    4. Node-Red
    5. Amazon-Echo-Hub: unable to start Port 80
      Astro @Hc-Yami last edited by
      @Hc-Yami fixer habe ich ausprobiert da nach ging gar nichts mehr Tüftel jz schon 14 Tage rum zwar nur am Wochenende weil ich die Woche unterwegs bin weiß einfach nicht mehr weiter
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Allodo , am besten hinter dem Node Amazon Echo Hub so ist schon richtig bei dir.
        Der blaue Punkt beim Debug sagt eigentlich nicht Deployed.
        Am besten immer Full Deploy machen.
        Bei dir fehlt mir das Amazon Echo Device !
        Deine Debugeinstellung ist wie ?
        Node Debug habe ich so , eher alt Version:
        @Astro , doppelklick auf Amazon Echo Hub.
        Welcher Port ? Hatte bei mir damals auch nicht funktioniert.
        Habe dann ein Port Forwarding nach 60000 gemacht.
        Dann lief es.
        Schau mal ob ich das noch irgendwie finde.
        Hatte ich aber schon einmal hier gepostet wie das geht.
        Sollte zu finden sein.
        Vorletzte Satz in deinem Bild ist ja try, probiere das mal.
          Allodo last edited by Allodo
          Sehe da jetzt erstmal keinen Fehler, aber es erfolgt keinerlei Ausgabe 😞
          • Ralla66
            Ich aber, da gab es zwei Stück, schau mal in der Palette nach.
            Suche auch eben meinen.
            Schreib mal bitte vor deinem Beitrag ein @Ralla66.
            So bekomme ich eine keine Nachricht das du geantwortet hast.
            Sonst geht das unter.
            Dein Debug Node Treppenlicht kann nicht gehen da der Node Vorher falsch ist.
            Der Debug Node Echo Hub sollte aber gehen wenn Deploy Full.
            • Ralla66
              @Astro
              für dich gilt auch bitte:
              hier mal wie wir das 09.2019 gemacht haben.
              Original Mail zum Kumpel.
              Rennt noch am 06.04.2020.
              Frag nicht weiter, ist zu lange her. 🙂
              Gewähr gibt es nicht, ist eben Systemabhängig.
              war ein PI 3 mit Strech Image.
              Also vorher ein Backup machen. !!!!
              Meine Kurzdoku wahr :
              1. Cleaning
              Amazon Alexa alle Geräte verwerfen.
              Cleaning NodeRed, alle Nodes wie Local, Home oder Connection entfernen.
              Nur die Nodes löschen ( alle ), unter Input / Output ist bei mir noch local / home vorhanden.
              Sollte also nicht stören.
              Neustart min NodeRed besser sudo reboot.
              1. Install
              In NodeRed den node red contrib amazon-echo V 0.1.8 installieren.
              Hier sonst nix machen.
              Achte hier auf die Version.
              sudo reboot.
              1. Port Forwarding
              Zuerst ein iptable restore durchführen
              sudo apt-get install iptables-persistent
              Das eigentliche Port Forwarding
              sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
              sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
              Prüfen mit
              sudo iptables -t nat -L
              besser
              sudo iptables -L -t nat
              Config speichern mit
              sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
              so lief das bei mir.
              Alternativ kannste probieren eth0
              sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
              sudo reboot, danach prüfen mit sudo iptables -L -t nat
              Anmerkung dazu, so wie das zur Zeit aussieht kann man einen Port einer IP nur einmal
              ein Port forwarding machen. Also wenn Port 80 umgeleitet wird auf 60000 geht keine
              weitere Umleitung wie Port 80 nach 60001.
              Eventuell ist dein Port 80 schon vergeben. Also prüfen.
              1. amazon-echo Port Zuweisung
              Jetzt in NodeRed amazon-echo den Port 60000 zuweisen.
              Deploy.
              Anmerkung,
              erst jetzt wird der Port verknüpft mit 60000. Dies macht ja erst Sinn wenn du ein Port Forwarding gemacht hast da erst danach der Port 60000 vom Node amazon-echo
              erkannt werden kann.
              1. Device / Debug Node
              hinter dem Hub ein Device anlegen. 2 Debug Nodes dazu.
              Einen am Hub den anderen am Device.
              Hier lege das bitte neu an, keine alten Nodes verwenden.
              Keiner weiß ob die alten Nodes eine alte Verknüpfung haben.
              1. Alexa Geräte suche.
                Allodo @Ralla66 last edited by Allodo
                @Ralla66
                Heureka, es läuft wieder 🙂
                Ich hatte damals das Port Forwarding gemacht und danach lief es einwandfrei. Nur habe ich damals wohl die ganze Sache nur temporär gemacht und die Einstellung nicht gespeichert. Und deshalb waren das Port Forwarding nach dem Neustart wieder weg. Aber dank Deines letzten Posts habe ich das Port Forwarding nun gespeichert und es lüppt.
                Die Frage, die sich mir dabei stellt, warum wird es dann als Online und Connected angezeigt???
                Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe 🙂
                  Hc-Yami @Allodo last edited by
                  @Allodo
                  Hey, das liegt daran, dass er die Verbindung mit dem Port ja aufbauen kann. Nur die Anfrage von den Echos, welche auf Port 80 laufen, wird schlichtweg nicht weitergeleitet.
                    Jan1 last edited by Jan1
                    Um das Thema zum belegten Port 80 noch mal aufzugreifen hier mal ein andere Vorschlag der Lösung.
                    In der Regel installiert man gerne mehr als man tatsächlich braucht und so wird bei der Installation von Debian, auch gerne mal der Haken bei Webserver gesetzt, der wiederum den Port 80 belegt und da gibts dann eben den Konflikt mit Node-Red.
                    Ich habe einfach den Apachen wieder deinstalliert und schon läuft mein Node-Red brav auf Port 80.
                    Hier mal die Deinstallation:
                    sudo service apache2 stop
                    sudo apt-get purge apache2 apache2-utils
                    whereis apache2
                    sudo rm -rf /etc/apache2
                    alternativ geht sollte es auch mit autoremove funktionieren:
                    sudo apt-get autoremove apache2 apache2-utils
                    in aktuellen Linux Systemen kann man dann natürlich auch noch das "-get" weglassen 😉
                    Wird der Apache wirklich benötigt, muss eben der Port wie angegeben umgeleitet werden.
                      Matzeit last edited by Matzeit
                      Ich habe ebenfalls das Problem, dass "unable to start Port 80" steht. iobroker läuft dabei in einer VM. Wenn ich mit dem Befehl
                      netstat -tulpn | grep :80
                      nach Port 80 suche, dann findet er nur io.admin.0 auf 8081 und io.web.0 auf 8082.
                      Hat das was mit der VM zu tun? Hier nutze ich Proxmox aber eigentlich hat die VM ja eine eigene IP Adresse und somit ist dort der Port 80 unbelegt (laut dem Befehl oben).
                      Jemand eine Idee?
                      edit:
                      Folgenden Error habe ich im iobroker log
                      30 Sep 20:54:55 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at Server.listen (net.js:1450:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:55:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:86:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:205:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
                      edit2:
                      Nach Neustart etc. habe ich folgende Meldung im Log:
                      Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                      edit3:
                      nach mehrmaligem Neustarten und updaten bzw. "iob fix" scheint es wieder zu gehen!
                      P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        peterfido @Matzeit last edited by
                        @matzeit
                        Nach meinen letzten Updates von nodejs und Co war auch bei mir der Port 80 dicht. iob fix hatte das wieder korrigiert
                          SpeedyBlade @Matzeit last edited by SpeedyBlade
                          ich habe wohl nun auch Probleme mit dem node v. Alexa.
                          ich habe neu die devices "oben" & "Weihnachten" hinzugefügt, jedoch findet Alexa die Geräte nicht bei einer neuen Suche.
                          das device "Wasserbrunnen" läuft soweit einwandfrei
                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                            Hc-Yami @SpeedyBlade last edited by
                            @speedyblade einfach mal ein wenig warten. Sieht eigentlich alles i.O. aus. Hattest du die Geräte mit dem Namen schonmal eingespeichert?
                              SpeedyBlade @Hc-Yami last edited by
                              @hc-yami
                              hab mir nen anderen adapter in nodered installiert und siehe da, läuft einwandfrei
                                frankyboy73 @SpeedyBlade last edited by
                                @speedyblade Hi, das es Probleme mit dem node-red-contrib-amazon-echo gibt, habe ich schon öfter gelesen, der wurde ja auch schon 2 Jahre nicht mehr aktualisiert/gepflegt und Amazon hat in dieser Zeit einige Updates rausgehauen.
                                Es wäre nett von Dir, wenn du uns wissen lässt mit welcher Node du jetzt zum Erfolg gekommen bist.
                                  @frankyboy73
                                  HI
                                  der ist genau gleich aufgebaut und funktioniert einwandfrei und erst vor ner woch upgedated worden
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo-oztourer
                                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    frankyboy73 last edited by
                                    @speedyblade Hi, der ist nicht nur gleich aufgebaut, das ist sogar der gleiche, nur das der jetzt wohl von jemand anderes (Steve Pike) übernommen/ bzw. gepflegt wird.
                                    Der andere war von datech und wenn man in die Commits rein schaut, sieht man auch das datech sich bis April 2020 darum gekümmert hat. Sieht beim alten und beim neuen bis dahin genau gleich aus.
                                    Neue Node
                                    https://github.com/oztourer/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                                    Alte Node
                                    https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/commits/master
                                    Aber egal, wenn der jetzt wieder läuft und sich jemand drum kümmert ist das ja super.
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @SpeedyBlade last edited by
                                      @speedyblade ich kann die Palette nicht installieren es gibt Konflikte.
                                        frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                                        @ostseereiter Hi, dann solltest du die Node "node-red-contrib-amazon-echo-aller" vielleicht erst mal rausschmeißen. Alle Nodes davon löschen, und dann im Palette Manager unter installierte Nodes "node-red-contrib-amazon-echo-aller" entfernen
                                        Die Nodes "node-red-contrib-amazon-echo" , "node-red-contrib-amazon-echo-ext" , "node-red-contrib-amazon-echo-aller" und "node-red-contrib-amazon-echo-oztourer" sind nämlich im Prinzip alles die gleichen und können deshalb nicht gleichzeitig installiert sein, bzw. gibts dann Konflikte wegen gleicher Nodes.
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                                          @frankyboy73
                                          ok werde ich dann versuchen aber wohl erst alles sichern
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter Wenn ich aber die Nodes schon alle rausschmeissen muss, dann würde ich sowieso die anderen Nodes nehmen, die nicht nur Licht emulieren. 😉
                                            node-red
                                            17
                                            42
                                            15061
