir auch, so 😎
                                          @Olli_M
                                          falls noch was unklar ist, frag einfach.
                                          Die Buben sind heute gut drauf 😉
                                          239
