    5. 3 x Klick
    3 x Klick
      guergen @PsyGanja last edited by guergen
      @psyganja Genau so habe ich es auch, aber ich arbeite seit ein paar Tagen nicht mehr mit "null" sondern "falsch". Das andere lief bei mir nicht mehr richtig!
        paul53 @PsyGanja last edited by paul53
        @psyganja sagte: Verstehe nicht wo der Fehler im Script liegt.
        Es kann erst nach Ablauf der Verzögerungszeit festgestellt werden, ob innerhalb dieser Zeit mehr als 1 Klick erfolgte. Der Debug-Block "1 x geklickt" muss also innerhalb des timeout-Blocks platziert werden
        @psyganja sagte in 3 x Klick:
        Script auch für das 3 x klicken ausbauen möchte.
        Vorschlag (nicht getestet):
          PsyGanja @paul53 last edited by
          Ich habe erstmal "nur" meinen 1x klick Block innerhalb des timeout Blocks gesetzt. Das funktioniert.
          Werde nun deinen Vorschlag testen.
            PsyGanja @PsyGanja last edited by
            MEGA geil dein Vorschlag funktioniert auf Anhieb. Nun habe ich ein Script womit ich weiter bauen kann.
            vielen vielen Dank
            • Asgothian
              Asgothian Developer @guergen last edited by Asgothian
              @guergen
              Als Vorschlag noch eine Variante die nahezu endlos erweitert werden kann (1 click, 2click, 3click, 4click, usw.
              Die Aktion kommt jeweils 500 ms nach dem letzten gezählten click.
              P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                PsyGanja @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Super das werde ich mal nachbauen. Deutsch wäre zum verstehen noch ein wenig einfacher geworden.
                Jetzt möchte ich das ganze Script noch ausbauen.
                Falls ich ein Problem habe, soll ich das hier Posten oder einen eigenen Tread aufmachen?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @PsyGanja last edited by
                  @psyganja
                  • Hier sollte gehen.
                  • Meine Systeme laufen alle auf englisch - daher code und blockly immer auf englisch. Die Blöcke sollten aber trotzdem verständlich sein.
                  A
                    @asgothian
                    Also bei mir funktioniert das Script nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
                    paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @psyganja
                      Ändere mal den Trigger auf "ist wahr" oder "wurde aktualisiert".
                        Homoran Global Moderator Administrators @PsyGanja last edited by Homoran
                        du hast nach dem trigger setze clicksave auf 1 statt erhöhe cklicksave um 1
                          @psyganja
                          Es genügt auch so:
                            Wie geil. Funktioniert super. Kann man schön darauf aufbauen und auch für einen Laien wie mich sehr verständlich.
                            Vielen Dank
                              Funbug @PsyGanja last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              Ich suche mehr oder weniger dasselbe Skript. Nur möchte ich für meine Enocean Taster folgende Zustände erfassen:
                              • Single Klick
                              • Doppel Klick
                              • Langer Klick
                                oder Langer Klick bis loslassen... (Für Volume , Helligkeit: hoch / runter)
                              Könnte mir da einer weiterhelfen?
                              Danke & Gruss
                                Funbug @Funbug last edited by
                                Dieses Skript unterscheidet zwischen Klick & Longpress und kann dimmen. Jedoch fehlt mir da der Doppelklick
                                1134
