Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
(Update 30.09.2021) v2.4.0 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.0.rar
Wenn die Version 2.2.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!• Kleiner Fehler wurde beseitigt, der nur sehr sehr selten überhaupt zu einem Fehler führt!
• Die Option einer Maximalen soll Temperatur wurde hinzugefügt, dafür steht ein neues Objekt in den Räumen zur Verfügung, in dem die max soll Temperatur eingetragen werden kann (0 = deaktiviert).
Hier wird bei jeder Änderung der soll Temperatur überprüft, ob diese über der Max Temp. liegt, falls ja, wird die reguläre heizplan Temperatur eingestellt.
(Wer Kinder hat, weiß wozu diese Funktion gut ist 🤪 ich hatte bereits vor langer Zeit bei Netatmo angefragt, ob die Funktion in der App eingeführt werden könnte, die manuelle Steuerung eines Thermostats am Thermostat zu deaktivieren, da von Seiten Netatmo kein Interesse besteht, habe ich so zumindest die Möglichkeit sicherzustellen, dass mein Sohn die Heizung im Kinderzimmer nicht ständig auf 30grad stellt
)Gebt wie immer gerne Bescheid, sollte es Probleme geben!
Eventuell kann es bei der neuen Version in Verbindung mit den externen Sensoren für Fenster, zu dem Problem kommen, dass die Fenster offen Temperatur in kurzen Abständen immer wieder an die api gesendet wird.
Was wiederum dazu führt, dass die api kurzzeitig dicht macht weil zu viele Anfragen gesendet werden.Ich werde das Problem morgen Abend beheben und ein Update posten…
Ich habe seit einigen Tagen auch das Netatmo Smart Thermostat NTH01-DE-EC
Ich bekomme das Skript nicht zum starten, also ohne Fehler jedenfalls......
Bei der HomeID habe ich zweifel ob ich die richtige neme
{ body:{ homes:[ { id:"6155xxxxxxxxxxxxxxxxxx" **( Das ist doch die Home ID oder ?)** name:"xxxxx" **( undwichtig oder ? )** altitude:42Hat jemand ein Tipp wo ich was falsch eingetragen habe oder liegt es an was anderem?
mfg
Moin, Home ID sollte passen wenn du angemeldet warst und Try it war das glaub ich gedrückt hast, ansonsten stehen da nur Beispiele
Hast du das Blockly neu gestartet nachdem du die Zugangsdaten eingegeben hast?
Im log steht „invalid_client“, eine App hast du auf der Seite von Netatmo angelegt und die ClientID und den ClientSecret in die Objekte eingetragen?
Als erstes würde ich die Zugangsdaten alle noch einmal kontrollieren und Blockly neu starten, sollte das nicht helfen, poste mal den log ab Start des Blocklys und schaue was in dem Objekt "token_request" steht, sollte dort ein Token und refresh Token drin stehen, schaue was in dem Objekt "access_token" und "refresh_token" steht, sollte in den drei Objekten keine Token stehen, sollten normalerweise die Fehler angegeben sein, poste diese nochmal hier, schaue auch was in den Objekten "home_data" und "home_status" steht, diese sollten entweder so aussehen wie das Try it Ergebnis auf der Netatmo Website oder es sollten auch Fehler drin stehen, poste diese ebenfalls.
Sollte in allen Objekten der gleiche Fehler stehen, reicht natürlich einer…Und dann schauen wir weiter…
PS: ja name ist erstmal unwichtig, sollte aber mit dem "Home" Namen in deiner App übereinstimmen.
@digi-bit said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
NTH01-DE-EC
Ich sehe grad, dass ist das Thermostat um den „Boiler“ selber zu steuern, so einen besitze ich selber nicht und weiß auch nicht, ob ein anderer Nutzer so einen je eingebunden hat, ich schaue auch noch mal ob hier ein anderer scope benötigt wird, könntest du mir deine "Home_data" und "Home_status" JSON zur Verfügung stellen, sollte der nicht 100 prozentig eingebunden werden, dann kann ich diesen definitiv mit einbinden falls das nicht schon so klappt, weiß nicht genau wie der Aufbau aussieht, private Daten wie Token und Home id kannst du natürlich vorher durch xxx ersetzen…
Danke dir
aber das Blockly sollte so normal auch starten, dass der Token angefordert wird und eingetragen wird. -
Scopes etc. passen, wäre also wenn nur möglich, dass die Objekte in dem Ordner des Thermostates nicht korrekt sind oder im Zweifel das Thermostat in den Objekten gar nicht zu finden ist, dass können wir uns dann anschauen, laufen müsste das Blockly also theoretisch…
(Update 03.10.2021) v2.4.1 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.1.rar
Wenn die Version 2.2.0 oder 2.4.0 installiert war, muss nichts gelöscht werden!• behebt einen Fehler bei den Externen Fenstersensoren…
"error":"invalid_client"
Check hier mal deine App,
https://dev.netatmo.com/myaccount/so muss es aussehen:
(Update 03.10.2021) v2.4.2 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.2.rarSorry, hab leider ein weiteren kleinen Fehler entdeckt...
Wenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.1 installiert war, muss nichts gelöscht werden!• behebt einen Fehler der die Erreichbarkeit von Räumen sowie Geräten immer auf "true" anzeigt, auch wenn es nicht so wäre…
Sorry nochmal, jetzt sollte wirklich gut sein!
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Jep, da stehten ja auch daten die stimmen wie wohnort und wie ich das Thermostat benant habe
Yes Sir !
Auch gemacht !
Das log ist von da an !
ich kann das aber gerne noch mal machen wenn Sie das wollen !und schaue was in dem Objekt "token_request" steht, sollte dort ein Token und refresh Token drin stehen, schaue was in dem Objekt
{"error":"invalid_client"}
bei dem anderen auch...
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>
macht er ja
NTH01-DE-EC
Ja, genau sowas ist das
ich bin mir hie rnicht ganz sicher weche daten du wilst, kannst sie gerne haben aber in den daten steht ebend nur
<html>
</body>
</html>
mfg
ja, sieht auch so aus
ich kann dir auch gerne die zugangsdaten via PM schicken also email und PW dann können sie gerne Selber mal schauen wie das da aussieht wenn das helfen tut.
das PW kann ich ja dan ändern wenn die sache dann Rennt
mfg
@digi-bit Moin
Kannst ruhig du sagen!Scheint wirklich alles soweit ok…
PS: Die Tatsache, dass du ein Wandthermostat hast spielt keine Rolle, habe gestern noch mit @bubus geschrieben, er hat auch eins und da läuft alles normal…
Dann weiss ich auch nicht was ich falsch mache
mfg
Der Fehler „400 Bad Request“ kann vorkommen, wenn etwas falsch formatiert ist, was durchaus schon sein kann, wenn irgendwo ein Leerzeichen reingerutscht ist, kann aber auch noch vom starten ohne Zugangsdaten zurückgeblieben sein, der Fehler „invalid_client“ kann ebenfalls auf Fehler in der Eingabe der Daten zurückzuführen sein, kann aber auch vorkommen, wenn der Server nicht erreichbar ist oder die App nicht läuft bzw. die client Daten fehlerhaft sind.
Wenn definitiv alles stimmt, kann ich nicht zu 100% ausschließen das dass Blockly irgendwelche Daten nicht richtig übernimmt, kann ich mir dann vorstellen, wenn irgend ein html Fehler in den „access_token“ oder dem „refresh_token“ geschrieben wird, denn hier wird auf „undefiniert oder ein error geprüft, wenn das Blockly denkt, hier stehen plausible Daten, verwendet es diese, auch wenn sie nicht stimmen!
werde hier noch eine zusätzliche Abfrage einbauen, damit auch dies nicht vorkommen kann!Deshalb nochmal die Frage auch an @kpmc, was genau steht in den Objekten "access_token" und "refresh_token"?
ok jetzt geht es mit deiner Hilfe, ich danke nochmals !
Und nun weiste auch was man so alles falsch machen kann
- falscher editor ( proton ist ganz schlecht zum öffnen der TXT )
- daten nicht mit den "stift öffnen "
mfg
Richtig, hier sind ein paar unglückliche Fehler aufeinander getroffen.
Die Zugangsdaten müssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter „wert“ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach
Außerdem kann das öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code für das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen führen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
Gebt gerne immer Bescheid sollte etwas nicht funktionieren oder wenn ihr fragen, Ideen oder Wünsche habt…
(Update 05.10.2021) v2.4.3 - !!NICHT EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v2.4.3.rarWenn die Version 2.2.0 oder bis 2.4.2 installiert war, muss "nichts" gelöscht werden!
*wäre gut wenn trotzdem einmal das Objekt "Version" gelöscht werden könnte.• Fügt auf Anfrage eines Nutzers, die Option hinzu, dass die Info Outputs im log beim Intervall Abruf abgestellt werden können.
Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben! -
(Update 05.10.2021) Neue Version
STABLE v2.4.3 - !!EMPFOHLEN!!
Hierfür steht nun ein Objekt "Log_InfoOutput" zur Verfügung, welches auf true/false umgestellt werden kann, wichtige Fehler werden weiterhin in den Log geschrieben!Hi,
Her damit gleich mal testen
mfg
Moin Freunde,
Momentan kommt es wohl häufiger zu Problemen des Netatmo Servers, welcher teilweise nicht oder nur teilweise erreichbar ist, die API oder dadurch die eigene Bridge nicht erreichbar ist, gelegentlich ist dadurch sogar die Netatmo App nicht erreichbar oder kann nicht auf eure Bridge zugreifen!
Dies hat nichts mit dem Blockly zutun (eventuell Überlastung Wartungs oder Umstellungsarbeiten), allerdings sind die Fehler, die das Blockly ausgibt nicht immer klar oder nur schwer zu verstehen, ich arbeite gerade daran, die Fehler anzupassen, so soll es in Zukunft einfacher sein zu verstehen wo genau jetzt ein Fehler vorliegt und gerade bei Problemen des Netatmo Servers selbst dies klar erkennbar sein und wenn möglich einen Grund ausgeben (z.B. Fehler 503 Service Temporarily Unavailable) welcher von Server selbst zurückgegeben wird.
Solche Fehler verarbeitet das Blockly momentan nicht korrekt und gibt Fehler aus, die mit den Zugangsdaten zusammenhängen können, was aber nicht der Fall ist…
Gebt gerne Bescheid sollte etwas nicht klar sein!
