    4. [Neuer Adapter] Life360
      Slimmy last edited by
      als sie eben unterwegs auf meine Aufforderung hin die App geöffnet hat kam auch direkt die Meldung das sie unser Zuhause verlassen hätte
      • David G.
        David G. @Slimmy last edited by
        @slimmy
        Kannst ja zum testen einen der anderen Adapter probieren.
        Owntracks bekommst du auf verschiedene Wege eingebunden. Dort musst du einen festen intervall hinterlegen in dem der Standort gesendet wird. Sonst ist es auch recht grob.
        Google shared location ist der "einfachste" Adapter, da er keine App am Smartphone erfordert.
        So kann man ggf ein Problem des Handys ausschließen, dass es sich nicht aufwecken lässt.
          Slimmy @David G. last edited by
          @david-g danke für den Tipp. Den Adapter kannte ich noch nicht.
          Ich habe gestern noch eine Android Einstellungen gefunden die ich anassen musst. Als es dann bei Meiner Frau heute früh alles klappte war ich erst zufrieden. Hielt aber nicht lange denn bei der Tochter gehts immer noch nicht. Obwohl ich die Änderung da auch vorgenommen habe. Das war die Sache mit der manuellen Akkuverwaltung
          Mathias S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mathias S.
            Mathias S. @Slimmy last edited by
            Habe den Adapter eben installiert, habe nur keine Instanz bekommen.
            Wie kann ich dieser erstellen?
            sigi234 MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @Mathias S. last edited by
              @mathias-s
              Mit dem + Icon
              • MiGoller
                MiGoller Developer @Mathias S. last edited by
                @mathias-s , @sigi234 hat es ja richtig beschrieben. Das Installieren des Adapters stellt nicht automatisch eine Instanz bereit; diese musst Du immer manuell mit dem "+"-Zeichen des Adapters erstellen.
                Ich wünsche viel Erfolg und Spaß mit dem Adapter. Ich werde kurzfristig auch noch die Version 0.2.16 über GitHub veröffentlichen, um ein paar kleinere Fehler auszuräumen.
                • Mathias S.
                  Mathias S. @MiGoller last edited by
                  @migoller Danke euch beiden, dass hat funktioniert. War mein erster Adapter aus Github 🐶
                  Finde den Adapter super, funktioniert bei mir einwandfrei!
                  Danke für die tolle arbeit!
                    Tobi68 last edited by
                    Habe den Adapter und die App schon letztes Frühjahr installiert.
                    Die apps laufen auf zwei iphones.
                    Ich wollte ursprünglich bei Ankunft Zuhause nach xx Uhr die Außenbeleuchtung usw. Anschalten.
                    Evtl. Liegt es ja an meinem Anfängerwissen aber über welches Objekt kann ich die Ankunft im heimatkreis abfragen?
                    Habe letzen Winter nichts richtiges gefunden, ich denke aber eher das ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe..
                    Danke schon mal für die Starthilfe.
                      K_o_bold @Tobi68 last edited by
                      @tobi68 ,
                      schau mal hier, da wird es sehr gut erklärt:
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/anwesenheitserkennung-ueber-life360-app-und-iobroker-adapter/
                        Tobi68 @K_o_bold last edited by
                        @k_o_bold
                        Danke, ich scheitere schon fast am ersten Absatz:
                        circles
                        Hier werden die Familiengruppen angezeigt. Unterhalb des Ordners findest Du die einzelnen Orte sowie darunter die einzelnen Familienmitglieder. Wenn Du dann das Familienmitglied aufklappst, siehst Du auch direkt einen Datenpunkt isPresent, der somit angibt ob sich das Familienmitglied aktuell an diesem Ort aufhält.
                        isPresent gibt bei mir nicht, muss ich das irgendwo freischalten?
                        Oder heisst der inzwischen anders?
                          guergen @Tobi68 last edited by guergen
                          @tobi68
                          Hast du denn in dem Adapter auch Orte und die entsprechenden Entfernungen in Fuß(glaube ich) definiert?
                            Tobi68 @guergen last edited by
                            @guergen
                            Danke! evtl. wars das, ich habe die nur in der App angegeben..
                            Fuss, OK da werd ich noch etwas basteln, derzeit scheine ich nicht Zuhause zu sein 🙂
                              @tobi68 Standartmäßig stehen da 78 drin, ich schwanke bei Anwesenheit auch so zwischen 18 und 65, von daher wollte ich das nur anmerken
                                @guergen
                                OK, danke auch dafür schon mal.. hatte 2000 drinn.
                                Irgendwas passt aber nicht, habe jetzt mal alle in der app angelegten orte gelöscht, und die objekte auch gelöscht, die werden ja nach Neustart wieder angelegt.
                                in dem einem Objekt war ich zuhause (obwohl Flugmodus) in dem anderen nicht..
                                Denke muss da aufräumen
                                  @guergen
                                  Nö, ich verstehe es nicht..
                                    @tobi68 Bei einer Distanz von 5544341 Fuss sollst Du wohl auch nicht da sein...
                                    Du bist grade in 0;0:
                                      @guergen
                                      Das ist mir auch aufgefallen..
                                      Ich hatte aber die Gps Koordinaten von meinem IPhone übernommen..
                                      Meine Frau fährt jetzt einkaufen da, da muss doch was zu sehen sein..
                                        @tobi68 Die GPS-Daten vom Handy übernehmen ist schonmal nicht schlecht. Mal bei openstreetmap geguckt, ob die auch genau da sind, wo du bist? Kannst Du da direkt eingeben.
                                        Allerdings übergibt live360 die Daten nicht an den broker, da mal suchen...
                                          @guergen
                                          Habe nochmal alles nachgeschaut,
                                          eigentlich gibt es mich und meine Frau zwei mal..
                                          Einmal GPS 0/0, einmal mit Werten
                                          Openstreetmap muss ich mich anmelden?
                                          Ist hier was falsch?
                                            @tobi68 Bei openstreetmap musst du dich nicht anmelden.
                                            Falsch muss das ja nicht sein 😉
                                            Ich habe alle oberen Haken aus:
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167077
