    4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Stingray last edited by
      @stingray sagte in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
      Sieht genauso aus wie bei uns .... wir kennen nicht deine Modus / Instanz / Registereinstellungen .
      Vermutung:
      Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
        Stingray @Glasfaser last edited by
        kommen einfach keine werte über qmodmaster kommt was!
        also kann es ja nur an den Einstellungen in iobroker modusadapter liegen oder?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Huawei Inverter
          Kann du mal das Handbuch mit den Registern dazu zeigen .
            wenn du das meinst
            • Glasfaser
              Glasfaser @Stingray last edited by Glasfaser
              @stingray
              Test mal:
              Register 40117 Typ:uni16
              wenn nicht dann
              -1 /+1 Register also 40116 oder 40118
                @glasfaser leider kein werte
                • Glasfaser
                  @stingray
                  Zeige die Einstellung vom Register als Screenshot und die Logmeldung bzw. stelle sie mal auf die Logstufe "DEBUG"
                  • Glasfaser
                    Nimm mal das Eingangsregister für 3........ nicht das Holding
                      @glasfaser auch schon gemacht
                      hier der log
                      • Glasfaser
                        @stingray
                        Auf DEBUG die LOG Ausgabe stellen in der Instanz ,nicht als INFO
                        • Glasfaser
                          @Stingray
                          Stelle es nochmal auf das Eingangsregister und dann die Logausgabe in DEBUG hier zeigen .
                            @glasfaser Morgen musste leider arbeiten.
                              @glasfaser Habe Slave id auf 247 geändert aber immer noch keine Werte😢
                              Hat schon jemand es hinbekommen den Modbus Adapter mit Huawei Sun2000 zu verbinden?
                              hier noch mal ein Log
                              • Glasfaser
                                Wie kommst du auf 247 ?
                                  @glasfaser hab ich wo anders gelesen die id zu ändern
                                    @glasfaser oder muß man portfeigaben in der Fritzbox vornehmen habe das Gefühl das die Verbindung immer unterbrochen wird.
                                      spooky82 @Stingray last edited by
                                      @stingray Hi, ich habe ein sehr ähnliches Problem - entweder wird die Verbindung zum Host unterbrochen oder es kommen keine Werte. Hast du es in der Zwischenzeit lösen können?
                                        Stingray @spooky82 last edited by
                                        Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
                                        das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
                                        ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
                                          spooky82 @Stingray last edited by spooky82
                                          @stingray interessant. Ich habe parallel auch einen separaten Raspi mit Solaranzeige drauf laufen - dort funktioniert Modbus tcp ebenfalls.
                                          Das heißt ich relief die Daten bereits - würde aber gerne auf den Raspi verzichten wenn es geht.
                                          Mein ioBroker läuft in einem Doker - vll liegt es bei mir auch am Netzwerk, dass die Daten nicht durchkommen!?
                                            habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg
                                            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            52
                                            10417
