    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @Newpicsel last edited by Newpicsel
      (Update 28.09.2021) v2.2.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.2.0.rar
      Der komplette Ordner "Eigene_Objekte" sollte gelöscht werden! Wurde dies bereits bei der v1.4.1 gemacht, nur den Netatmo Ordner löschen!
      (Wer weitere Objekte im "Eigene_Objekte" Ordner hat, kann auch erst den kompletten Netatmo Ordner löschen und dann den "Eigene_Objekte" löschen und auf „DIESES OBJEKT“ klicken, dann bleiben Unterordner/Objekte bestehen!)
      Wichtige Neuerungen:
      • Das Blockly muss bei Eingabe von Externen ID‘s nicht neu gestartet werden. (Fenster Sensoren, Away ID‘s)
      • Das Blockly kann per Button in den Objekten neu gestartet werden! (Test bitte um Feedback)
      • Zusätzliche Objekte mit ID‘s und Empfangsstärke der Geräte, Details der Bridge und die in der App festgelegte Temperatur für „Frostwächter“ und „Away“ stehen nun zur Verfügung.
      • Die Funktion der Externen Fenstersensoren wurde komplett überarbeitet und ist nun noch sicherer!
      Zum Schutz vor falschen Wertänderungen durch kurzen (schnellen) öffnen und schlißen eines Sensors, wartet das System nun 10 Sekunden nach einer Aktion, prüft den soll Zustand und reagiert dann erst auf eine Änderung.
      Beim öffnen eines Sensors wird die in den Objekten eingetragene Temperatur bzw. Wenn diese auf 0 steht, die Frostwächter Temperatur für 24 Stunden eingestellt, sollte sich die soll Temperatur in einem Raum ändern, überprüft das System ob das Fenster geöffnet ist, falls wahr, wird entsprechende Temperatur erneut für 24 Stunden eingestellt.
      Beim schließen eines Sensors, wird direkt der reguläre Heizplan in diesem Raum aktiviert.
      (Natürlich kann dann während das Fenster offen ist, die Temperatur nicht geändert werden, dafür müsste der "fensterStatusOpen" wert in den Objekten auf "false" geändert werden, das System reagiert dann auf die nächste Aktion wieder normal und stellt beim nächsten öffnen auch wieder auf "true")
      • die Angabe des Batterie Levels wurde wieder hinzugefügt! (Was genau die Zahl aussagen soll ist mir ein Rätsel, solltest du da mehr wissen, gib gerne Bescheid, dann könnte ich diese eventuell zusätzlich in Prozent umwandeln!)
      • Sehr viele mögliche Probleme, Fehler und eventuell auftretende Fehler sind behoben oder das System so eingestellt, dass es Fehler selber behebt!
      • Struktur und Objekte aufgeräumt…
      Testen und fleißig Feedback geben bitte 😊👍
      Danke für eure Hilfe und besonderen Dank an @bubus
      @KPMC sollte jetzt auch bei dir laufen!
      B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        bubus @Newpicsel last edited by bubus
        @newpicsel
        Danke!!!
        Ich habe nicht alle Funktionen ausprobiert, mir sind die Fenstersensoren wichtig, und die funktionieren richtig gut!
        Klasse Arbeit! 👍
          KPMC @Newpicsel last edited by
          @newpicsel danke für dein Einsatz und deine Tipps.
          Leider bekomme ich immer noch die selbe Fehlermeldung.
          Ich habe einen neuen Netatmo-Account erstellt, die Thermostate in diesen gewechselt -> kein Erfolg.
          Ich habe eine neue virtuelle Maschine erstellt (Proxmox, Ubuntu 20.04) nur die nötigsten Features installiert. Immer das gleich Ergebnis.
          Das selbe auch schon mit einem Raspi 3 (Raspian Buster), auch kein Erfolg.
          Als nächstes werde ich meine Netzwerk prüfen (Firewall, Router, etc.) vielleicht bleibt da was hängen!
          Das Blockly wird sicher fehlerfrei sein, das zeigen die Tests der anderen Nutzer.
          Ich bleibe dran (Erst mal Ferien 😁 ).
          Danke nochmals für deine Tipps und Feedbacks, saubere Sache 👍
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            Newpicsel @KPMC last edited by
            @kpmc
            Ok, berichte gerne hier wenn es etwas Neues gibt, ich Fieber richtig mit und bin am überlegen was hier den Fehler verursachen könnte.
            Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dein System daran schuld sein könnte, du wirst sicher auch andere Funktionen und Adapter laufen haben, die problemlos laufen oder?
            Du kannst gerne einmal dein kompletten log ab Start des Blocklys posten, eventuell fällt mir noch etwas auf, wenn das nicht hilft, kann ich gerne für dich die aktuelle Version des Blocklys so abändern, dass wirklich bei jeder Aktion ein Feedback mit Ergebnis im log geschrieben wird, eventuell kann man so den Fehler ermitteln, ich mache das selber immer so um Fehler zu finden bzw. die Position des Fehlers zu bestimmen.
            Können hier auch gerne erstmal privat weiter schreiben und sollten wir tatsächlich etwas finden, hier als mögliche Hilfe für andere Posten…
            Ich bin überzeugt das kriegen wir schon irgendwie zum laufen!
            • Newpicsel
              (Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
              Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
              • Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
              • Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
              Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
              (Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt 😉)
              Gebt wie immer gerne Bescheid, sollte es Probleme geben!
              • Newpicsel
                Eventuell kann es bei der neuen Version in Verbindung mit den externen Sensoren für Fenster, zu dem Problem kommen, dass die Fenster offen Temperatur in kurzen Abständen immer wieder an die api gesendet wird.
                Was wiederum dazu führt, dass die api kurzzeitig dicht macht weil zu viele Anfragen gesendet werden.
                Ich werde das Problem morgen Abend beheben und ein Update posten…
                  Digi-Bit @Newpicsel last edited by
                  Ich habe seit einigen Tagen auch das Netatmo Smart Thermostat NTH01-DE-EC
                  Ich bekomme das Skript nicht zum starten, also ohne Fehler jedenfalls......
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:29.256	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit dem Netatmo Token! Result: {"error":"invalid_client"} Es wird versucht den Token zu erneuern.
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:16.167	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:16.156	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:16.156	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Es gibt ein problem mit der Home_Data anfrage! Result: <html> <head><title>400 Bad Request</title></head> <body bgcolor="white"> <center><h1>400 Bad Request</h1></center> <hr><center>nginx</center> </body> </html> Hame_Data kann leider nicht abgerufen werden!.
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:15.071	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Status anfrage OK!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:15.047	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Home_Data anfrage OK!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.912	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.912	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.912	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.912	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2212:125)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.911	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Away_aktivieren_OBJ" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.910	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.910	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.910	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.910	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.909	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.908	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.907	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.907	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.907	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2189:134)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.906	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Frostwächter_aktivieren_OBJ" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.905	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.905	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.905	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.905	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.904	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.903	warn	State "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.903	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.903	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.903	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.902	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2139:129)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	getState "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo..Away_BackHome_Frost.Heizplan_aktivieren_OBJ" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.901	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.900	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.899	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.899	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.899	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.898	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2095:39)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.897	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.897	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.897	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.897	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.896	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.896	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.895	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.895	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.895	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.894	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2051:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.893	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.893	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.893	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.893	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.892	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.892	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.891	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.891	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.890	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.890	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:2007:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.889	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.889	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.889	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.888	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.888	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.887	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.886	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.886	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.886	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1963:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.885	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.884	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.884	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.884	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.884	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.883	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.882	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.882	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.882	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.881	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1919:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.880	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.880	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.880	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.880	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.879	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.879	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.878	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.877	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.877	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.877	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1875:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.876	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.875	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.875	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.875	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.875	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.874	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.873	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.873	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.873	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.873	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.872	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1831:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.871	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.871	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.871	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.871	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.870	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.870	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.869	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.869	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.869	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.868	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1787:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.867	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.867	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.867	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.866	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.866	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.864	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.864	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.864	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.864	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.863	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1743:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.862	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.862	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.862	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.862	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.861	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.861	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.860	warn	State "undefined" not found
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.859	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.859	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.859	warn	at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test:1699:38)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:12.840	warn	getState "undefined" not found (3)
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:11.888	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: FEHLER ! BITTE DATEN ÜBERPRÜFEN UND BLOCKLY NEU STARTEN! sollte dieses problem wieder auftreten, Newpicsel informieren...
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:11.887	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:10.833	warn	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Status: Fehler! Es wird erneut versucht...
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:10.832	error	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Cannot parse "<html> <head><title>400 Bad R"SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:09.709	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Das Blockly wird nun ausgeführt!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:09.708	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo: Zugangsdaten bitte in den Objekten eingeben und Blockly neu starten!
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: Netatmo Blockly v2.4.0 wird gestartet...
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:09.707	info	script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:09.517	info	Start javascript script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.10_test
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.560	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.559	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.558	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.557	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.556	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.555	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.554	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.553	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.552	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.551	warn	unsubscribe: empty name
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                     2021-10-03 16:45:08.550	warn	unsubscribe: empty name
                  Bei der HomeID habe ich zweifel ob ich die richtige neme
                  body:{
                  homes:[
                  id:"6155xxxxxxxxxxxxxxxxxx"       **( Das ist doch die Home ID oder ?)**
                  name:"xxxxx"                      **( undwichtig oder ? )**
                  altitude:42
                  Hat jemand ein Tipp wo ich was falsch eingetragen habe oder liegt es an was anderem?
                  mfg
                  Newpicsel 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @Digi-Bit last edited by Newpicsel
                    @digi-bit
                    Moin, Home ID sollte passen wenn du angemeldet warst und Try it war das glaub ich gedrückt hast, ansonsten stehen da nur Beispiele 😅
                    Hast du das Blockly neu gestartet nachdem du die Zugangsdaten eingegeben hast?
                    Im log steht „invalid_client“, eine App hast du auf der Seite von Netatmo angelegt und die ClientID und den ClientSecret in die Objekte eingetragen?
                    Als erstes würde ich die Zugangsdaten alle noch einmal kontrollieren und Blockly neu starten, sollte das nicht helfen, poste mal den log ab Start des Blocklys und schaue was in dem Objekt "token_request" steht, sollte dort ein Token und refresh Token drin stehen, schaue was in dem Objekt "access_token" und "refresh_token" steht, sollte in den drei Objekten keine Token stehen, sollten normalerweise die Fehler angegeben sein, poste diese nochmal hier, schaue auch was in den Objekten "home_data" und "home_status" steht, diese sollten entweder so aussehen wie das Try it Ergebnis auf der Netatmo Website oder es sollten auch Fehler drin stehen, poste diese ebenfalls.
                    Sollte in allen Objekten der gleiche Fehler stehen, reicht natürlich einer…
                    Und dann schauen wir weiter…
                    PS: ja name ist erstmal unwichtig, sollte aber mit dem "Home" Namen in deiner App übereinstimmen.
                    • Newpicsel
                      @digi-bit said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                      NTH01-DE-EC
                      Ich sehe grad, dass ist das Thermostat um den „Boiler“ selber zu steuern, so einen besitze ich selber nicht und weiß auch nicht, ob ein anderer Nutzer so einen je eingebunden hat, ich schaue auch noch mal ob hier ein anderer scope benötigt wird, könntest du mir deine "Home_data" und "Home_status" JSON zur Verfügung stellen, sollte der nicht 100 prozentig eingebunden werden, dann kann ich diesen definitiv mit einbinden falls das nicht schon so klappt, weiß nicht genau wie der Aufbau aussieht, private Daten wie Token und Home id kannst du natürlich vorher durch xxx ersetzen…
                      Danke dir 😊 aber das Blockly sollte so normal auch starten, dass der Token angefordert wird und eingetragen wird.
                      • Newpicsel
                        @digi-bit
                        Scopes etc. passen, wäre also wenn nur möglich, dass die Objekte in dem Ordner des Thermostates nicht korrekt sind oder im Zweifel das Thermostat in den Objekten gar nicht zu finden ist, dass können wir uns dann anschauen, laufen müsste das Blockly also theoretisch…
                        • Newpicsel
                          (Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                          Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
                          Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                          • behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
                          • Newpicsel
                            Check hier mal deine App,
                            https://dev.netatmo.com/myaccount/
                            so muss es aussehen:
                            • Newpicsel
                              (Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
                              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rar
                              Sorry, hab leider ein weiteren kleinen Fehler entdeckt...
                              Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!
                              • behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
                              Sorry nochmal, jetzt sollte wirklich gut sein! 🤦‍♂️
                                Digi-Bit @Newpicsel last edited by Digi-Bit
                                @newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                @digi-bit
                                Jep, da stehten ja auch daten die stimmen wie wohnort und wie ich das Thermostat benant habe
                                Yes Sir !
                                Auch gemacht !
                                Das log ist von da an !
                                ich kann das aber gerne noch mal machen wenn Sie das wollen !
                                bei dem anderen auch...
                                <html>
                                </body>
                                </html>
                                macht er ja 😉
                                  NTH01-DE-EC
                                  Ja, genau sowas ist das 😉
                                  ich bin mir hie rnicht ganz sicher weche daten du wilst, kannst sie gerne haben aber in den daten steht ebend nur
                                  <html>
                                  </body>
                                  </html>
                                  mfg
                                    ja, sieht auch so aus
                                    ich kann dir auch gerne die zugangsdaten via PM schicken also email und PW dann können sie gerne Selber mal schauen wie das da aussieht wenn das helfen tut.
                                    das PW kann ich ja dan ändern wenn die sache dann Rennt 😉
                                    mfg
                                    Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Newpicsel
                                      @digi-bit Moin 😊
                                      Kannst ruhig du sagen!
                                      Scheint wirklich alles soweit ok… 🤔
                                      PS: Die Tatsache, dass du ein Wandthermostat hast spielt keine Rolle, habe gestern noch mit @bubus geschrieben, er hat auch eins und da läuft alles normal…
                                        @digi-bit Moin 😊
                                        Dann weiss ich auch nicht was ich falsch mache 😧
                                        mfg
                                        • Newpicsel
                                          @digi-bit
                                          Der Fehler „400 Bad Request“ kann vorkommen, wenn etwas falsch formatiert ist, was durchaus schon sein kann, wenn irgendwo ein Leerzeichen reingerutscht ist, kann aber auch noch vom starten ohne Zugangsdaten zurückgeblieben sein, der Fehler „invalid_client“ kann ebenfalls auf Fehler in der Eingabe der Daten zurückzuführen sein, kann aber auch vorkommen, wenn der Server nicht erreichbar ist oder die App nicht läuft bzw. die client Daten fehlerhaft sind.
                                          Wenn definitiv alles stimmt, kann ich nicht zu 100% ausschließen das dass Blockly irgendwelche Daten nicht richtig übernimmt, kann ich mir dann vorstellen, wenn irgend ein html Fehler in den „access_token“ oder dem „refresh_token“ geschrieben wird, denn hier wird auf „undefiniert oder ein error geprüft, wenn das Blockly denkt, hier stehen plausible Daten, verwendet es diese, auch wenn sie nicht stimmen! 🤔 werde hier noch eine zusätzliche Abfrage einbauen, damit auch dies nicht vorkommen kann!
                                          Deshalb nochmal die Frage auch an @kpmc, was genau steht in den Objekten "access_token" und "refresh_token"?
                                            @newpicsel
                                            ok jetzt geht es mit deiner Hilfe, ich danke nochmals !
                                            Und nun weiste auch was man so alles falsch machen kann 👼
                                            1. falscher editor ( proton ist ganz schlecht zum öffnen der TXT )
                                            2. daten nicht mit den "stift öffnen " 😵
                                            mfg
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52696
