    4. Zigbee MOES curtain switch Modul (TuYa TS130F) kalibrierrung
      Wurzeldoktor @arteck last edited by
      Derzeit sieht es so aus:
      Screenshot_20210930-111035_Samsung Internet.jpg Screenshot_20210930-111025_Samsung Internet.jpg
        arteck Developer Most Active @Wurzeldoktor last edited by arteck
        @wurzeldoktor mach aus dem type boolean -> string ..dann kannst du da was reinschreiben
          @arteck getestet und misslungen.
          im RAW auf string geändert, on / ON / On versucht, nichts klappt.
          im Gegenteil, bei jedem Betätigen von State kommt 1e Lamelle mehr runter (also 0% verschiebt sich nach unten).
          so macht das echt keinen Spaß 😕
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Wurzeldoktor last edited by
            @wurzeldoktor
            Versuch doch mal die Calibration über JS zu aktivieren. Dass sollte mit dem Folgenden Skript-Stub gehen.
            Zusätzlich solltest du (bevor du das Skript aktivierst) in den State zigbee.0.info.debugmessages den Wert 60a423fffeff37f2 eintragen, und dann im Log nach Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" schauen.
            sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'60a423fffeff37f2', 'payload':{'calibration':'ON'}}, function(res) {
              if (res.success)
                console.log("success")
              else
                console.log(res.error);
              Wurzeldoktor @Asgothian last edited by Wurzeldoktor
              @asgothian said in Zigbee MOES curtain switch Modul (TuYa TS130F) kalibrierrung:
              zigbee.0
              	2021-10-01 20:56:41.611	warn	Send command to 0x60a423fffeff37f2 failed with: Code 134 (Unnsupported Attribute)
              javascript.1
              	2021-10-01 20:56:41.542	info	script.js.Automation.123: success
              zigbee.0
              	2021-10-01 20:56:41.538	warn	A 60a423fffeff37f2 0x60a423fffeff37f2
              javascript.1
              	2021-10-01 20:56:41.540	info	script.js.Automation.123: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1
              	2021-10-01 20:56:41.530	info	Start javascript script.js.Automation.123
              javascript.1
              	2021-10-01 20:56:19.779	info	Stop script script.js.Automation.123
              das ist meine Log ausgabe 😕 ich glaub da passt etwas ned oder?
              Objektdaten:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "calibration",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state"
                "native": {},
                "_id": "zigbee.0.60a423fffeff37f2.calibration",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1633114736602
              W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wurzeldoktor @Wurzeldoktor last edited by Wurzeldoktor
                @wurzeldoktor said in Zigbee MOES curtain switch Modul (TuYa TS130F) kalibrierrung:
                hier ein Bild vom Info Schirm des Aktors... bf6334b9-8b97-47ef-82eb-49b326e66e57-grafik.png
                • Asgothian
                  @wurzeldoktor
                  Ja. Was da nicht stimmt ist das der Autor den du hast nicht dem entspricht der im Herdsman angelegt ist. Offensichtlich lässt der den du hast nicht zu das die Kalibrierung über diesen State gestartet wird.
                  Willkommen bei TuYa. We all look the same, we all claim to be the same, but we all act differently 🙂
                  A.
                    @asgothian
                    gehe ich im experten modus und möchte die attribute auslesen, so erhalte ich bei fast allem den Fehlercode...
                    Gehe ich auf die Tuya attribute erhalte ich bei state 1 (true), reversal motor 0 (false) bei calibrate fehler...
                    kann ich das ändern? ^^
                    oder gibts da ne andre FW zum drauf flashen? oder geht da gar nix?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Wurzeldoktor last edited by Asgothian
                      @wurzeldoktor sagte in Zigbee MOES curtain switch Modul (TuYa TS130F) kalibrierrung:
                      Nein.
                      Jein. Du kannst versuchen ob es ein Firmware update für dieses Gerät gibt. Glaub ich nicht, kann aber sein. Aber selbst wenn es das gibt heisst es nicht das damit die Funktion freigeschaltet wird.
                      TuYa Geräte sind halt so.
                      TuYa stellt Firmen die sich nicht weiter damit auskennen einen Baukasten zur Verfügung (hardware, firmware, software) mit dem sie eigene Zigbee Geräte erzeugen und verkaufen können. Dabei können sie direkt die vorgegebene TuYa Implementation nutzen, können diese aber auch anpassen. Da niemand prüft in wie weit das mit den klassischen Zigbee Regeln übereinstimmt gibt es da tolle Beispiele wie Geräte sich verhalten können.
                      Das führt dazu das
                      • gleich aussehende Geräte sich unterschiedlich am Zigbee Adapter anmelden können
                      • unterschiedlich aussehende Geräte sich gleich am Zigbee Adapter anmelden können
                      • selbst gleich aussehende und angemeldete Geräte (TS130F) sich unterschiedlich verhalten können
                      In dem Sumpf eine saubere Implementierung zu finden ist extrem schwierig.
                      Wenn du spass haben willst, such auf zigbee2mqtt.io unter den 'Supported devices' mal nach TS0601. Alle Geräte die in der Liste mit TS0601_... auftauchen melden sich zunächst als "TS0601", und die Zigbee-Herdsman-Converters müssen zusätzliche Informationen wie Herstellername und teilweise sogar IEEE addresse dafür Nutzen die verschiedenen Geräte auseinander zu halten.
                      Du kannst @arteck ja mal fragen was bei seinem Gerät auf der "info" Kachel des Gerätes als "manufacturer" steht und das mit dem vergleichen was da bei deinem steht. Ich würde mich wundern wenn da das gleiche steht, da @arteck seine anscheinend Kalibrieren kann, du deine aber nicht.
                      A.
                      Nachtrag: Auf dem Bild von deinem sieht man das du einen _TZ3000_1dd0d5yi hast.
                        @asgothian ok jetzt wirds mir zu hoch 😅 bin da nicht so a versiert... 😕
                        danke für die Hilfe 🙂
                        Ich glaub dann werdens doch WIFI Module mit Tasmota statt Zigbee, oder die teurere Variante mit Homematic...
                        Aber Zigbee ist oft echt einfach nur mühsam 😞 und hat man mal endlich alles wie mans will, kommt ein Update und einiges funktioniert nimma, oder plötzlich sind andere DP da
                          KingGoy @Wurzeldoktor last edited by
                          habe mir testweise mal einen von denen zugelegt, werde mir jetzt 25 Stück bei ali kaufen für 17€ das Stück inkl. Versand. Stand vor dem gleichen Problem und hier die Lösung:
                          Der eine, den ich jetzt habe meldet sich als MS-108ZR im Zigbee-Adapter. Laut https://zigbee.blakadder.com/Moes_MS-108ZR.html handelt es sich um das Modell Zigbee ID: TS130F | _TZ3000_1dd0d5yi.
                          Die Ansteuerung ist hier erklärt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MS-108ZR.html
                          mit calibration_time ist der Wert in Sekunden gemeint, den das Rollo braucht um vollständig zu öffnen / zu schließen. Den muß man per Stoppuhr ermitteln und per Hand eintragen. Dann errechnet der Aktor die Position.
                          Unter State kann mann steuern mit open, stop und close. Funktioniert.
                            Sushibomba @KingGoy last edited by
                            @kinggoy
                            Hast du Mal nen Link von Ali? 😏
                              derpauker last edited by derpauker
                              Also wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, kann man den TS130F über Zigbee normal einbinden und dann die Kalibierung so durchführen:
                              1. Rollo ganz nach oben - send_payload =UP
                              2. Motor auf Stop setzen - send_payload = STOP
                              3. Kalibierung starten - calibration = true
                              4. Rollo runterfahren - send_payload = DOWN
                              5. Motor an gewünschtem Ende stoppen - send_payload = STOP
                              6. Kalibrierung beenden - calibration = false
                              Die Zeit (calibaration_time) wird dann korrekt eingetragen und die Position funktioniert auch zwischen 0 und 100
                                Sushibomba @derpauker last edited by Sushibomba
                                @derpauker
                                Danke für deine Anleitung.
                                Wenn ich allerdings bei send payload etwas eintrage passiert gar nichts.
                                Habe dann Mal das Moes Curtsin Switch Modul testweise in die Smartlife App über mein Zigbee Gateway eingebunden und da funktionierte alles bis auf die Kalibrierung. Problem ist, es sind Rolladen für meine Mähroboter Garage und die brauchen keine 10s fürs runter fahren. Wenn ich allerdings Versuche einen Wert unter 10s in der Smartlife Kalibrierung einzutragen bekomme ich immer den Fehler das ich eine signifikante Numbers eintragen soll. Es gehen also leider nur Werte größer/gleich 10. Jemand ne Idee?
                                Würde eigentlich gerne alles über iobroker nur laufen lassen aber ich denke ich brauche maximal 6-7 Sekunden zum vollständigen öffnen oder schließen.
                                Vielen Dank vorab.
                                  Sushibomba @Sushibomba last edited by
                                  @sushibomba
                                  Und ist es möglich ohne Rolloschalter für hoch und runter die Endpunkte für den eigentlichen Rollomotor noch einzustellen?
                                  Wenn ich an den beiden Endstopp schrauben drehe, passiert leider gar nichts 😞
                                  Oder muss ich dafür zwangsläufig nen extra Schalter haben und es erst komplett ohne Zigbee Smart Curtain Switch Modul machen?
                                  Vielen Dank vorab.
                                  arteck Martin S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Zigbee MOES curtain switch Modul (TuYa TS130F) kalibrierrung:
                                    du musst erst die endpukte einstellen per schraube dann kannst du Zigbee Smart Curtain erst nutzen.. die mechanik muss erst funktionieren
                                    • Martin S
                                      Martin S @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba Der Post ist schon alt, aber es dürfte immer wieder interessant sein. Der Zigbee-Kontroller stoppt ja den Motor bzw. wenn der Motor von alleine stoppt merkt er das auch. D.h. in den Endlagen wird der Motor immer stromlos und daher lassen sich die Endpositionen nicht mehr am Rolladenmotor einstellen. Das geht nur, wenn der Motor Dauerstrom hat. Dazu muss man halt einmal die Kabel am Zigbee-Kontroller überbrücken.
                                      5723
