    5. [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten
      liv-in-sky @Kraxelhuber last edited by
      @kraxelhuber das ganze vielleicht mit etwas zeitverzögerung - 30 sek oder so - mal testen -mit einem timeout-block
        @kraxelhuber
        wenn du das so machst, triggerst du auch, wenn nur die javascript-instanz restarted (von hand oder durch einen scriptfehler) wird - kommt nicht oft vor - kann aber vorkommen
          Kraxelhuber @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          So hat es funktioniert:
          Ich musste schon ein bisschen Zeit geben, bis der Linux-Control Adapter initialisiert wurde und auch die Daten vom RPi empfangen hat.
            @liv-in-sky said in Raspberry neu starten:
            @kraxelhuber
            Würdest du einen anderen Trigger wählen?
              liv-in-sky @Kraxelhuber last edited by liv-in-sky
              @kraxelhuber
              ich würde unter dem/im timeout noch eine if abfrage machen, ob dieser dp (system.adapter.admin.0.uptime) kleiner ... sekunden ist
              die sekundenanzahl musst du schätzen - du brauchst 180 sekunden (timeout plus die sekunden, bis die javascript-instanzen gestartet werden - vielleicht 5 min also kleiner 300 sekunden
              den dp siehst du mit der experten-einstellung im admin
                @liv-in-sky
                Meinst du das so?
                  @kraxelhuber
                  ja - wenn also nach 300 sekunden online der javascript adapter neugestartet wird, wird der neustart nicht ausgeführt !
                    @kraxelhuber
                    Super, das läuft rund. Danke, Problem gelöst.
                      @kraxelhuber konntest du dein slave problem lösen ?
                        @liv-in-sky said in [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten:
                        Ja, besten Dank!
                        blockly
                        1113
