    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
      babl @babl last edited by
      @Scrounger ist auch in der neusten version 0.5.9 immer noch das gleiche. Lokal und über VPN funktioniert alles, aber über die cloud nicht.
      Selben Fehler wie oben.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @babl last edited by
        @babl sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Muss wohl seitens Cloud Adapter aktualisiert werden, siehe https://github.com/iobroker/ioBroker.cloud/issues/217
        meicker created this issue in iobroker/ioBroker.cloud
        closed material design - keine Funktion der Widgets über die Cloud #217
          micklafisch @Negalein last edited by
          @negalein
          ich hatte das beim Testen auf die 0.5.9 auch (ich hatte bisher die 0.5.5).
          Die Bar verschwindet, über den Z-Index konnte ich sie wieder nach vorne holen. Danach lief es.
            el-lutschi last edited by
            lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
            • Gargano
              Gargano @ice987 last edited by
              @ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
              Werner
              ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                tschinkes last edited by
                bin heute per Zufall auf das Material Design Widget gestoßen und bin gerade dabei damit etwas an Visualisierung zu erstellen. Habe nur das Problem mit dem TopApp Widget dass die vorgegeben Schriften nicht vorhanden sind. Betrifft die Robo Type und eben auch die anderen Schriften. Muss ich irgendwas zusätzlich installieren oder etwas beachten?
                Material Design Webfonts hab ich ebenfalls installiert.m
                • ice987
                  ice987 @Gargano last edited by
                  @gargano
                  Welches Problem hatte ich da? Irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen 😢
                  • I
                    Idefix01 @ice987 last edited by
                    @Glasfaser
                    lässt sich die Höhe von der Top App Bar ändern?
                    Diese Höhe meine ich, wäre auch gut wenn man die Breite ändern könnte.
                    ice987 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ice987
                      ice987 @Idefix01 last edited by ice987
                      @idefix01
                      Höhe (CSS):
                      .mdc-drawer__header {
                          min-height: 44px !important;
                      Breite:
                      Direkt im Widget unter „Navigationselemente: Layout -> Breite“ oder dynamisch.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Idefix01 last edited by
                        @idefix01
                        Meinst du so :
                        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/31
                        • I
                          Idefix01 @Glasfaser last edited by Idefix01
                          @glasfaser
                          ja den Balken meine ich
                          super danke habe es hin bekommen
                          • Dicken
                            Dicken last edited by
                            Mahlzeit,
                            hab jetzt mal den Thread hier überflogen aber nichts dazu gefunden.
                            Gibt es keine Möglichkeit das "Hamburger-Symbol" rechts anzeigen zu lassen, bzw die ganze Navigation rechts anzeigen zu lassen, statt links?
                            In der iorbroker App bei Android ist oben links der Button um in die App-Einstellungen zu kommen. Der liegt quasi genau über dem Symbol der "Top App Bar".
                            LG
                            Dicken
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dicken last edited by Glasfaser
                              @dicken sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              Das stimmt 🙂
                              @el-lutschi sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              .... wurde noch nicht beantwortet :
                              Schreibe ein Issues bei Github, dort ist er mehr aktiv .
                              Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dicken
                                Dicken @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/193
                                erledigt 🙂
                                DickenSerm created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                open [Top App Bar] Hamburger-Icon rechts anordnen? #193
                                • Dicken
                                  Hey, kann man es irgendwie über ein Script oder so einstellen, dass nach bestimmter Zeit (bsp: 20 sekunden) die vis automatisch auf die view für Tab[0] wieder umspringt?
                                  Also das sowohl in der TopBar dann das Tab für meine startview markiert ist und auch im "view in widget 8" die startview wieder angezeigt wird?
                                  LG
                                  Dicken
                                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    diwoma @Dicken last edited by
                                    @dicken Nur so eine Überlegung:
                                    Könnte man nicht auf die Änderung des Viz-Datenpunktes triggern und nach einem Timeout den Daten-Punkt wieder zurücksetzen?
                                      diwoma last edited by
                                      Eine Frage wegen des Top App Widget:
                                      Ich habe gesehen und gelesen, das man das Floating-Menu auch permanent anzeigen lassen kann, was auf einem Computer-Bildschirm ja einigermaßen Sinn ergeben könnte.
                                      Aber ich habe keine Einstelung dafür gefunden.
                                      Ist das nur CSS-Abhängig und von der BS-Breite abhängig zu machen?
                                        micklafisch @Dicken last edited by
                                        @dicken
                                        meinst du so etwas?
                                        ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
                                        @diwoma
                                        welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8
                                          diwoma last edited by diwoma
                                          @micklafisch
                                          Ich verwende v0.5.9.
                                          Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
                                          Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @diwoma last edited by
                                            @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            und das "view in widget 8" nach rechts schieben .
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82227
