    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @tombox last edited by
      @tombox Ja, jetzt passt alles.
      Dann ist es wohl doch so, dass in einer alten Version des Adapters die States noch als number angelegt wurden und nun als String. Dann ist die Meldung natürlich klar.
      Da ich die Datenpunkte nicht aufzeichne (mit SQL.0) ist ein Löschen kein Problem. Sonst wären die aufgezeichneten Werte weg (wobei das hier vermutlich auch egal wäre, weil die neuen werte in der String- anstelle Number-Tabelle landen und somit auch nicht mehr sinnvoll ausgelesen werden könnten.
      Da jetzt sowohl die State als auch die geschriebenen Werte Strings sind, passt es jetzt wieder.
        lolax last edited by
        ich habe heute mein A3 mit dem
        Dongle und der Audi Data App verbunden.
        Im Vw Adapter auf dem iobroker habe ich mich eingelogged mit der email und bei Kfz Audi.
        Es wird sich verbunden und auch Objekte kommen, jedoch nicht der Kilometer stand und zb die Batterie.
        Bei dem Seat mittels we App auf dem
        iPhone bei meiner Frau geht alles.
          tombox @lolax last edited by
          @lolax Bei Dongles ist es meist so das die daten auf dem handy gespeichert werden und nicht auf dem Server. bitte mal die App löschen und neuinstallieren und checken ob dann die daten wiederkommen.
            lolax @tombox last edited by
            @tombox hi, App habe ich schon neu installiert. In der App wird auch alles angezeigt. Im iobroker wird aber noch nicht ein einmal der Datenpunkt Kilometer angelegt?
            Irgendwie bekommt iobroker die Daten anscheinend nicht alle abgerufen?
              @lolax Bitte App löschen. Dann neuinstallieren ohne mit dem Dongle zu verbinden. Sind dann die Daten nach dem einloggen sichtbar?
                lolax @tombox last edited by lolax
                @tombox habe ich gemacht und in der App auf dem iPhone wurde der aktuelle km angezeigt, wurde also aus der Cloud geladen.
                Im iobroker fehlt aber unter Objekte der Status Ordner mit allen Einträgen
                  @lolax Ja die Audi connect plug and play App wird zur zeit auch nicht unterstützt nur die myAudi das wäre ein neuer Typ
                  L F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox also kann iobroker vw Connect Adapter aktuell noch nicht mit der Audi Cloud richtig kommunizieren?
                    Wird denn die App bald unterstüzt werden? My Audi kann ich nicht nutzen, da mein Audi ein data Plug braucht
                    Ok verstanden, ich lade gerade die Daten aus der My Audi App, daher nur diese Daten.
                    Also würde ich mir eine neue Auswahl Audi Data App wünschen
                      firechumper @tombox last edited by firechumper
                      @tombox
                      Hallo Zusammen, habe leider mit meinem A6 Hybrid (BJ 2020) das Problem, dass ich die Standheizung nicht gesteuert bekomme. Die Fahrzeugdaten ruft er allerdings ab.
                      Folgendes habe ich bereits probiert
                      Er nimmt mir jedoch nichts an. Die Steuerung aus der myAudi App funktioniert problemlos. (Version 0.0.44)
                        tombox @firechumper last edited by
                        @firechumper probier mal für audi climatisation v3
                          @tombox
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Hab die climav3 auf „true“ gesetzt. Jedoch ohne Erfolg.
                          Es scheint allgemein kein Befehl rauszugehen - egal ob Standheizung, Verriegelung, Blinken etc.
                            kaiserm last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe den Adapter in der Version 0.0.45 heute installiert.
                            SIeht soweit auch gut aus.
                            Ist das Normal das hier alles auf (null) steht ?
                            Dachte das müssten alles Schalter sein?
                            Für Standheizung gibt es Standheizung und Standheizung V2
                            Ist ein Tiguan MJ 2021
                            Muss ich um die Standheizung zu starten lediglich den Punk Sandheizung auf True stellen und zum abschalten auf False?
                            Zweite Frage:
                            Was bedeutet der heater mode = comfort unterhalb climatisationSettingsReport ?
                            Herzlichen Dank für die super Arbeit.
                            LG Martin
                            MyzerAT T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @kaiserm last edited by
                              ich bekomme immer diese FM
                              vw-connect.0	2021-10-12 21:47:46.453	error	(22180) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
                              was muss ich tun?
                                tombox @kaiserm last edited by
                                @kaiserm Ja das ist normal die Schalter sind nicht initialisiert
                                Einfach alles ausprobieren manchmal ist es auch climatisation - climatisationv3
                                  tombox @MyzerAT last edited by
                                  @myzerat Wähle in den instanz einstellung mal VWv2 wenn dein Fahrzeug nach 2020 gebaut wurde
                                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @tombox last edited by MyzerAT
                                    @tombox
                                    habe ich ja ! hab sogar die App am HANDY ab und wieder angemeldet!
                                    mein VW Caddy 5 , wurde am 26. Juni 2021 ausgeliefert
                                    ab Start der Instanz sieht das Log so aus:
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:36.410	error	(16005) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:33.465	info	(16005) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:30.469	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16005
                                    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.794	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.200	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.170	info	(2293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.168	info	(2293) terminating
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.167	info	(2293) cleaned everything up...
                                    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.164	info	(2293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @myzerat und der typ VW funktioniert der?
                                      • MyzerAT
                                        @tombox
                                        Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
                                        sollten das nicht mehr sein?
                                          kaiserm last edited by kaiserm
                                          Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
                                          Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
                                          Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert 😉
                                          Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
                                          Das setzen auf false bringt leider nix.
                                          Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
                                          Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
                                          Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
                                          Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
                                          Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
                                          LG Martin
                                            @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600644
