      Thomas Braun Most Active @Langer last edited by
      @langer
      Du springst da ja immer noch als root rum.
      Log dich aus und als Standarduser wieder an.
      ls -l /home/iobroker
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        schau in den spiegel, dann weist du, das ist nebensächlich...
        Jeden Morgen...
        "Ich kenn dich zwar nicht, wasch dich aber trotzdem..." 😀
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danach sollte es wieder laufen.
          Merci
          läuft wieder 🙂
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @SBorg Danke für die Antwort. Probleme mit Influx/Grafana hatte ich eigentlich noch keine, oder sind mir nicht aufgefallen. Die Fehlermeldung aus dem ersten Post hatte ich ja auch nur einmal beim ersten Start des Scripts V1.0.0. Und da ja in dem Lgeintrag drin stand "Please report this to the developer." dachte ich mir, das sollte der Entwickler mal beäugen. Wenns nur bei mir auftrat ist es auch nicht weiter wichtig - es läuft ja alles.
            LG Rainer
              liv-in-sky @Negalein last edited by
              @negalein
              da wurden wohl die states geändert - da kann das script nicht von allein drauf kommen, dass sich da was geändert hat
              @SBorg - ich denk, deine änderung müßte so passen - wenn du das array - 0 - element einliest, sollten die daten wieder wie vorher verarbeitet werden 👍
              Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Jepp, passt wieder 🙂
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Mehr Zwangsweise, da der "neue" JSC mehr oder minder JSON nun als Array + Object vorschreibt. Von meiner Seite aus ändere ich nur sehr, sehr ungern etwas im laufenden Betrieb noch an States etc.
                  Da das hier im Thread wohl auch untergeht, magst du eine Änderung in deinem Skript hinzufügen, dass ab >=V1.0.0 Version xyz deines Skriptes zu nutzen ist 🙂 👍
                    liv-in-sky @SBorg last edited by
                    @sborg
                    ich überlege gerade, ob man nicht einen teil einfügt, der überprüft, ob ein array oder pure json drinsteht - evtl umwandelt und dann weitermacht
                    muss das mal näher anschauen - dann bräuchten die user auch die alten dp nicht von hand konvertieren
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Siehste, verwechselt... 😉
                      ...wobei die Fehlermeldung nicht schlüssig ist. Wenn aber jetzt Ruhe ist und auch alles läuft --> dann "gut" so, nachvollziehen kann ich es eh nicht
                      • SBorg
                        Doch, da ich die auch am 01. des Monats wieder einlese (sonst muss ich immer etliche Datenbankabfragen und Auswertungen fahren die unnötig sind, denn zu dem entsprechenden Monat [wie bspw. aktuell Oktober 2020] liegen die Daten ja vor) und da es ein Array sein soll, schreibe ich das nun auch als Array. Ich kam zwar auch auf den Gedanken, um aber da spätere Inkompatibilitäten (zB. Nutzung in der VIS, Bindings...) zu vermeiden, bin ich dafür nur ein Format zu haben. Schlimmstenfalls 13 DPs zu ändern geht ja auch fix.
                          liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                          @sborg
                          hat sich erledigt
                            @sborg
                            script ist upgedated und läuft für jede dp-version
                            dem script ist es jetzt egal, was da drin steht - wenn es ein object ist, nimmt es das object - ist es ein string - wie früher - nimmt es einen string
                            https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-für-wlan-wetterstation
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                              @langer Ich nehme an durch den "bösen" root stimmen die Userrechte so nicht mehr.
                              Eigentlich sollte es so aussehen (bei mir läuft es unter User/Gruppe sborg )
                              wobei "wetterstation.js" uninteressant ist und bei der "sh" -rwxr--r-- völlig genügt, außer man arbeitet wirklich mit Gruppen.
                              Auch wenn es nerven mag, als User arbeiten und bei ev. nötigen Rechten halt ein "sudo" davor.
                              • Negalein
                                habs getestet, wirft aber Fehler aus.
                                12:12:36.575	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token ] in JSON at position 0
                                12:12:36.575	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:56:83
                                12:12:36.576	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:50:15)
                                12:12:36.576	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:153:4)
                                  @negalein
                                  ich habe 3 werte umgewandelt mit [..] und als object type "object" statt "string" im raw geändert
                                  läuft bei mir
                                  hast du das in object umwandeln gemacht ?
                                  • Negalein
                                    Ja, schon gestern
                                    So schaut das Script jetzt aus.
                                    Eventuell siehst du einen copy/paste Fehler.
                                    // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                                    //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                                    const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                                    const inhaltFarbe="black"
                                    const inhaltHintergrund="lightgray"
                                    const monatFarbe="black"
                                    const hintergrund="gray"
                                    const htmlFarbTableBorderColor="black";
                                    const abstandZelle=6;
                                    const htmlRahmenLinien="all"
                                    const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""  //nicht verwendbar!
                                    const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Light"//"RobotoCondensed-Regular";       //oder z.b. "Helvetica"
                                    const weite="auto";                        //oder "500px"
                                    let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                                    const varData={  Tiefstwert:       { einheit:"°C", name:"Minimum Temperatur"},
                                                   Hoechstwert:      { einheit:"°C", name:"Maximum Temperatur"},
                                                   Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C", name:"Durchschnittstemperatur"},
                                                   Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                                   Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                                   Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                                   heisse_Tage:      { einheit:"", name:'Heiße Tage (über 30°C)'},
                                                   Sommertage:       { einheit:"", name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                                   warme_Tage:       { einheit:"", name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                                   kalte_Tage:       { einheit:"", name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                                   Frost_Tage:       { einheit:"", name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                                   Eistage:          { einheit:"", name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                                   sehr_kalte_Tage:  { einheit:"", name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"}
                                    const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                                    //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                                    let myObj;
                                    let myArrAll=[]
                                    let myArrErstellt=[]
                                    let tableContent;
                                    let monWahlVIS;
                                    let lastThree;
                                    function dataStuff(){
                                    let myArrAll=[]
                                    let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                                    $(mySelector).each(function(id, i) {
                                    let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                                    let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                                    let obj3 = { monat: ida[moni]};
                                    let formathelp= getState(id).val
                                    let helper;
                                    if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
                                    helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                                    myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                                    //log(myArrAll)
                                    tableContent = ""
                                    myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                                    if (lastThree==0) {
                                    //KOPFZEILE
                                    let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                                    let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                                    let test=""
                                    for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                                      // log(choseMonthArr[i])
                                       test=test+choseMonthArr[i]+`
                                    //log(test)
                                    //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                                    tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                    for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                                       if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                                    tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                                    }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                                    //RESTZEILEN
                                    for(var index in varData){
                                       tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                          if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                            tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                                    } //lastThree
                                    else {
                                    //log(myObj[0].monat)
                                        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                                     return 1;
                                                  if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                              //    log(myObj[0].monat)
                                    //KOPFZEILE LASTTHREE
                                    let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                                    let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                       if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) && (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                                    tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                                    //RESTZEILEN
                                    tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                                    //log(tableContent)
                                    setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                                    async function main() {
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                           await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                                       monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                                       dataStuff();
                                    main()
                                    on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                                    main()
                                    on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                                    main()
                                    schedule('  */30 * * * *', function() {
                                       setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"))) ;
                                       setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                                    • SBorg
                                      läuft bei mir
                                      Sorry @Negalein , lüppt bei mir auch.
                                      Hast du ev. aus Versehen bei einem der Datenpunkte ein [ oder ] zu wenig/viel?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                        @liv-in-sky @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Haaaa, tatsächlich.
                                        Hatte 1x in der 1. Zeile [ mit ] vertauscht.
                                        Kleiner Fehler-----große Auswirkung
                                        PS: schon Bier gekauft 😉
                                          @negalein
                                          läuft also - dann is ja gut
                                          • SBorg
                                            [OFF Topic]
                                            Ich bin nun wieder hin- und hergerissen. Zum einen ist es für mich nicht selbstverständlich, zum anderen hat es aber in meinen Augen immer einen schalen Beigeschmack. Wie man es macht ist es aber eh immer verkehrt.
                                            Aber ich bin älter und so erzogen worden. Many Thx @CW ( 😉 ) für die Spende. Es wird aber Kaffee werden, da ich Alk weitest meiden soll 😉
                                            ...und Schal: es braucht sich wirklich keiner deswegen genötigt zu sehen etwas spenden zu müssen. Ich will mich einfach nur bedanken. Es macht nichts besser oder schlechter, ich mach das gerne weil ich es (mehr oder minder gut) kann, zum Teil selbst nutze und an anderer Stelle auch von der Arbeit Anderer profitiere.
                                            ...und jetzt kam dein Post dazwischen während ich hier tippe und du es selbst schon teilweise verraten hast, also Danke @Negalein 😊
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781713
