    5. Lösung für eine Prüfung gesucht
      paul53 @schonwiederich last edited by
      @schonwiederich sagte: Deinen Vorschlag verstehe ich einfach nicht.
      Die Variable licht wird nur wahr, wenn Bewegung UND Nacht (dunkel).
      @schonwiederich sagte in Lösung für eine Prüfung gesucht:
      ob Variable licht ungleich der Object ID Licht ist.
      Es wird geprüft, ob der Sollzustand (Variable licht) ungleich dem Istzustand (Wert vom Datenpunkt "Licht") ist, um unnötiges Senden zu vermeiden (duty cycle).
        lessthanmore @schonwiederich last edited by
        @schonwiederich Über die erste Falls Abfrage, das Licht aus ist.
        Allerdings gefällt mir das manuelle setzen über den Ursprung. Baue ich heute Abend mal noch ein.
        Es ist bei mir aber mehr als unwahrscheinlich dass das Licht vorher automatisch angeht und ich es danach manuell anschalten möchte.
        Zudem könnte ich noch Einbauen dass man die Automatik deaktiviert. Da fällt mir aber gerade nichts ein.
        @paul53 Hast du da evtl. eine Idee?
          paul53 @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore sagte: Einbauen dass man die Automatik deaktiviert.
          Ohne das Licht manuell einzuschalten? Dann ist ein zusätzlicher Datenpunkt erforderlich.
            schonwiederich @paul53 last edited by
            Das mit dem Duty Cycle sparen macht sinn.
            "Die Variable licht wird nur wahr, wenn Bewegung UND Nacht (dunkel)."
            Damit hast Du bestimmt recht. Nur logisch liest es sich für mich im Blockly nicht.
            Denn man ließt ja eiegntlich falls nicht manuell ein dann setze variable licht auf wert von Bewegungsmelder UND Zeit (dunkel) .
            Logisch lesen würde ich es wenn dort nicht stünde UND Zeit dunkel sondern FALLS Zeit (dunkel).
            Denn der gesamt "setze licht auf" Block steht ja im "mache" des vorangestellten Falls blocks und damit erkenne ich optisch garkeine falls Zeit dunkel prüfung. Aber das ist bestimmt so in Blockly.
            Ist für mich als Anfänger nur nicht leicht nachzuvollziehen.
            Danke Dir
              ich habe mir jetzt diese Version mit Eurer Hilfe gebastelt.
              Ich werde Sie jetzt mal testen und dann mit dem Ergebnis melden. Danke an alle.
                schonwiederich @schonwiederich last edited by
                @schonwiederich
                Hi alle,
                Ich hatte das Programm wie oben zu sehen getestet. Erst lief es augenscheinlich gut.
                Aber seit ein paar Tagen nicht mehr.
                Was genau geht nicht....
                Man drückt den Taster geht ins Bad und bewegt sich 3 minuten nicht dann geht das Licht aus.
                Das dürfte es ja nicht da das Programm ja garnichts laufen darf da man zuvor den Taster gedrückt hat.
                Wie kann ich feststellen ob die variable die ich im Programm setze auch richtig gesetzt wird? Bzw habt ihr noch eine Idee?
                Z paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zahnheinrich @schonwiederich last edited by
                  @schonwiederich
                  Hast du beachtet, dass ein Taster beim Drücken auf false und beim Loslassen auf true (oder umgekehrt je nach Programmierung) geht?
                  Deine Variable könnte also zweimal umschalten.
                    @schonwiederich sagte: Wie kann ich feststellen ob die variable die ich im Programm setze auch richtig gesetzt wird?
                    Debug-Block einbauen.
                      Ich war ausgefallen daher schreibe ich erst jetzt. Ich werte nicht den Taster aus sondern den Aktor der vom Taster geschaltet wird.
                      Das debug zeigt sauber an das die variable auf Treue und falls gesetzt wird wenn man den Taster bzw den Aktor schaltet. Dennoch geht das Licht nach 3 Minuten aus. Ich finde den Fehler nicht.
                      Habt ihr noch eine Idee?
                        paul53 @schonwiederich last edited by paul53
                        @schonwiederich sagte: Man drückt den Taster geht ins Bad und bewegt sich 3 minuten nicht dann geht das Licht aus.
                        Schaltet der Taster direkt das Licht oder über ein Skript?
                          Eine homematic direktverknüpfung
                            @schonwiederich sagte: Eine homematic direktverknüpfung
                            Dann muss es funktionieren. Die Variable manuell_ein wird korrekt gesetzt? Zwischen "BM_Bad presence" und den Licht-Aktoren gibt es keine Direktverknüpfung?
                              @paul53 nein der bm ist von Ikea und wird nur über iobroker angesprochen.
                                @paul53 Sooooo, ich glaube und hoffe ich habe nun den fehlerteufel.
                                ![0_1633374257603_IMG_20211004_210134.jpg](Uploading 100%)
                                Drückt man den Taster der dann den Aktor schaltet, welcher dann die variable auf True setzt, geht aber sehr schnell dabei ins Bad, so dass die bewegungserkennung das bewegungsprogramm triggert bevor die variable gesetzt werden kann, steht die variable weiter auf false. So auch zu sehen in dem Screenshot in Orange eingefärbt.
                                Ich denke das ist das Problem.
                                In kurz... Bewegung triggert, bevor die variable auf True gesetzt werden kann.
                                Habe ich eine chance das technisch abzufangen oder geht das nur durch einweisen der Familie =
                                Knopf drücken, 1 Sekunde warten, rein gehen?
                                Danke vielmals vorab.
                                S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @schonwiederich sagte: Bewegung triggert, bevor die variable auf True gesetzt werden kann.
                                    Dauert die Reaktion der Direktverknüpfung so lange?
                                    Dann muss man die Bewegungserkennung verzögern.
                                      @paul53 es ist ja knopf drücke - Direktverbindung schaltet - Aktor meldet Status Änderung an ccu - statusanderung wird von ccu an iob übertragen bzw dort registriert - Programm erkennt diese Änderung und setzt die variable.
                                      Wenn man also quasi in einer Bewegung den Knopf drückt und ins Bad hineingeht ist der bewegungsmelder ggf schneller als die variablenänderung
                                      Ich werde den timeout mal testen.
                                      An könnte auch auf... Wenn Taster aktualisiert.... Reagieren. Das wäre dann evtl schneller als den Aktor auszuwerten.
                                        @schonwiederich sagte: Wenn Taster aktualisiert.... Reagieren. Das wäre dann evtl schneller als den Aktor auszuwerten.
                                        Zum Taster existiert ein Datenpunkt (PRESS_SHORT) in ioBroker?
                                          jepp, der mit diesem "Tasersymbol" was aussieht wie so eine Hotelempfangsklingel.
                                          Ich habe den Zustand mal im History geloggt. Der Taster steht immer auf True.
                                          Wenn man ihn betätigt wird er mit Abstand von ca 0,2 Sekunden 2 mal auf True aktualisiert.
                                            1825
