    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
      enricoh831 last edited by
      Ich hab jetzt ja alles noch auf ne Platine gelötet und benutze die Kabelchen vom breadboard.
      Habe aber das Gefühl das meine ersten Versuche mit einem arduino auf m breadboard besser liefen wie jetzt mit 3 slaves auf einer lochraster Platine
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        OK.
        Ich habe das nur mit einen Zweirichtungszähler mit Modbus RS485 und einem USB/RS485 Adapter getestet.
        10m Kabel dazwischen und Abschlußwiderstände.
          So hier Mal ein Log von mir.
          Denke es ist kein Abschluss Widerstand Fehler
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f9e04e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170212/0b2beac26eb7a6587e1d684e00f9e04e.jpg</link_text>" />
          Was muss ich eigentlich nehmen Little oder big endian
          Was mache ich bei Länge rein
          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~
          • wendy2702
            @enricoh831:
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk~~ ` ~~Auf dem Bild kann man leider den Text nicht erkennen bzw. lesen.
            Besser als Text hier einstellen.
            Little/Big Endian und Länge hängt von dem Gerät ab welches du auslesen möchtest.
            Wenn es dafür eine Modbus Register Beschreibung gibt sollte das daraus hervorgehen.~~
              https://drive.google.com/file/d/0B0rdlg … p=drivesdk
              Probiere Mal den Link
              Ich habe einen arduino Slave selbst gebastelt
              Weiß nicht ob Little oder big
              • wendy2702
                Bin nicht der Adapter Profi aber ist im Adapter das richtige Device mit der richtigen Baudrate eingetragen?
                Und hast du einen Link zur Slave Beschreibung?
                Konntest du den über mbus auslesen/ansprechen?
                • Y
                  ykuendig last edited by
                  Wie gesagt, diverse Fehler werden noch nicht abgefangen, Es muss also fasst alles stimmen, dass der richtig läuft.
                  Ganz wichtig ist, dass die Schnittstelle UND Geräte-ID stimmen. Die gelben Fehler kommen von falschen Registern/Adressen.
                  Die Endian Frage kann nur durch die Doku der Gegenstelle oder pröbeln beantwortet werden. Die Adressen sind manchmal auch hmmmgrpmpffff.
                  Einfach mal -1 und +1 durchprobieren.
                  Hast Du keine Details zu verwendeten Geräten, Software Libraries … whatever.??
                    Die Register habe ich selber festgelegt. In der Doku von den libs ist nicht so viel drin. Werde Mal selbst durch die libs lesen.
                    Eigentlich lief es über mbusd immer aber werde es nochmals testen.
                      Also ich kann per qmodbus ein Register schreiben aber es kommt da eine Fehlermeldung das mit dem CRC was nicht stimmt.
                      Habe auch noch eine andere lib probiert aber sie will auch nicht.
                      Werde als nächstes Mal den Aufbau anders gestalten und Abschluss Widerstand einsetzen
                        So ihr werdet es nicht glauben aber es läuft.
                        Der Fehler war echt ein Witz.
                        Auf meinem USB rs485 Adapter sind 4 Jumper.
                        Gnd 5v a und b
                        Wenn ich die Jumper von gnd und 5v entfernt habe und den Slave eigenständig mit 5v versorgt habe und nur die gnd von der Klemme am Adapter verbunden habe lief das Ding mit qmodbus und auch mit iobroker.
                        Jetzt muss ich nur die Banane neu installieren und alles darauf testen und morgen Abend dann mit 2 oder 3 slaves in Reihe…
                        Ohh ich freue mich endlich ein Fortschritt.
                          Ich habe gestern Abend probiert 2 Instanzen mit einem seriellen Port laufen zu lassen um auf 2 Slaves auf den selben Bus zuzugreifen.
                          Ging natürlich nicht.
                          Aber ich muss sagen das rs485 sehr anfällig gegen Störung bei schlechter Verkabelung ist. Iobroker würgt dann sofort ab.
                          Was zum Beispiel garnicht ging ist Stromversorgung der slaves über den USB RS 485 Adapter. Musste schon eine extra Versorgung machen.
                          • wendy2702
                            Wo ist der RS485 Adapter eingesteckt?
                            Die alten Pi (1&2) sind laut Internet für schwache/schlechte USB spannungsversorgung bekannt.
                            Ich habe an einem PI3, versorgt mit einem Apple iPad Netzteil, kein Problem.
                              Ne ist nicht am Pi ist am Desktop gewesen.
                              Habe dann extra USB Anschluss genommen und das ganze mit 5v versorgt. Und plötzlich lief es.
                              Was jetzt natürlich noch ober Hammer wäre wenn man mehrere ID s Anfragen könnte [emoji12]
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @enricoh831:
                                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
                                Ich habe letzten Modbus Adapter noch nicht veröffentlicht. Sind deine Tests mit der GitVersion oder StandardVersion?
                                • Bluefox
                                  https://trello.com/c/Co21NUpg/83-adapte … ne-adapter
                                    Ich hatte die letzten gitversion drauf
                                    Die 0.4.10 war es
                                    Wenn das mit den ID s klappt wäre spitze.
                                    • wendy2702
                                      ich wollte heute morgen die Modbus Instanz von meinem Slave löschen… aus irgendeinem Grund hat er mir aber auch die Instanzen von meinem Master gelöscht.
                                      Das ist schon ärgerlich genug aber egal. Ist passiert und ich kann es nicht mehr ändern.
                                      Jetzt habe ich die Instanz auf meinem Master neu installiert und die Eingangsregister zum auslesen meines Wechselrichters wieder eingetragen, laut log sieht es wohl so aus als ob auch Werte kommen aber es werden keine Objekte angelegt.
                                      ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
                                      Admin
                                      Log Log-Größe: 0.47 MB
                                      ! Zeit Nachricht
                                      ! x
                                      modbus.0 2017-03-13 14:01:05.078 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:01:03.881 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:01:02.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:01:01.476 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:01:00.269 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:59.065 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:57.874 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:56.692 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1520, ack=true, ts=1489410056689, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410056689
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:55.467 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1531, ack=true, ts=1489410055463, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410055463
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:54.262 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1540, ack=true, ts=1489410054259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410054259
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:53.058 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1550, ack=true, ts=1489410053055, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410053055
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:51.856 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1560, ack=true, ts=1489410051853, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410051853
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:50.653 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410050648, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410050648
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:49.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1580, ack=true, ts=1489410049449, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410049449
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:48.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1581, ack=true, ts=1489410048248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410048248
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:47.047 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1585, ack=true, ts=1489410047043, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410047043
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:45.850 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1582, ack=true, ts=1489410045848, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410045848
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:44.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1575, ack=true, ts=1489410044647, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410044647
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:43.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410043443, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410043443
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:42.249 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1569, ack=true, ts=1489410042248, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410042248
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:41.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1572, ack=true, ts=1489410041032, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410041032
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:39.830 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1573, ack=true, ts=1489410039828, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410039828
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:38.632 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1599, ack=true, ts=1489410038629, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410038629
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.421 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=277, ack=true, ts=1489410037420, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037420
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.419 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=1620, ack=true, ts=1489410037418, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037418
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.278 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489410037277, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.146 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489410037143, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410037143
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.142 info Connected to slave 192.168.178.55
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.047 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.035 debug statesDB connected
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:37.023 debug objectDB connected
                                      modbus.0 2017-03-13 14:00:34.235 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489410034231, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489410034231
                                      modbus.0 2017-03-13 13:59:44.500 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                      modbus.0 2017-03-13 13:59:44.499 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                      modbus.0 2017-03-13 13:59:44.462 debug inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=18, ack=false, time=1489409984459, _
                                      modbus.0 2017-03-13 13:57:55.371 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=50, ack=true, ts=1489409875369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409875369
                                      modbus.0 2017-03-13 13:57:54.321 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=192, ack=true, ts=1489409874319, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409874319
                                      modbus.0 2017-03-13 13:55:01.718 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=57, ack=true, ts=1489409701716, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409701716
                                      modbus.0 2017-03-13 13:55:00.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=203, ack=true, ts=1489409700665, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409700665
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.805 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=102, ack=true, ts=1489409506803, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506803
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.804 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag val=18303, ack=true, ts=1489409506801, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409434192
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.704 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489409506700, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489409506700
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.699 info Connected to slave 192.168.178.55
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.612 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.599 debug statesDB connected
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:46.588 debug objectDB connected
                                      modbus.0 2017-03-13 13:51:43.779 info terminating
                                      modbus.0 2017-03-13 13:50:34.149 info Connected to slave 192.168.178.55
                                      modbus.0 2017-03-13 13:50:34.036 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                      modbus.0 2017-03-13 13:50:31.274 info terminating
                                      modbus.0 2017-03-13 13:50:15.800 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                      modbus.0 2017-03-13 13:49:22.098 info List of port: [{"comName":"ttyS0"},{"comName":"ttyS1"},{"comName":"ttyS2"},{"comName":"ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                      modbus.0 2017-03-13 13:49:14.795 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                                      modbus.0 2017-03-13 13:49:14.700 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                      modbus.0 2017-03-13 13:45:33.004 info terminating
                                      modbus.0 2017-03-13 13:44:58.492 info Connected to slave 192.168.178.55
                                      modbus.0 2017-03-13 13:44:58.375 info starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
                                       ![999_modbus_ohne_objekte.jpg](/assets/uploads/files/999_modbus_ohne_objekte.jpg)
                                      Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
                                      Iobroker restart habe ich schon erfolglos versucht.
                                      Danke und Gruß
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti last edited by
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6813 geht´s weiter.
                                        • Dolomiti
                                            flommaster last edited by
                                            ich lese hier schon seit einigen Monaten mit und konnte mich jetzt endlich im Forum anmelden. 🙂
                                            Alle bisherigen Versuche sind leider wegen einem Serverfehler gescheitert.
                                            Meine Lüftungsanlage (Heinemann Vallox ValloPlus SE 510) möchte ich gerne über den iBroker steuern.
                                            Ich habe dazu schon das Steuergerät der Lüftungsanlage mit einem USB zu BUS-Wandler (IN-Circuit - USB-RS485-Bridge) verbunden.
                                            Verwende ich den USB-Stick an einem Windows-PC mit der Programm "ValloxSerialNet" kann ich wunderbar alle Parameter auslesen und die Anlage steuern.
                                            Verbinde ich jedoch den USB-Adapter mit dem RPi3 auf dem der iBroker seine Dienste tut, geht leider gar nix… 😞
                                            Sobald ich den Modbus-Adapter aktiviere, kommt relativ schnell die gelbe Status leuchte und umfachreiche Einträge im Log:
                                            modbus.0	2017-06-20 21:46:19.723	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                                            modbus.0	2017-06-20 21:46:14.512	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                            modbus.0	2017-06-20 21:46:13.513	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                                            modbus.0	2017-06-20 21:46:13.510	warn	Error: undefined
                                            modbus.0	2017-06-20 21:46:08.504	info	Connected to slave
                                            modbus.0	2017-06-20 21:45:13.696	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                            modbus.0	2017-06-20 21:45:08.492	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                            modbus.0	2017-06-20 21:45:07.491	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                                            modbus.0	2017-06-20 21:45:07.488	warn	Error: undefined
                                            modbus.0	2017-06-20 21:45:02.483	info	Connected to slave
                                            modbus.0	2017-06-20 21:44:53.014	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTDI_FT232R_USB_UART_XXXXXXX","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A700XXXX-if00-port0","vendor
                                            modbus.0	2017-06-20 21:44:07.681	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                                            modbus.0	2017-06-20 21:44:02.468	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
                                            modbus.0	2017-06-20 21:44:01.472	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            modbus.0	2017-06-20 21:44:01.462	warn	Error: undefined
                                            modbus.0	2017-06-20 21:43:56.441	info	Connected to slave
                                            modbus.0	2017-06-20 21:43:56.124	info	starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5
                                            modbus.0	2017-06-20 21:43:56.041	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                            Beim Adapter habe ich die aktuellste Version von GitHub drauf.
                                            Es wäre klasse wenn ihr mich hier unterstützen könnt, so dass ich bald mal meine Lüftungsanlage über den Modbus bzw. den iBroker steuern kann :roll:
                                            Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend.
                                            81.1k
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            371374
