    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • Glasfaser
      Glasfaser @hsjan last edited by Glasfaser
      @hsjan
      Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
      siehe wie hier die Register Einstellungen :
      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
        hsjan @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
        Klappt leider auch nicht. 😞
        maduuto Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • maduuto
          maduuto @hsjan last edited by
          Hallo. Hat wer in Verbindung mit einer Prognoseberechnung schon Verbraucher wie Wärmepumpen gesteuert und kann mir da mal Skripte zur Verfügung bestellen bzw wie man das am Besten macht? Das Smartgrid von Solaredge ist sehr schlecht...
          • Glasfaser
            @hsjan
            Meine Vermutung ist ,du hast keine Verbindung .
            Nimm erstmal bei Einstellungen den Haken bei : Aliases benutzen ,raus .
            Stelle mal bei der Modbus Instanz die Logstufe auf Debug , da kann man mehr sehen .
            • Glasfaser
              @hsjan
              Du kannst auch ...
              Mit nc .. den Port prüfen von ioBroker aus , der ioBroker Modbus muß aber deaktiviert sein .
              nc -zv 192.168.1.39 1502
              das sollte als Ergibniss kommen , wenn der Port OK ist.
              Connection to 192.168.1.39 1502 port [tcp/*] succeeded!
                musste leider Arbeiten drum erst die späte Rückmeldung.
                Ich hab die ID auf 2 geändert, und schon klappts. Weis nicht warum, aber einige Werte kann ich jetzt auslesen.
                Muss jetzt erstmal alle Register einstellen, ist mir bei einigen schon gelungen.
                Wobei mir der Wert im Reg. 40094 schon sehr eigenartig vorkommt.
                Also schon mal besten Dank für Eure Unterstützung!!
                • Glasfaser
                  @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                  Sieht komisch aus dein Register ...
                  nimm das fertige Register von Al Bundy , das funktionierte bei mir auf Anhieb
                    bei mir geht es nicht, ob es an der Modbus Version liegt?
                    Bei mir ist 3.4.10 drauf, oder am WR, vielleicht passt es ja nicht??
                    Mit den angezeigten Werten komme ich auch nicht wirklich zurecht.😖 😖
                    Hab noch nicht wirklich verstanden was ich falsch mache.
                    • Glasfaser
                      Zeige doch mal was du hast ,mit einer Aussage kann man wenig anfangen
                      Nochmal :
                      Nimm nicht alle Register zum abfragen , fange erstmal mit einem an , daran kannst du sehen ob du eine Abfrage in -1 /+1 noch ändern mußt .
                      Nimm mal die 40000 wie im Register von Al Bundy .
                        Hallo Glasfaser,
                        jetzt habe ich verstanden😁
                        Kaum macht man es richtig funktioniert es!!!
                        Mein Fehler war, ich habe immer nur eine einzelne Zeile kopiert und eingefügt.
                        Als zum Beispiel: 40077.......😧
                        Jetzt habe ich das gesamte Register kopiert und alle Werte kommen sauber rein.
                        Vielen Dank für dein anschubsen, da stand ich wohl komplett neben mir.
                          wollte mal mein Ergebnis vorstellen.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!!
                          Kritik und Anregungen gerne!
                            Ach noch eins,
                            die Werte für die Grafik sind aus meinem discovergy-Stromzähler.
                              Kanumouse @hsjan last edited by
                              Bei mir läuft die Kopplung über Modbus zum Solaredge WR (Se8K RWS mit Speicher BYD LVS 4.0) eigentlich wunderbar. Alle Werte sind soweit ok, nur vom Speicher kommen einige wenige unplausible Werte.
                              Die Werte stimmen auch mit den Werten im SE-Portal soweit überein.
                              Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
                              Hat vielleich jemand die gleichr Erfahrungen gemacht, oder eine Erklärung?
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kanumouse last edited by
                                @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                die Hälfte
                                Wie und wo wird er bei dir Angezeigt / errechnet ( Skalierungsfaktor ) .
                                Beispiel , Modbus Einstellung :
                                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                  Kanumouse @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Die Umrechnung mit dem Skalierungsfaktor erfolgt bei mir direkt im Modbus-Adapter. Das kann aber nicht das Problem sein. Wenn es hier ein Problem geben würde, würde sich das nur in der Kommastelle auswirken, aber nicht im Gesamtbetrag. Der gesamt betrag ist um die Hälfte zu niedrig.
                                  Hier meine Einstellungen im Modbus-Adapter:
                                  83	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['84'])	value		true	false	false	false
                                  84	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                  • Glasfaser
                                    @kanumouse
                                    und was kommt ohne der Umrechnung innerhalb des Registers raus , passt es dann !?
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @glasfaser
                                      Muss ich morgen noch einmal schauen.
                                        @glasfaser
                                        Ohne Umrechnung ändert sich auch nichts am Wert, außer das er um eine Zehnerpotenz höher ist, da der Umrechnungsfaktor von -1 SF nicht berücksichtigt wird.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kanumouse last edited by Glasfaser
                                          Nochmal zu deiner Angabe ...
                                          Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?
                                          Kannst du es mal Bildlich darstellen .
                                          Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
                                          Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?
                                          Was ist mit diesem , stimmt der !?
                                          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                            @glasfaser
                                            Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).
                                            431
                                            107975
