    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      lessthanmore @loverz last edited by
      @loverz Nicht nur der Name der GA ist entscheidend, sondern u. a. auch deren DPT und die Flags.
      Da ich momentan nicht von einer Weiterentwicklung ausgehe ist es eh egal.
        loverz @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore doch der Adapter wird wohl weiterentwickelt, habe Infos aus guter Quelle 😉
          @Bluefox Kannst du bitte hier etwas zu sagen, du hast doch Zugriff auf den Code.
          Danke vorab.
            JojoS @loverz last edited by JojoS
            @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
            obwohl sich diese in den Mitteladressen unterscheiden.
            ich habe 'Status' ja zweimal angehängt, in der Mittelgruppe und nochmal in der GA. Die Namen in einer Gruppe hatte ich auch schonmal probiert, ca. 10 Versionen vor dieser aktuellen.
            Finde ich auch komisch, aber insgesamt funktioniert der Adapter sehr gut und stabil.
            Weitere Versuche würde ich später an einem Testsystem machen,
            • Garfonso
              Garfonso Developer @loverz last edited by
              Bei mir jedoch wird nicht korrekt erkannt:
              Wohnzimmer_Spots_Südseite_schalten
              Wohnzimmer_Spots_Südseite_Status
              hab gerade gerechnet und es sind tatsächlich nur 81,25% Übereinstimmung.
              Empfehlung: nimm das "_schalten" weg. Das "_Status" "versteht" der Adapter und dann ist es für ihn quasi 100% Übereinstimmung (- Mittelgruppen, die werden auch Berücksichtigt) und du hast die Verknüpfung recht sicher.
                loverz @Garfonso last edited by
                @garfonso ja, das hat mir @lessthanmore auch schon empfohlen.
                Das Problem
                Ist halt immernoch, dass ich unzählige Javascripts habe, die ich dann anpassen müsste.
                Mittlerweile kenne ich mich aber schon etwas besser aus:
                Ich könnte ja die Scripts exportieren, die json-Datei mit einem Editor durchforsten und „search and replace“ anwenden.
                Anschließend das ganze wieder importieren.
                Spricht da was dagegen?
                J Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @loverz gute Idee, hatte ich auch schon, aber mein Javascript ist zu schlecht. Dann kann man zur Kontrolle auch die DP ohne StatusRef ausgeben. Wie der KNX Baum erzeugt wird sollte ja egal sein, der KNX Adapter baut den ja auch nur auf Anforderung mit Import der knxproj Datei.
                    loverz @JojoS last edited by
                    @jojos dafür braucht man doch gar keine Javascript Kenntnisse.
                    Bei mir sind auch alles nur Blocklys.
                    Was meinst du mir StatusRef?
                    Ist das einer dieser Attribute in der RAW Anzeige eines Objektes?
                    • Garfonso
                      Mit KNX kann ich nur empfehlen immer mit Alias zu arbeiten. Anders wirst du auch das ganze Devices-Zeug nicht hinbekommen. Guck dir mal den aktuellen Devices Adapter an und klick aus deinen KNX-Objekten Geräte zusammen. Dann nimmst du in Skripten und Visualisierungen nur noch die alias.0.* IDs und kannst die dann, falls sich nochmal was ändert, an einer Stelle umbiegen.
                      Grundsätzlich spricht nichts dagegen die Scripte außerhalb von ioBroker zu verändern. Es gibt sogar einen Filesystem Mirror dafür, dann müsstest du dich nichtmal selbst um ex-/import kümmern.
                        ja, da waren wir aneinander vorbei, du meinst vermutlich die Anwendungsscripte.
                        Ich war beim Pärchenproblem, da könnte man durch nachträgliches bearbeiten des KNX Baumes was machen.
                        "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-350",
                        "statusGARefId": "P-0AC9-0_GA-355",
                        das ist aus den KNX Datenpunkten aus der raw Anzeige, das ist ja das Problem das die statusGARefId leer ist wenn die Zuordnung nicht gefunden wurde.
                          loverz @Garfonso last edited by loverz
                          @garfonso meinst du diesen Adapter?
                          Edit:
                          Wohl eher den hier:
                          gibts aber nur auf Github bzw. hatte wohl den Stern oben an.
                          • Garfonso
                            @loverz
                            Ne, Gerätesuche nicht. "Geräteverwaltung" oder sowas heißt der auf Deutsch. Der ist das: https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                            Der erzeugt den Tab "Geräte" und da siehst du unter "Native Geräte" zum einen, was ioBroker so automatisch bei dir erkennt in der Struktur der Adapter usw. (bei knx dürfte nur Quatsch drin sein). Und drum herum kannst du eine eigene Struktur (ich hab da nochmal Ordner für Licht, Rolladen, usw. gemacht) und da Alias-Geräte anlegen, die dann in alias.0.* angelegt werden (also ggf. Ordner und darinen pro Gerät ein Ordner mit den States, die dazu passen). Das ist alles noch etwas roh und der "Hauptstate" heißt meist "SET" (und Status ist "ACTUAL", wenn nicht da irgendwas im KNX Adapter AFAIK kaputt ist, könnte man damit die Zuordnung von act/status auch machen).
                              @garfonso danke für den Tipp, sieht echt nach ner guten Lösung aus.
                              Dennoch: Es ist in meinem Fall sehr viel Arbeit, die ich aber echt mal machen sollte, dann bin ich hinterher flexibler.
                              Kann ich mich auf den Adapter verlassen? Also ich meine: Ist es unwahrscheinlich, dass er mit dem nächsten Update nicht mehr supportet wird o.Ä.?
                              • Garfonso
                                @loverz
                                das alias-Feature ist ein Feature vom js-controller. Also selbst wenn der Adapter selber nicht mehr weiter entwickelt werden sollte (er ist allerdings auch "im Kern" von ioBroker und wird von bluefox selber entwickelt) oder sich stark verändern sollte, werden die aliase weiter funktionieren (aliase kann man auch von Hand oder per Skript anlegen 😉 ).
                                Ja, das ist am Anfang viel Arbeit. Aber bisher hab ich es bei mir nicht bereut, im Gegenteil. 🙂
                                  @garfonso alles klar, danke für die Infos. Ich werde mich den Winter über da mal ranmachen 😉
                                    Tontechniker last edited by Tontechniker
                                    Welche Version des Adapters KNX v1.0x?
                                    Liebe Mitlesende,
                                    ich arbeite zur Zeit immer noch mit v1.0.20. Der Grund ist, dass ich alle KNX-Objekte von Hand angelegt habe (Import aus ETS3 machte Probleme) und das scheint nur mit dieser Version zu funktionieren. Mein Problem: manchmal bleibt der KNX-Adapter nach automatischem Ausführen des Adapters "Backup" (01:30 Uhr!) "hängen" und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz des KNX-Adapters wieder beleben. Ich habe auch den Hinweis gelesen, dass diese Version solche Probleme verursachen kann.
                                    Mittlerweile habe ich neuere Versionen des KNX-Adapters getestet, bekomme aber danach keine KNX-Daten mehr aus meiner Anlage (Einstellungen gleich wie für v1.0.20).
                                    Kann mir jemand sagen, welche Version ich verwenden kann/soll?
                                    Habe den automatischen Start von "Backup" erst einmal unterbunden.
                                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Tobi68 @Tontechniker last edited by
                                      @tontechniker
                                      Ich arbeite zwar mit der letzten Version und mit Ets5, habe nach langem hin un her meinen Raspi so eigerichtet das er Sonntag um 3.00 einen Neustart macht.
                                      Seitdem habe ich keine Probleme mahr mit dem KNX adapter.
                                      Vorher hatte ich versucht den KNx adapter ein mal pro Woche neu zu starten, das hatte auch nicht gebracht.
                                      Gruss
                                        loverz @Tontechniker last edited by loverz
                                        @tontechniker 1.0.20 bleibt wohl das Mittel der Wahl.
                                        Du kannst einfach kurz nach dem Backup die KNX Instanz per Blockly neu starten, muss nicht der ganze Raspberry sein.
                                        Sieht so aus:
                                        24421983-18b8-4803-bb07-98d2d3e421be-image.png ```
                                        oder halt "stop"
                                        Wichtig: Damit es funktioniert muss in den JavaInstanz-Einstellungen der exec-Befehl erlaubt werden.
                                        Ich nutze übrigens auch 1.0.20, habe dieses "aufhängen" Problem aber nicht.
                                          loverz last edited by loverz
                                          hab mir nen neuen Temperatur und Luftfeuchtesensor zugelegt und eingebunden.
                                          Leider bekomme ich aber im iobroker keinen Wert, obwohl der Sensor auf dem Bus sendet:
                                          Bus:
                                          ioBroker:
                                          Objekt war zuerst write=true, read=false. Ich habe es händisch geändert auf: write=false read=true:
                                          RAW Objekt:
                                            "_id": "knx.0.OG.Umwelt.Bad_Decke_Luftfeuchtigkeit",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Bad Decke Luftfeuchtigkeit",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "level.humidity.number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 670670
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT9.007",
                                              "address": "2/7/1",
                                              "addressRefId": "P-039B-0_GA-549",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1633725887981
                                          Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Tontechniker @loverz last edited by
                                            @loverz Danke! Werde ich versuchen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154809
