    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @nashra
      Danke!
      Stelle das debuglevel auf 1, werde ich nachher in der Vorlage ändern
      gemacht 👍
        ticaki @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
        0.97.19.4
        • DWD Spam hoffentlich behoben.
        • unnötigen Code entfernt
          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
          @ticaki ok, guck ich mal, dann muss ich das aber auch wieder zurückstellen
          w.repeatCounter += w2.repeatCounter + 2;
          if (w.repeatCounter > 300 ) {
          edit
          brauch ich ja nicht ändern, wird ja überschrieben
            Thomas Braun Most Active last edited by
            javascript.0 (7265) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - Pfad des Skripts - config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
            Kapier ich nicht. Wo ist das einzustellen?
              patti_9000 @Thomas Braun last edited by
              Das Skript legt automatisch Objekte/Datenpunkte an und dort gobt es, wie angegeben, jeweils einen Datenpunkt für UWZ, Nina und DWD. Dort musst du den gewünschten Dienst auf TRUE stellen.
                Habe in dem Logeintrag "Pfad des Skripts" durch den Inhalt von mainStatePath ersetzt.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  ich nutze Script Version 0.97.19.2
                  Und habe seit gestern das Problem das alle 20 minuten die exact gleiche Meldung gesendet und ausgegeben wird bis sich diese ändert:
                  Ist das noch ein Bug den ich mit einer neueren Version wegbekomme?
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @wendy2702 siehe https://forum.iobroker.net/post/677331
                    • wendy2702
                      wendy2702 @crunchip last edited by
                      @crunchip ok.
                      Dann werde ich die mal testen.
                        ticaki @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        Ich hatte den Fehler gestern auch, hab dann die aktuelle Version rüberkopiert und dann wars weg. Kann aber noch immer sein, war mir nicht sicher ob ich die aktuelle Version benutze 🙂
                          ticaki last edited by ticaki
                          Version 0.97.23
                          • Restartfunktion überarbeitet (alive Datenpunkt ist jetzt ohne Funktion und kann gelöscht werden)
                          • Unter .alert den Datenpunkt current angelegt, der auf true schaltet wenn der aktuelle Zeitpunkt zwischen start und ende der Warnung liegt.
                          • kk
                          Ich nutze current in Abwesenheit für meinen Rolladen an der Balkontür, die nicht immer zu ist.
                          Beispiel:
                          on ({id:['javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Regen.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.current','javascript.0.wetterwarnung.alert.dwd.Hitzewarnungen.current'], change:'gt', ack:true},
                          function(obj){
                              let aId = obj.id.split('.');
                              aId[aId.length-1] = 'level';
                              let oId = aId.join('.');
                              if (getState(oId).val > 1
                              && !getState('0_userdata.0.Sensoren.Anwesenheit.Anyone').val
                                  log('Rollladen geschlossen Aufgrund von Wetterwarnungen!');
                                  setState('shelly.0.SHSW-25#C45BBE5FC53F#1.Shutter.Close', true);
                            Megawaldi last edited by Megawaldi
                            Ich habe das Problem das das Script keine doppelten Einträge erkennt und mir deswegen alle 5 min die selbe Email schickt...
                            Das der DWD Adapter alles 5 min neustartet ist ja normal.
                            Nur das mit jedem Neustart die Wetterwarung als neu betrachtet wird, wird mir jedes mal ne neue email geschickt...(hab den email Versand jetzt mal deaktiviert)
                            javascript.0
                            	2021-10-05 15:40:07.635	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                            javascript.0
                            	2021-10-05 15:35:07.159	info	script.js.Warnungen.dwd_uwz_nina_script: Add DWD warning to database. headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
                            Das war jetzt nur ein Beispiel...die Meldung kommt alle 5 Minuten...
                              ticaki @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi
                              Welche Version?
                                Megawaldi @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Die von gestern auf github
                                  Der iobroker hat auch ein Problem mit deiner Hashfunktion.
                                  Vieleicht hängt das mit dem doppelten Warnungen zusammen...
                                    Noch ein Update:
                                    Das Script hat noch ein paar mal die Wettermeldung zur Datenbank hinzugefügt, aber der wert under dem Datenpunkt hash bleibt immer gleich....
                                      @megawaldi
                                      benutzt du stable oder latest?
                                        @ticaki
                                        Beim Iobroker? Latest
                                          ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
                                          @megawaldi
                                          Mein Problem ist das ich es nicht reproduzieren kann. Die hash Funktion wird als Fehler angezeigt, weil die Syntaxerkennung des Javascripteditors das nicht kennt.
                                          Wenn du das Problem nochmal hast stelle bitte
                                          var DEBUG = false;
                                          var DEBUGSENDEMAIL = false;
                                          beides auf true poste bitte das Log und die Debugemails.
                                            @ticaki
                                            Mach ich
                                            1521
                                            568766
