    5. Alexa Musik aus wenn TV AN
    • Olli_M
      Olli_M @Jan1 last edited by
      @jan1
      Na weil ich gerade das Blockly geschrieben habe, der TV an ist und Alexa auch noch läuft obwohl das Script schon läuft.
      Danke mit dem Tipp mit dem Trigger 🙂
        Jan1 @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Ja klar, wenn das Blockly erst eingeschaltet wurde, wenn der TV schon lief, passiert nix, da der Trigger auf das Einschalten des TV reagiert und wenn der schon läuft eben auch nix triggert 😉
        Da ist dann aber nicht das Blockly schuld, sondern Dein Denkfehler 🙂
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @jan1
          na darum wollte ich ja das Intervall 🙂
          dass er regelmäßig prüft
          J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @olli_m
            Dann nimmst ein Cron als Trigger und da ne FALLS rein, die die Auswertung macht, dann geht das auch, wobei ich das für sehr überflüssig halte, aber ist nur meine Meinung 😉
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by dslraser
              @olli_m
              so wird auch der Status des TV beim Blockly Start ausgewertet.
               <block type="controls_if" id="X[x7Q7[MXRS^W9e7Qu.l" x="87" y="137">
                   <block type="get_value" id="OhCiCJz9;(fOEJvc:mwu">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="control" id="_9Kyb@UDjS%Z0@oQP{cp">
                       <block type="logic_boolean" id="z)Xk+Rj6yi*J@sNO3B-O">
                   <block type="on_ext" id="3yaXkwbVtTytq{MA4/:M">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="T:0D:SN@vwGEh#THDU^N">
                       <block type="controls_if" id="V`rO/Dzo(JBJ_dcr]`$N">
                           <block type="on_source" id="pWq~tw|+TOXHaS!?/XmY">
                           <block type="control" id="%53bRN.9|*8|]8%z3Y{#">
                               <block type="logic_boolean" id="8^9^JVloM`nN8!.PxL2O">
              so ginge genauso
              oder so
              J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
                  paul53 @Jan1 last edited by
                  @jan1 sagte: Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
                  Beim Skriptstart.
                    Jan1 @paul53 last edited by
                    Paul da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wobei ein Script laufen soll.
                    Macht dann auch voll Sinn, das Script das was automatisch überwachen soll, immer vorher manuell zu starten 🙂
                    Wusste echt nicht, dass Du auch ne lustige Ader an Dir hast.
                    Ok, es war die direkt richtige Antwort auf meine Frage.
                      paul53 @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte: oder so
                      ... oder so
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in Alexa Musik aus wenn TV AN:
                        Das war eine Antwort auf diesen Text.
                        Das heißt für mich, der TV lief/läuft schon und er startet sein Blockly, dann passierte in seinem Blockly natürlich nichts. Mit den genannten Varianten von mir und von @paul53 hätte es auch dann sofort funktioniert.
                          @dslraser
                          Habt Ihr heute Euren lustigen Tag?
                          Klar ist das dann die richtige Lösung, nur dass das nicht die normale Situation ist, ist auch klar?
                          Na egal, er wird schon verstehen und lernt was dabei wenn er drüber nachdenkt 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                            wieso nicht??
                            Ein richtig gutes Skript sollte alle Eventualitäten abgreifen
                              Jan1 @Homoran last edited by
                              Ihr bringt mich um.
                              Ja kann man so machen, wobei man das dann eben auch etwas erklären muss. Mir ist die Funktion klar, nur wenn ich mir den ersten Wurf und die Verwunderung des TE darüber ansehe, wird ihm gerade etwas der Kopf rauchen, oder er freut sich einfach, dass es funktioniert.
                              • dslraser
                                Ihr bringt mich um.
                                noch eine Variante für Dich...😊
                                  @dslraser
                                  Du weißt dass ich mich dafür irgendwann mal rächen werde? 😬
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                    @dslraser
                                    aber dann kannst du das nicht mehr, weil vorher
                                    Ihr bringt mich um.
                                      Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                      Bei Dir auch, so 😎
                                      @Olli_M
                                      falls noch was unklar ist, frag einfach.
                                      Die Buben sind heute gut drauf 😉
                                      239
