    5. "Spülmaschine fertig" ....wieder
    • U
      Umbrella1980 last edited by Umbrella1980
      Hallo.
      Ich brauche eure Unterstützung.
      Ich wollte benachrichtigt werden (über LED) wenn die Spülmaschine fertigt ist.
      Das Blockly Script habe ich im Netz gefunden , es ist aber für eine Waschmaschine gedacht und muss angepasst werden .
      Die Spülmaschine ist über Shelly Plug angeschlossen um den Power Wert zu bekommen . Die Benachrichtigung läuft über LED (ESP32 mit WLED) . Nach öffnen die Spülmaschine sollen die LED‘s ausgehen ( Tür mit Aquara Türsensor überwacht).
      Dieser Skript funktioniert auch. Aber es gibt ein paar Situationen, die bei der Waschmaschine nicht auftretet:
      Die Benachrichtigung kommt immer nach 5 Minuten nach Ende des Programms. Also, wenn ich die Spülmaschine sofort nach Ende ausräume, gehen die LED‘s trotzdem nach 5 Minuten an. Der Türsensor soll die Benachrichtigung früher deaktivieren.
      2 Situation : 5 min nach dem Start tue ich noch eine Tasse rein. Die Benachrichtigung darf nicht unterbrochen werden aber auch nicht sofort aktiviert werden.
      "15" - das ist die Einstellung für WLED
      Any ideas?
      G Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @Umbrella1980 last edited by guergen
        @umbrella1980 Ich schmeisse hier mal den device-reminder-Adapter in die Runde zum Abfragen, ob die Geräte fertig sind. Das funktioniert bei meinen Geräten sehr zuverlässig!
        Zum Problem mit den LED´s würde ich einen Timer dazwischen schalten, grade bei der Abfrage der Tür
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @Umbrella1980 last edited by Cinimod
          @umbrella1980
          wer sorgt denn für den 5 min timeout ?
          • U
            Umbrella1980 @Cinimod last edited by Umbrella1980
            @cinimod So... Ich habe das Skript bisschen umgebaut - mit Timeout 15 Sekunden . Macht das jetzt ein Sinn ?
            • Cinimod
              @umbrella1980 sagte in "Spülmaschine fertig" ....wieder:
              wieso kommt denn die Benachrichtigung erst 5 min nach ende ? liegt es daran das die Maschine sich selbst erst dann abschaltet bzw. auf 0W geht ? Also 5 min nach ende Spülgang ?
              • Cinimod
                @umbrella1980
                das mit den 2 Variablen ist Quatsch, wenn du sie immer gleich steuert und abfragst.
                der timeount nach dem türöffnen ist schon mal keine dumme idee
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
                  @Umbrella1980
                  • U
                    Ich habe schon ein paar Tage Zeit gehabt um das Skript zu testen und ich muss leider sagen, dass es nicht ganz richtig funktioniert. Wenn ich nach Ende die Tür aufmache , gehen die Lichter zwar aus , aber wenn ich die wieder schliesse, gehen die Lichter wieder an. Mir bleibt nix übrig als die manuel in ioBroker auszumachen . Wieso ? Ich verstehe das nicht .
                    • Cinimod
                      @umbrella1980
                      Wir reden aber erstmal von "wenn die Maschine fertig ist" ja ? Oder wenn du sie zwischendurch auf reißt ?
                      Am besten zeigst du mal dein fertiges Skript her, das lässt sich besser analysieren.
                      • U
                        Genau , wir reden von "wenn fertig". Mein Skript habe ich 1 zu 1 von Cinimod übernommen . Ich habe schon mit verschiedne Power Werte experimentiert (von 0 bis 10Watt) , aber ohne Erfolg.
                        • Cinimod
                          @umbrella1980
                          echt seltsam, also du öffnest die Tür, und nach 60 Sekunden geht das Licht aus ja ?
                          und wenn du die Tür anschließend wieder schließt gehen die Lichter wieder an ? 🤔 im Skript steht davon nichts.
                          hast du nen zweites Skript am Laufen welches evtl. auf den Türkontakt reagiert ?
                            Kusi @Cinimod last edited by
                            @cinimod Hat die Abwaschmaschine eine integrierte Beleuchtung? Wie hoch ist die Leistungsaufnahme bei offener Türe?
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @Kusi last edited by
                              @kusi
                              guter Ansatz ! bin gespannt auf die Antwort
                                Kusi @Cinimod last edited by Kusi
                                @cinimod
                                bei meiner Spühlmaschine zeigt es bei offener Türe 0.8 Watt an.
                                Ist die Spühlmaschine jedoch zusätzlich eingeschaltet (ohne Programmstart!), dann verbraucht sie bereits 3 Watt.
                                Könnte also gut sein, dass die 5 Watt beim Öffnen knapp überschritt und die Variable "läuft" auf true gesetzt wird.
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @Kusi last edited by Cinimod
                                  @Umbrella1980
                                  Gut dann dreh doch den oberen Bereich einfach mal auf 10 Watt oder so, aber unten auf <5 lassen, und dann mal ausprobieren ... viel Erfolg
                                    @cinimod
                                    Du meinst @Umbrella1980 😉
                                    • Cinimod
                                      @kusi Stimmt 😋 Sorry
                                      1019
