    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      fvp @mucki last edited by
      @mucki Du hast recht. Das hab ich mit NodeRed durcheinander gebracht. War hier ein Hub erforderlich ?
        mucki @fvp last edited by
        @fvp
        Gute Frage. Ja ich habe einen Hub, aber ich muss beim Homebridge Plugin auch "nur" einen App Token angeben. Dachte wegen dem Token, dass es die gleiche Abfrage Logik wie bei diesem ioBroker Adapter wäre...
          tombox @mucki last edited by
          @mucki Ich habe mir das mal angeschaut die Einrichtung ist ja relativ komplex weil man eine eigne App registrieren muss und dann wird lokal ein webserver gestartet mir is noch nicht klar wie das Hub mit dem lokalen Webserver kommuniziert aber wahrscheinlich nur die erzeugte App. Bin unsicher ob man den App weg gehen sollte oder bei der basis version mit manuellen pollen bleibt
            mucki @tombox last edited by
            @tombox
            Komplex? Meinst du das Homebridge Plugin?
            Nee eigentlich nicht. Klar, ist natürlich von Vorteil wenn a) Homebridge und natürlich b) die Smartthings App bereits installiert sind.
            Man öffnet dann seine vorhandene Homebridge Installation, fügt das Smartthings Plugin hinzu und muss als Pflichtfelder nur die paar Sachen aus der Grafik eintragen.
            Und dann kennt Homebridge die Smartthings Geräte und kann diese (wenn ich mich recht erinnere) nahezu in Echtzeit aktualisieren....
              @mucki Ja ich meine diese Anleitung hier
              https://www.npmjs.com/package/homebridge-smartthings#1-smartapp-installation
              Weil man muss eine eigne SmartApp erstellen.
              Funktioniert das Plugin noch? Weil die Entwicklung dafür eingestellt wurde.
                denjo @tombox last edited by denjo
                @tombox geiler adapter, genau das hab ich schon ewig gesucht für mein TV.
                was noch top wäre wenn man die aktualisierung in Sekunden einstellen könnte.
                Kann man mit den Adapter eigentlich den TV auslesen wenn er eine App zb Netflix an hat? weil in der Handy app wird angezeigt wenn zb Netflix an ist.
                ich bräuchte das um mein hyperion NG zu steuern.
                  tombox @denjo last edited by
                  @denjo werde ich machen und vielleicht ein zweiten interval für virtuelle Switch
                    @tombox was genau meinst du mit "werde ich machen"
                    meinst du die aktualisierung oder das man die app weiß die gerade läuft. oder beides?? 🙂
                      @denjo aktualisieren das andere musst du schauen ob du unter Status ein Hinweis findest
                        @tombox nee finde nix, also kannst du das nicht ändern mit der app info meinst du?
                          @denjo ich reiche die rohen Information von Samsung durch
                            @tombox okay schade
                              tombox @denjo last edited by tombox
                              @denjo Ich habe den Interval auf Sekunden geändert und ein zusätzlichen für virtual switches eingefügt. Einfach neuinstallieren
                              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tombox super danke
                                  @tombox
                                  Vielen Dank! Das läuft nach dem ersten Kurztest super!
                                  Der State vom virtuellen Switch wird jetzt nahezu 1:1 durchgereicht.
                                  Ich habe jetzt noch ein persönliches Problem, da meine Blockly Kenntnisse nicht ausreichen:
                                  Ich möchte mit dem virtuellen Smartthings Switch jetzt sozusagen eine Wechselschaltung mit einem physikalisch vorhandenen Homematic Switch realisieren.
                                  Jetzt wird der Homematic Switch einfach mit hm-rpc.1.ID.4.STATE mit den Werten "true" und "false" geschaltet.
                                  Bei dem virtuellen Switch durch den neuen Smartthings Adapter gibt es die Werte:
                                  1. smartthings.0.ID.status.switch.switch.value (Werte "on" / "off" nicht beschreibbar)
                                  2. smartthings.0.ID.capabilities.switch-off (Werte "true" / "false" zum Ausschalten)
                                  3. smartthings.0.ID.capabilities.switch-on (Werte "true" / "false" zum Anschalten)
                                  Problem bei 2) und 3) ist, dass a) die Werte nicht aktualisiert werden wenn "fremd" also von der Smartthings App geschaltet wird und b) es ist vollkommen egal ob der Wert auf "false" oder "true" gesetzt wird - es wird grundsätzlich Aus- bzw. Angeschaltet.
                                  Unter diesen Umständen halte ich die Umsetzung mit einem Blockly Script, die (dauerhaft) funktioniert für ziemlich schwierig (ein Experte wird das wahrscheinlich anders sehen).
                                  Der Oberhammer wäre, wenn du die virtuellen Switch (natürlich gerne auch andere Geräte) mit einem beschreibbaren State mit den Werten "true" und "false" zusätzlich zur Verfügung stellen könntest, der a) immer den aktuellen Wert kennt und mit true/false den Switch schalten kann.
                                  In diesem Fall könnte man mit Blockly einfach mit dem "binde" Befehl den Homematic und den virtuellen Smartthings Schalter verheiraten.
                                    @mucki Mach ich noch das die capabilities das feedback bekommen
                                    M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox
                                      Dann wäre doch eine capability mit true/false vollkommen ausreichend, oder willst du an getrennten festhalten?
                                      lethuer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        locito09 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Bekomme folgende error im LOG:
                                        smartthings.0
                                        2021-10-04 18:51:04.658	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
                                        smartthings.0
                                        2021-10-04 18:51:04.658	error	https://api.smartthings.com/v1/devices/44532988-9077-49ec-b855-257ee003ae9d/status
                                        smartthings.0
                                        2021-10-04 18:50:04.653	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.smartthings.com
                                        smartthings.0
                                        Und seit Installation bekomme ich auch error im Mihome-vaccum Adapter
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-10-04 18:44:18.340	error	HTTP error when getting token cookie{"errno":"EAI_AGAIN","code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"sts.api.io.mi.com"}
                                          tombox @locito09 last edited by
                                          @locito09 Ein Netzwerkproblem entweder auf deiner Seite oder bei Samsung
                                            @tombox
                                            Bei mir war vor der Installation alles OK, kann es sein das sich beide Adapter gegenseitig stören?
                                            271
                                            56209
