    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by
      @sborg
      Dann sollte ich heute aber mal richtig Lotto spielen, weil ich um 13:26 erst den "Spam" im Log, der alle 30 Sekunden kam, bemerkt und dann den Dienst neugestartet habe 😉
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        Hat funktionert! Ich hab 10 € gewonnen 🤣
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
          Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.9.0
          • + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
          • ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
          • + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
          • + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
          Wie immer zu finden im GitHub
          Update-Routine:
          • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte "Info.Regenmenge_Met_Sommer" und "Info.Temp_Met_Sommer_avg")
          • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
          • (ws_updater.sh ist diesmal nicht nötig, da es keine Änderungen in der wetterstation.conf gibt)
          Wer bereits die Beta-Version der V2.9.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt die "Nullung" der beiden Werte des meteorologischen Sommers zum 01.01.
          S SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 4
            SabineT @SBorg last edited by
            Vielleicht für euch interssant, mein Script: Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
            • SBorg
              Ich muss gestehen, ich bin da mehr der Fan der [Grafana-]Windrose:
              Ansonsten die Windrichtung wieder durch 22.5 teilen, dann passt es auch für/im Skript 🙂
              • SBorg
                Neues Release des Wetterstation Statistik-Skriptes auf GitHub V1.0.0
                • ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                • +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                • ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                Achtung!
                Breaking Release. Durch die Umstellung in das neue Format des JSC 3.3.x sind die alten Daten zu dieser Version nicht mehr kompatibel. Da es, wenn man von Beginn an dabei ist, aber glücklicherweise nur 13 Monate sind, kann man die 13 Datenpunkte auch von Hand in das neue Format bringen. Dauert < 5 Minuten 🙂
                Dann sieht es wieder so aus und genügt den Anforderungen des neuen JavaSkript-Controllers:
                Ein Update ist zu empfehlen, da nicht mit Sicherheit feststeht wie lange das alte Format noch unterstützt/toleriert wird.
                Dazu müssen unter "Data.[Jahr]" die Datenpunkte wie folgt geändert werden:
                1. Eckige Klammern um den Datenpunktwert, also am Anfang "[" und am Ende "]"
                2. Die "Raw-Daten" des Datenpunktes wie folgt abändern:
                  Neue Monatswerte werden dann automatisch korrekt angelegt.
                Kann sein, dass am Skript eine Änderung nötig ist, nur habe ich da "ein wenig" rumprobiert + bin mir nicht sicher ob es im Originalzustand noch läuft. Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
                (auch bei mir hat der Juli nur 31 Tage, die 46 "warmen Tage" sind der Juni und Juli addiert als Nachwehe meines Plattencrashes 😉 )
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Also zuerst das Update und dann noch
                  Oder reicht es nur die DP anzupassen?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein, denn die geänderten DPs können dann vom bisherigen Skript nicht korrekt gelesen werden.
                    Also entweder einfach alles so lassen (keine Gewähr wie lange das noch läuft, kann mit dem nächsten Update des JSC schon nicht mehr funktionieren, oder läuft noch zig Monate/Jahre), oder Skript und DPs aktualisieren (die DPs haben aber auch Zeit, denn es wird erst am 01.11. dann die Daten/der DP vom November 2020 gelesen).
                    Letzte Alternative: Skript einfach ersetzen und ein Jahr warten. Solange gibt es halt dann einfach keine Werte des Vorjahresmonats.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      erledigt.
                      Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
                      Kann man das umstellen?
                      da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
                        Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
                        LG Rainer
                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by da_Woody
                          @negalein ist doch egal. vor der { eine [ und hinten das umgekehrte. }]
                          hab da alle geändert, das script gestoppt, das neue eingefügt, gestartet, keine fehler.
                          sollte also quitschen.
                              "Tiefstwert": -4.27,
                              "Hoechstwert": 20.5,
                              "Temp_Durchschnitt": 2.12,
                              "Max_Windboe": 25.58,
                              "Max_Regenmenge": 3.6,
                              "Regenmenge_Monat": 12.1,
                              "warme_Tage": 7,
                              "Sommertage": 0,
                              "heisse_Tage": 0,
                              "Frost_Tage": 8,
                              "kalte_Tage": 16,
                              "Eistage": 0,
                              "sehr_kalte_Tage": 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ja Simönchen 😂
                            habs eh so gemacht. Mir gings nur um das aussehen. 😘
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              zeig mal den DP und den RAW davon.
                              • Rene55
                                @Negalein Ich hab mal den ganzen Zweig exportiert. 0_userdata.0.Wetterstatistik.json Hoffentlich war das so richtig und Müll hier nicht alles zu.
                                LG Rainer
                                • Negalein
                                  das ist mir zuviel
                                  Zeig mal das
                                  Und dann noch ganz rechts auf den Bleistift und dann die Raw-Daten zeigen.
                                  • Negalein
                                    bei mir steht es still 😞
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                      beim Start dieses Scripts von @liv-in-sky kommt nun
                                      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:53:17
                                      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:49:15)
                                      00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:149:4)
                                      SBorg liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        schau in den spiegel, dann weist du, das ist nebensächlich...
                                          Langer last edited by Negalein
                                          habe die Wetterstation auf den neusten Stand gebracht und bekomme nun folgende Fehler:
                                          Installierte Versionen:
                                          wetterstation_statistik.js V1.0.0
                                          wetterstation.conf V2.8.0
                                          wetterstation.js V2.9.0
                                          wetterstation.sh V2.9.0
                                          wetterstation.sub V2.9.0
                                          ws_updater.sh v2.8.0
                                          Bei:
                                          chmod +x wetterstation.sh
                                          keine fehler
                                          Bei:
                                          root@pi-slave:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                          -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Bei:
                                          root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl start wetterstation
                                          root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl status wetterstation
                                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-10-04 08:25:58 CEST; 9s ago
                                            Process: 7382 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                           Main PID: 7382 (code=exited, status=203/EXEC)
                                          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
                                          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
                                          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Was habe ich wieder falsch gemacht??
                                          MfG
                                          Wastl
                                            Thomas Braun Most Active @Langer last edited by
                                            @langer
                                            Falsch?
                                            root@pi-slave
                                            ist falsch.
                                            Gibt es das File? Wenn ja, mit welchen Rechten?
                                            152
                                            5661
                                            3782262
