    4. IRobot Roomba Adapter
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Plasmachef last edited by SKB
      @plasmachef Du kannst den Adapter über die Katze installieren. Dann Benutzerdefiniert und die Adresse vom Community Adapter nehmen.
      Ggf. muss Canvas danach noch einmal installiert werden.
      Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Plasmachef
        Plasmachef @SKB last edited by Plasmachef
        @skb
        danke für die Antwort!
        Wird damit der "alte" überschrieben (und die Einstellungen erhalten) oder sind dann beide vorhanden?
        • SKB
          @plasmachef Bei mir wurde er überschrieben und alle Einstellungen waren noch da 😉
          • Plasmachef
            @skb
            perfekt!
            Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch 🙂
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Hat schon jemand mal über einen Ansatz nachgedacht, den Roomba zu starten, während man abwesend ist und danach den Braava zum Wischen zu bewegen? Klar, über die App funktioniert das - jedoch kann man hier nur saugen lassen, da Wischen wohl noch nicht unterstützt wird.
                Kusi @SKB last edited by Kusi
                @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Ich habe dies bei mir so realisiert und funktioniert einwandfrei.
                Den Start-Befehl für den Braava schreibe ich in einen von mir erstellten Datenpunkt.
                Sobald Roomba fertig ist, wird der Wert des obigen Datenpunkt in den "startCommand" des Braavas eingetragen und dieser startet die Reinigung.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
                  @kusi Klingt gut. Wie prüfst du, ob der Roomba nicht nur zum Aufladen fährt und danach weiter reinigt?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @skb Ich werde es dir schicken wenn ich Zuhause bin, es wird aber nach Mitternacht.
                    Einen Datenpunkt "Zwischenladen aktiv" setze ich auch true, wenn die Meldung "hmMidMsn" kommt.
                    Wenn die Meldung "charge" kommt und "Zwischladen aktiv" auf false ist, dann wird der Braava gestartet.
                    • SKB
                      @kusi Gerne, kann ich mir dann einmal ansehen.
                        Ich triggere auf den Datenpunkt "roomba.0.states.status".
                        Datenpunkt "letzte Reinigung" ist als Information, wann zuletzt gereinigt wurde.
                        Datenpunkt "Reinigung" wird beschrieben, wenn ich als Vorwahl einen Raum/Gruppe zur Reinigung mit dem Braava anwähle.
                        Folgendes betrifft Braava:
                        Für den Start der Reinigung (Braava) ohne vorheriges Saugen, habe ich eine Taste auf der vis mit START.
                          Kusi @Plasmachef last edited by
                          @plasmachef sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          vom "Zefau/ioBroker.roomba" auf den "iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba" umstellen / umsteigen
                          Zu meinem Verständnis...
                          Sehe ich richtig dass der "normale" Roomba-Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch obiger aktualisiert wird?
                          • Plasmachef
                            Plasmachef @Kusi last edited by
                            @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ja so ist es...und das Update ist denkbar einfach und klappt problemlos 🙂
                              Kusi @Plasmachef last edited by Kusi
                              @plasmachef Und Updates danach werden selber von ioBroker erkannt und angezeigt??
                              Andere Frage:
                              Muss beim Aufsetzen eines neuen Systems die Datei roomba.js immer noch ersetzt werden, damit runCommand funktioniert?
                              • Plasmachef
                                Andere Frage:
                                Kann ich leider nicht sagen, da ich froh war den Adapter nicht neu aufsetzen zu müssen...sorry 🙂
                                • SKB
                                  @plasmachef, @Kusi
                                  Der runCommand funktioniert direkt ohne ersetzen.
                                  • SKB
                                    @kusi Prima, danke.
                                    Ich baue aktuell an einem Skript, welches die ID's und Karten automatisch herausfindet, man dann nur noch die Räume benennen muss und dann die Robots starten kann 😉
                                      Ich lese die Region mit folgendem Blockly aus:
                                      • SKB
                                        @kusi Ich sortiere mir dies automatisch nach Räumen und scanne regelmäßig, ob neue ID's vorhanden sind 😉
                                          Bin gespannt wie du dies machst...
                                          • SKB
                                            @kusi Dauert noch ein wenig, aber die automatische Erkennung klappt bereits. Das Einsortieren nach Raum und Zone auch 😉
                                            851
                                            238485
