    4. HmIP löscht alle Geräte beim Anlernen neuer Geräte
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Hi Familienvater,
      hast Du im hm-rpc auf der zweiten Einstellungsseite den Haken bei "Geräte nicht löschen" aktiv?
      Gruß,
      Eric
      • eric2905
        Nachtrag:
        Die "renamed" Info kommt übrigens vom hm-rega. Der benennt die "kryptischen" Originalnamen in die Klarnamen (aus der CCU) um.
        Daher kommt auch diese Kombination zustande:
        hm-rega.0   2018-03-20 20:13:19.576   info   renamed hm-rpc.2.000E17098FA006.2 to 'HmIP-FDT Leselicht:2'
        hm-rega.0   2018-03-20 20:13:19.573   info   renamed hm-rpc.2.000E17098FA006.3 to 'HmIP-FDT 000E17098FA006:3
        Die Kanäle 3 - 5 hast Du in der CCU nicht benannt.
        Gruß,
        Eric
          Familienvater last edited by
          ich habe keine Seite 2…
          Der Familienvater
          • eric2905
            Ok, noch keinen Admin 3, usw.
            Diese Funktion ist im 1.4.x Adapter noch nicht drin.
            Wenn Du „mutig“ bist und ein Backup hast, stell mal auf Latest-Repository um und aktualisiere mal die beiden hm-Adapter.
            Gruß,
            Eric
              ich bin nicht mutig, und ich habe aktuell auch gar keine Zeit, irgendwelche Experimente zu machen. Das einzige Experiment, was ich machen werde, ist kein weiteres Geld mehr in HmIP zu investieren, weil das einfach alles noch Beta-Status hat, vor allem auf EQ3-Seite.
              Der Familienvater
              • eric2905
                @Familienvater:
                ich bin nicht mutig, und ich habe aktuell auch gar keine Zeit, irgendwelche Experimente zu machen. `
                na ja, ein Experiment ist es eigentlich nicht. Ich nutze die Adapter aus dem Latest-Repo und bei den beiden habe ich keine Fehler (habe viele HM- und einige HMIP-Geräte am Start).
                Wie gesagt, mit der Option „Geräte nicht löschen“ aktiviert konnte ich Dein beschriebenes Verhalten nicht nachstellen.
                Gruß,
                Eric
                • Blackmike
                  Blackmike last edited by
                  Ok, Never change a running system hat seine Berechtigung.
                  bei mir läuft der RPC 1.6, bei meinen ersten Gehversuchen mit HM-IP bin ich auch über "vergessene" Geräte gestolpert. Die Adpaterversion mit dem Punkt Geräte nicht löschen brachte in diesem Punkt die gewünschte Besserung.
                  Aber vllt wirklich warten bis Montag ^^
                  Gruss, Black
                    apollon77 last edited by
                    Die 1.6er sollte seit heute im Stable-Repo sein. Habe gestern einige Adapter mal rübergeschoben 🙂
                      ok, danke für den Hinweis. Wollte eben schon nachfragen, ob die Aktualisierungen nur gefunden werden, wenn man iobroker stoppt und wieder startet, ich habe immer nur auf der Adapterseite den Adapter-Informationen-Aktualisieren Button genutzt.
                      Habe eben ein Backup gemacht, und wollte als nächstes die 1.4.5 oder so installieren, aber nach dem Start nach dem Backup gab es dann auf einmal Aktualisierungen…
                      Aber: Sieht jetzt besser aus, habe 2 HmIP-Geräte neu angelernt und "nur" die folgenden Warnungen erhalten:
                      hm-rpc.2	2018-03-25 16:48:16.610	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BOOST_TIME":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":4096,"FLAGS":1,"ID":"BOOST_TIME",
                      hm-rpc.2	2018-03-25 16:48:16.610	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-STHD.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1"
                      hm-rpc.2	2018-03-25 16:48:16.454	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONF
                      hm-rpc.2	2018-03-25 16:48:16.454	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-STHD.MAINTENANCE.1"
                      hm-rpc.2	2018-03-25 16:47:19.979	warn	No image for "HmIP-FDT" found.
                      Der Familienvater
                      • eric2905
                        @Familienvater:
                        soweit ich das sehe / verstanden habe, wird hier lediglich angemeckert, das es kein Icon für das Gerät gibt (wird in der Anzeige der Objekte verwendet).
                        Gruß,
                        Eric
                        846
