    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @Manolo last edited by
      @manolo
      das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
      hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
      Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
      ein paar Funkionen steuern z.B.:
      • Helligkeit
      • Bildschirm einschalten
      einige Funktionen wie z.B.:
      • Kamera ein und ausschalten
      • Volume einstellen
      hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
        Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
        Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @manolo
          der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
          • Wszene
            Wszene last edited by
            Hallo Zusammen,
            Ich habe da mal 2 Fragen
            • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
            • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
            Danke im Voraus
            Marcel
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Murph last edited by
              Hallo @Issi ,
              eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
              Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
              Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
              Btw, danke für den Adapter! 🖖
              Thomas
              • Issi
                Issi Developer @Murph last edited by
                Hallo @murph
                Die Auswahl der Mqtt Instanz dient dazu um Daten von der Wallpanel app per mqtt auszulesen, und sie dan intern zu verarbeiten.
                Wenn ich jetzt den Sonof Adapter mit einbinde wird das nichts bringen da er mit ihm nix anzufangen weiß
                Da fehlt die Logik im Adapter
                • Wszene
                  Wszene @Wszene last edited by
                  @wszene sagte in Test Adapter Wallpanel:
                  Hallo Zusammen,
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  Kann mir hier keiner Helfen? 😢
                    Murph @Issi last edited by
                    @issi said in Test Adapter Wallpanel:
                    Hallo @murph
                    Aha, na trotzdem Danke für die Klarstellung. 👍
                    • Issi
                      Issi Developer @Wszene last edited by
                      Hallo @wszene
                      dass musst du in deinem Tablet einstellen da helfen dir die 2 Mqtt Adapter nicht über den Wallpanel Adapter kann man das nicht machen
                      • Wszene
                        Wszene @Issi last edited by
                        @issi
                        Ich dachte ich muss den WallPanel und den MQTT Adapter installieren
                        Und dann in der App die IP vom ioBroker mit den Userdaten welche ich in dem Adapter angegeben habe eintragen
                        • Issi
                          @wszene
                          ja wenn du Daten vom tablet auslesen und steuern willst Mqtt ist optional und das tablet mit dem adapter in den Ruhemodus zu versetzen ist nicht möglich nur wider aufwecken
                          schau dir die Docu zu dem adapter an Hier geht es zur Docu da siehst du was du alles steuern kannst
                          • Thomas Jansen
                            Thomas Jansen last edited by
                            Hallo Ihr lieben,
                            habe den Adapter gefunden und finde ihn klasse. Habe jedoch ein Problem. Adapter wird grün, jedoch zeigt er mir folgenden Fehler im Log:
                            [Request] tab_wz Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971 | Error: connect ECONNREFUSED "EIGENEIP":2971
                            Es werden auch keine Datenpunkte angelegt. Per Mqtt sehe ich alles...
                            Hier mal die Adaptereinstellungen: IP Adressen hab ich fest und gecheckt..
                              Floh22964 @Thomas Jansen last edited by
                              @thomas-jansen
                              Dem Eintrag nach ist entweder Deine IP falsch oder der Port.
                              Hast Du unter den HTTP Einstellungen in der APP den Port einmal kontrolliert und ich habe die Rest API aktiviert ansonsten hat es bei mir nicht funktioniert.
                                Floh22964 last edited by Floh22964
                                Ich habe aber auch noch mal eine Frage zu der MQTT Einstellung.
                                Ich habe nicht den MQTT Broker im ioBroker laufen sondern nutze Mosquitto und vermute das ich daher keine MQTT Daten im Wallpaneladapter angezeigt bekomme. Im MQTT Client funktioniert es halt als Jason string.
                                Gibt es eine Möglichkeit es doch im Wallpaneladapter hinzubekommen?
                                Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Issi
                                  Issi Developer @Floh22964 last edited by
                                  @floh22964
                                  Soweit ich mich erinnere gereift der Adapter nur auf die stats von den mqtt Adapter zu, kann es aber grade nicht so genau sagen bin nicht am PC kann aber später mal nach schauen.
                                  Sind von dem Mosquitto datenpunkte im iobroker vorhanden?
                                  • Issi
                                    Issi Developer @Floh22964 last edited by Issi
                                    @floh22964
                                    so hab grade im code nachgeschaut und das ist so wie ich gesagt habe der adapter hört nur auch mqtt.x und den MQTT Base Topic aus der config.
                                      Floh22964 @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Mosquitto ist ja mein MQTT Broker und das funktioniert im ioBroker zuverlässig da der ioBroker MQTT Client dort hin verknüpft ist. Hier müsste man im Adapter die IP Adresse einstellen können, dann ginge es auch mit Mosquitto.
                                      Das es nicht geht ist ja nicht so schlimm, ich habe die Daten ja schon unter MQTT.0 aber eben nur unter dem Client.
                                      Danke das Du nachgesehen hast.
                                      • chucky666
                                        chucky666 @Issi last edited by
                                        @issi
                                        Hallo
                                        Da ich mit Fully Kiosk Probleme habe , wollte ich dein Adapter testen . Leider finde ich die App nicht ?
                                        Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @chucky666 last edited by
                                          @chucky666 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                          @issi
                                          Hallo
                                          im playstore ist sie.
                                          hab gerade nachgesehen.
                                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • chucky666
                                            chucky666 @Homoran last edited by
                                            @homoran funktioniert das App auch mit einem Firetab ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
