      Renegade 0 @MCU last edited by Renegade 0
      @mcu
      hat alles funktioniert danke dir. Die jss19 hab ich auch schon gefunden, aber er mag kein Leerzeichen. 😉
      Jetzt schaut es so aus, wie es soll.
      Nun nur noch der Screensaver und die Abschaltung einrichten und Step1 ist endlich fertig. 🙂
      Wobei kann ich gesammt die Schrift größer stellen?
        MCU @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Wo braucht man ein Leerzeichen?
        Welche Schrift?
          MCU @Diginix last edited by
          @diginix
          Jarvis holt die Icons alle von iconify.
          Mich wundert, dass du die Icons von materialdesignicons als SVG runterlädst?
          Wofür? Kannst du mal einen Fall genauer darstellen.
          Warum konvertierst du nach base64?
          Um welche Icon geht es, die es bei iconify nicht gibt?
            @mcu
            Hatte im styles zwischen den einzelnen Argumenten einen Zeilenumbruch. Das passt jetzt.
            Die Schrift in den einzelnen Tabs. Meiner Frau ist das zu klein. 🙂
              @renegade-0 Die Schrift oben in den TABs?
                @mcu
                Sorry nein, meine in den Widgets. also Geräte und dann was so alles darunter ist.
                  @renegade-0
                  Hier?
                    @mcu
                    jup genau
                      @renegade-0 https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4354
                        @mcu
                        Perfekt genau das. Und die Überschriften wie Licht?
                        • U
                          UncleB last edited by
                          Versuche grade die die Elemente "Switch Action" auf "Button Action" zu ändern, find ich am Tablet einfacher zu bedienen, doch leider passiert nix wenn ich den Button klicke...
                          Übersehe ich was?
                          Screenshot - 2021-10-02T103900.293.png Screenshot - 2021-10-02T104134.662.png
                            MCU last edited by MCU
                            @uncleb ButtonAction schaltet nur einen Wert "true" oder "false", hat aber keinen Toggle-Modus. Der Toggle-Modus kommt erst mit v3. Sehe gerade du bist ja auf v3. Welche Version?
                              MCU @Renegade 0 last edited by MCU
                              @renegade-0
                              .MuiTabs-scroller {
                                  font-size:30px; /* Schrift 14px */
                                  font-weight: bold; /* Fettschrift */
                              Das passt noch nicht.
                              • U
                                UncleB @MCU last edited by UncleB
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Bin auf V3
                                "true" oder "false" würde ja reichen, aber es passiert nix wenn ich den Button klicke
                                Edit
                                3.0.0-alpha.84
                                • Diginix
                                  Diginix @MCU last edited by Diginix
                                  @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  @diginix
                                  Die Quelle habe ich aus der Doku und dort steht auch dass man sie nach base64 codieren soll.
                                  Sind die Icons in deinem Bsp ja auch, anders kann man sie ja nicht einfügen. Bei der Ladeanimation würde ich die Standard Icons für battery-low und battery-high nutzen. Aber mir fehlen für bestimmte Geräte noch Icons und die habe ich als SVG lokal auf der Platte. Auch wenn im SVG kein fill color gesetzt ist, wird es als base64 in Jarvis immer schwarz angezeigt. Ich bräuchte also eine Lösung für komplett eigene Icons aus diversen Quellen und für die Ladeanimation hätte ich eben gern die material battery Icons, die Jarvis auch selbst verwendet.
                                  Bei iconify finde ich das auch: https://icon-sets.iconify.design/mdi/battery-low/
                                  Und nehme dann den CSS Export?
                                  background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no-repeat center center / contain;
                                  Wenn ich das CSS so baue
                                  @keyframes charging {
                                      0 % {
                                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-low.svg') no - repeat center center / contain;
                                      50 % {
                                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-medium.svg') no - repeat center center / contain;
                                      100 % {
                                          background: url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg') no - repeat center center / contain;
                                  sieht es trotzdem so aus (natürkich animiert):
                                    MCU @Diginix last edited by MCU
                                    @diginix Dann kannst du Dir ja eine Animation aus den Icons basteln?
                                    Und du willst jetzt eine andere Farbe?
                                    • Diginix
                                      Ja, genau das will ich doch auch. Aber die Icons sind eben immer schwarz. Siehe mein editierten Post über deinem.
                                        @mcu
                                        Da rührt sich leider nix.
                                          MCU last edited by
                                          @diginix
                                          Nicht diese URL verwenden url('https://api.iconify.design/mdi/battery-high.svg'), sondern
                                          Und dort dann "currentColor" durch var(--meine-Farbe) ersetzen.
                                          Dann kannst mit
                                          :root{
                                            --meine-Farbe: yellow;
                                          es einfacher ändern.
                                            @renegade-0
                                            .MuiTypography-h5 {
                                                font-size:40px; /* Schrift 14px */
                                                /*color: red;*/
                                            Jetz aber.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            316
                                            6126
                                            4122510
