    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ich weiß wo das Problem liegt - gib mir noch ein paar Minuten, das ganze zu Testen, ob es jetzt richtig läuft
      • jackblackson
        jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
        @liv-in-sky so - jetzt sollte es funktionieren, bei mir geht mal alles jetzt. Bitte nochmal die 1.1.0 neu installieren. Und die Setup-Einträge am besten auch neu anlegen, wenn sie aktuell "kaputt" sind, oder das Blocky neu laufen lassen
          liv-in-sky @jackblackson last edited by
          @jackblackson danke dir - jetzt läuft es wieder - "reached" geht auf true - scripte laufen wieder
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            @liv-in-sky Perfekt, hab den Fix in die latest hochgeschoben - danke fürs Testen und Feedback!
            • jackblackson
              jackblackson last edited by jackblackson
              @skokarl @Eventhusiasten Schaut euch das mal an, vielleicht könnte über diesen Adapter euer Bedürfniss besser abgedeckt werden.
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v1-0-x-github-latest/4
              Ah - aktuell scheint die Umsetzung noch nicht so zu sein das ihr es so nutzen könnt, aber vielleicht dort mal nachfragen
              • Bostil
                Bostil last edited by
                @jackblackson Möchte nochmal auf den schönen Adapter zurückkommen. Diesen hatte ich nun schon ein paar Monate im Einsatz, um bis zur Geburt unseres Sohnes den Countdown runterzuzählen. Nun fände ich es toll auch sein Alter in Tagen hochzuzählen. Denkst du, es könnte auch einmal eine Funktion geben, um das "Weiterlaufen" des Timers als positive Zahl einzustellen?
                DANKE!
                • jackblackson
                  jackblackson @Bostil last edited by
                  @Bostil Hallo! Ich finde dies ist eigentlich eine super Idee - ich schau mir mal an, wie dies umzusetzen wäre.
                    @jackblackson
                    hi -ich wollte mal fragen, ob es möglich wäre einen datenpunkt mit minuten zu bekommen - ich meine die ganzen minuten/den ganzen countdown in einer minuten-zahl - in der vis ist es nicht schön zum darstellen - ich habe einige countdowns, die die z.b 75 minuten lang sind, aber ich brauche die stunden nicht. um das in der vis mit einem widget anzuzeigen, muss ich eine extra umrechnung machen
                    • Elektrogeist
                      Elektrogeist @jackblackson last edited by
                      Hallo @jackblackson,
                      ich finde deinen Adapter echt toll habe aber ein kleines Problem 😉
                      Ich nutze die HTML Ausgabe der Liste (countdown.0.htmlContent) um sie in meiner VIS darzustellen. Leider werden die Countdowns nicht nach Fälligkeitsdatum sondern nach Erstellungsdatum in die Liste geschrieben. Das führt (in meinem Fall) dazu das man immer nur die drei ältesten Einträge sieht. Kann man die Liste (countdown.0.htmlContent) irgendwie sortieren, so das die als nächstes eintretenden Ereignisse chronologisch als erstes in die Liste geschrieben werden?
                      Bei mir sieht das so aus und alle Einträge die später hinzugefügt wurden und auch früher fällig sind tauchen nicht mehr auf da sie weiter hinten in der Liste stehen.
                      Würde mich freuen wenn hier jemand Abhilfe kennt und mir auf die Sprünge hilft oder es im Adapter die Möglichkeit zum Sortieren geben würde.
                      Viele Grüße
                      Elektrogeist
                      Elektrogeist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektrogeist
                        Elektrogeist @Elektrogeist last edited by Elektrogeist
                        Okay, ich konnte mir dann doch noch selber helfen.
                        Lösung wie folgt:
                        In oder unter Zeile 899 der main.js folgendes einfügen
                        tableArray.sort(function(a, b) {
                          if (a.length >= 3 && b.length >= 3) {
                            return a[2] - b[2];
                          else {
                            return 0;
                        Dann sieht das ganze wie folgt aus bzw. die Liste wird entsprechend der als nächstes erfolgenden Ereignisse sortiert
                        Schöner wäre natürlich wenn man das ganze direkt in der Countdown Instanz einstellen könnte.
                        countdown
                        13
                        135
                        13917
