    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • a200
      a200 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Habe bei mir keine Geister-Widgets gefunden. Gibt es keine Möglichkeit über die Logfiles das Widget zu finden? Irgendwo muss es auffallen, dass etwas nicht geladen werden kann!
      Verzweifelt,
      a200.
        liv-in-sky @a200 last edited by liv-in-sky
        @a200
        ist ne doooofe suche
        probier mal:
        • kopiere view und paste mit neuen namen - lösche alle existireneden widgets
        • anschliessend ins filesystem und die neue view , die außer den geistern nix mehr enthält öffnen und nahcsehen, was da drin ist - dann im orginal auch suchen
        die vis view liegt unter
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 "und der name der neuen view) - das file ist
        vis-view.json
        und immer schön vorsichtig sein, bei solchen aktionen - wenn du da aus vis-view.json was löschen willst, muss der vis adapter disabled sein - sonst schreibt dir der cache wieder was rein - den vis-editor am besten auch schliessen
          StefanRS last edited by
          Hat einer von euch schonmal das Problem gehabt, dass der Fully Browser die Vis nicht neulädt? Hab unter Settings schon AutoReload etc eingeschaltet, aber bringt leider nix.
          Muss die App beenden und neu öffnen, damit er die Vis Ansicht aktualisiert.
          Konnte sonst auch unter dem linken Menüpunkt load start url die Seite neu laden lassen. Wenn ich das anklicke macht er auch nix.
          Weiß jemand Rat?
          Die App läuft unter einem Fire HD.
            arteck Developer Most Active @StefanRS last edited by
            @stefanrs die FireHD sind da manchmal eigenartig.. hast du auch die app für FireHd installiert ?? gibt ja extra
              StefanRS @arteck last edited by
              @arteck ja hab die OS Version installiert.
                @stefanrs welcher Fire hd ? welche Version den fully ?
                  @arteck fire hd 10 und Version 1.44
                    @stefanrs und der ist die ganze zeit an ?? oder schaltet der sich ab .. die FireHd schalten auch das WLAN ab. wenn die ins standby gehen..
                      @arteck das Tablet geht über Fully aus und über motion detection wieder an. Wlan ausschalten hab ich deaktiviert.
                      Bis vor kurzem hat es auch noch funktioniert. Hab an den Einstellungen nix verändert. Ist echt komisch.
                        @stefanrs Amazon verteil Updates automatisch..das man so ohne nicht abschalten kann. ich tippe mal hier drauf.. hast mal den full runntergeschmissen und nochmal installiert ??
                          @arteck das kann sein, dass ein. Amazonupdate Schuld ist.
                          Nein, hab den Fully noch nicht deinstalliert. Könnte ich heute mal probieren.
                            @arteck hab es neu installiert. Hat nix gebracht.
                            Liegt bestimmt am Tablet.
                            • smile
                              smile last edited by
                              Hi zusammen, zum Thema Fully Kiosk Browser Auto Reload bei Screen on:
                              Soeben habe ich ein manuelles Update vom Fully Kiosk Browser im Google Play Store gemacht und unter den Changenotes stand tatsächlich folgendes drin:
                              "Stop Auto Reload on Screen on" 😬
                              Habs jetzt gerade nur einmal ganz kurz nach 5 Minuten getestet, und da hat es funktioniert!!
                              Interessant wirds aber sicher nach längerer Nichtbenutzung. Wie ist es bei euch?
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                valbuz last edited by
                                Hallo 😊
                                Bin seit kurzem auch Nutzer von Fully Kiosk und einem Samsung TAB A (SM-T510)
                                Fully Version: 1.43.6
                                Android: 11
                                Ich habe immer noch Probleme mit den korrekten Einstellungen betr. Screensaver und Update (also VIS aktuell halten)
                                Habe nun zuerst den Screensaver mit 15sek. und dann Screen Off nach 20sek. eingestellt.
                                Beim Update habe ich mal alle 5Minuten neu laden eingestellt.
                                Ist meine Vorgehensweise logisch oder mach ich einen Überlegungsfehler?
                                Habe das Problem, dass die View zum Teil nicht immer aktuell ist...
                                Danke für Eure Hilfe und Rückmeldungen.
                                Patrick
                                • chucky666
                                  chucky666 @smile last edited by
                                  @smile hast du das Problem im Griff bekommen ?
                                  smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by
                                    ich verwende aktuell auch den Fully Kiosk zum Testen.
                                    Wie macht Ihr das mit der Ladekontrolle? Oder lasst Ihr das Tablet non-stop am Strom?
                                    Ich habe bisher verschiedene Methoden versucht, aber irgendwie funktioniert keine richtig, um den Ladestand zwischen 60% und 80% zu halten.
                                    Versucht habe ich:
                                    • Battery Charge Limit (lädt bis 80% und entlädt sich dann bis 0%)
                                    • Magisk mit ACC Module (lädt ab 80% zwar langsamer, aber dann bis 100%)
                                    • ACCA App (Magisk Module als eigene App) - lädt das Tablet bis 80% und lässt es dann auch leerlaufen)
                                    Danke 🙂
                                    a200 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @SKB last edited by
                                      @skb ich verwende einen Homematic-Unterputzschalter, den ich noch übrig hatte. Iobroker liest den Akkustand aus und kommuniziert in Bedarfsfall mit der CCU. Es ist eine teuere Hardware-Lösung aber zuverlässig.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @SKB last edited by Meister Mopper
                                        @skb Ich verwende einen Sonoff basic. Bei 30 % (voriger Wert größer) einschalten und bei 70 % (voriger Wert kleiner) ausschalten.
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper, @a200 Danke. Also ihr verwendet auch "Hardwarelösungen", die über ioBroker gesteuert werden.
                                          Ich denke, da werde ich dann leider auch nicht drum herum kommen.
                                          Danke Euch!
                                            JoergH @SKB last edited by
                                            @skb Wie wäre es mit einem Shelly 1?
                                            508
                                            129488
