    5. Alexa Musik aus wenn TV AN
    • Olli_M
      Olli_M @Jan1 last edited by
      @jan1
      na darum wollte ich ja das Intervall 🙂
      dass er regelmäßig prüft
      J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Olli_M last edited by
        @olli_m
        Dann nimmst ein Cron als Trigger und da ne FALLS rein, die die Auswertung macht, dann geht das auch, wobei ich das für sehr überflüssig halte, aber ist nur meine Meinung 😉
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by dslraser
          @olli_m
          so wird auch der Status des TV beim Blockly Start ausgewertet.
           <block type="controls_if" id="X[x7Q7[MXRS^W9e7Qu.l" x="87" y="137">
               <block type="get_value" id="OhCiCJz9;(fOEJvc:mwu">
                 <field name="OID">ID auswählen</field>
               <block type="control" id="_9Kyb@UDjS%Z0@oQP{cp">
                   <block type="logic_boolean" id="z)Xk+Rj6yi*J@sNO3B-O">
               <block type="on_ext" id="3yaXkwbVtTytq{MA4/:M">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="T:0D:SN@vwGEh#THDU^N">
                   <block type="controls_if" id="V`rO/Dzo(JBJ_dcr]`$N">
                       <block type="on_source" id="pWq~tw|+TOXHaS!?/XmY">
                       <block type="control" id="%53bRN.9|*8|]8%z3Y{#">
                           <block type="logic_boolean" id="8^9^JVloM`nN8!.PxL2O">
          so ginge genauso
          oder so
          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
              paul53 @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte: Wie wird denn Deine FALLS hier aktiv, so ganz ohne Trigger?
              Beim Skriptstart.
                Jan1 @paul53 last edited by
                Paul da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wobei ein Script laufen soll.
                Macht dann auch voll Sinn, das Script das was automatisch überwachen soll, immer vorher manuell zu starten 🙂
                Wusste echt nicht, dass Du auch ne lustige Ader an Dir hast.
                Ok, es war die direkt richtige Antwort auf meine Frage.
                  paul53 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte: oder so
                  ... oder so
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                    @jan1 sagte in Alexa Musik aus wenn TV AN:
                    Das war eine Antwort auf diesen Text.
                    Na weil ich gerade das Blockly geschrieben habe, der TV an ist und Alexa auch noch läuft obwohl das Script schon läuft.
                    Das heißt für mich, der TV lief/läuft schon und er startet sein Blockly, dann passierte in seinem Blockly natürlich nichts. Mit den genannten Varianten von mir und von @paul53 hätte es auch dann sofort funktioniert.
                      @dslraser
                      Habt Ihr heute Euren lustigen Tag?
                      Klar ist das dann die richtige Lösung, nur dass das nicht die normale Situation ist, ist auch klar?
                      Na egal, er wird schon verstehen und lernt was dabei wenn er drüber nachdenkt 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                        wieso nicht??
                        Ein richtig gutes Skript sollte alle Eventualitäten abgreifen
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          Ihr bringt mich um.
                          Ja kann man so machen, wobei man das dann eben auch etwas erklären muss. Mir ist die Funktion klar, nur wenn ich mir den ersten Wurf und die Verwunderung des TE darüber ansehe, wird ihm gerade etwas der Kopf rauchen, oder er freut sich einfach, dass es funktioniert.
                          • dslraser
                            Ihr bringt mich um.
                            noch eine Variante für Dich...😊
                              @dslraser
                              Du weißt dass ich mich dafür irgendwann mal rächen werde? 😬
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                @dslraser
                                aber dann kannst du das nicht mehr, weil vorher
                                Ihr bringt mich um.
                                  Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                                  Bei Dir auch, so 😎
                                  @Olli_M
                                  falls noch was unklar ist, frag einfach.
                                  Die Buben sind heute gut drauf 😉
                                  239
