    4. IRobot Roomba Adapter
      Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
      @kusi
      Ja, canvas wird für das zeichnen von GUI-Elementen benötigt.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @SKB last edited by
        @skb said in IRobot Roomba Adapter:
        @thomas-braun Verstehe.
        Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#linux
        Kann man das "fixen"?
        Liegt es an meinem NPM?
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
        6.14.15
        Habe nun Die Fehlermeldung nochmal angeschaut. Dort steht ja, das Canvas 2.8.0 installiert werden soll. Habe ich nun mit
        sudo npm install canvas@2.8.0 --unsafe-perm=true
        Gemacht. Nun erscheint auch:
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm list canvas
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.8.0
        └─┬ iobroker.roomba@1.1.4 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba#f7757638ccaa09cbd820a66ed35493d6d422c6aa)
          └── canvas@2.8.0  deduped
        Sollte so richtig sein, oder?
          Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
          @skb
          Jein.
          npm wird nicht mit sudo eingeleitet. Nie.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Aber, installiert ist es nun 😉
              @skb
              Ja, aber mit falschen Rechten.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              rückt das wieder gerade.
              • SKB
                @thomas-braun Jetzt musste ich nur noch einen Adapter neu installieren. Scheint soweit zu klappen.
                Ist Canvas nun richtig?
                ├── canvas@2.8.0
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Noch eine Frage an die Mitbenutzer hier:
                  Funktioniert bei Euch die Angabe von roomba.0.missions.current.sqm?
                  Irgendwie hat sich dies in den RawDaten geändert, soweit ich das sehen kann.
                  • Plasmachef
                    Plasmachef last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    wie kann ich so schmerzfrei wie möglich vom "Zefau/ioBroker.roomba" auf den "iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba" umstellen / umsteigen?
                    Muss ich alles deinstallieren und neu installieren oder geht das auch einfacher?
                    Habe zwar einige Fehler im alten Adapter und einiger klappt auch nicht, aber grundsätzlich ist die Verbindung zum Gerät schon gegeben 🙂
                    Würde mich ungern den ganzen hier beschriebenen Problem aussetzen 😉
                    Danke für die Antworten
                    Grüße Plasma
                    SKB K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Plasmachef last edited by SKB
                      @plasmachef Du kannst den Adapter über die Katze installieren. Dann Benutzerdefiniert und die Adresse vom Community Adapter nehmen.
                      Ggf. muss Canvas danach noch einmal installiert werden.
                      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Plasmachef
                        Plasmachef @SKB last edited by Plasmachef
                        @skb
                        danke für die Antwort!
                        Wird damit der "alte" überschrieben (und die Einstellungen erhalten) oder sind dann beide vorhanden?
                        • SKB
                          @plasmachef Bei mir wurde er überschrieben und alle Einstellungen waren noch da 😉
                          • Plasmachef
                            @skb
                            perfekt!
                            Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch 🙂
                            • SKB
                              Hat schon jemand mal über einen Ansatz nachgedacht, den Roomba zu starten, während man abwesend ist und danach den Braava zum Wischen zu bewegen? Klar, über die App funktioniert das - jedoch kann man hier nur saugen lassen, da Wischen wohl noch nicht unterstützt wird.
                                Kusi @SKB last edited by Kusi
                                @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Ich habe dies bei mir so realisiert und funktioniert einwandfrei.
                                Den Start-Befehl für den Braava schreibe ich in einen von mir erstellten Datenpunkt.
                                Sobald Roomba fertig ist, wird der Wert des obigen Datenpunkt in den "startCommand" des Braavas eingetragen und dieser startet die Reinigung.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
                                  @kusi Klingt gut. Wie prüfst du, ob der Roomba nicht nur zum Aufladen fährt und danach weiter reinigt?
                                    @skb Ich werde es dir schicken wenn ich Zuhause bin, es wird aber nach Mitternacht.
                                    Einen Datenpunkt "Zwischenladen aktiv" setze ich auch true, wenn die Meldung "hmMidMsn" kommt.
                                    Wenn die Meldung "charge" kommt und "Zwischladen aktiv" auf false ist, dann wird der Braava gestartet.
                                    • SKB
                                      @kusi Gerne, kann ich mir dann einmal ansehen.
                                        Ich triggere auf den Datenpunkt "roomba.0.states.status".
                                        Datenpunkt "letzte Reinigung" ist als Information, wann zuletzt gereinigt wurde.
                                        Datenpunkt "Reinigung" wird beschrieben, wenn ich als Vorwahl einen Raum/Gruppe zur Reinigung mit dem Braava anwähle.
                                        Folgendes betrifft Braava:
                                        Für den Start der Reinigung (Braava) ohne vorheriges Saugen, habe ich eine Taste auf der vis mit START.
                                          Kusi @Plasmachef last edited by
                                          @plasmachef sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                          Zu meinem Verständnis...
                                          Sehe ich richtig dass der "normale" Roomba-Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch obiger aktualisiert wird?
                                          • Plasmachef
                                            Plasmachef @Kusi last edited by
                                            @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                            Ja so ist es...und das Update ist denkbar einfach und klappt problemlos 🙂
                                            81.1k
                                            851
                                            302531
