    4. [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter
      monarc @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      ach klasse. 👍
      @andre
      Magst du mal kurz schauen? Soll ich ein Issue im Github öffnen oder passt das so?
      Danke im Voraus und Grüße.... ✌
        @glasfaser said in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        @monarc sagte in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        kann man denn prüfen welche Version man genau installiert hat
        Das siehst du im Log vom Container
        ----- Docker-Image -----
        ----- image: v5.2.0 -----
        ----- build: 2021-10-01T03:48:11+00:00 -----
        • Glasfaser
          Glasfaser @monarc last edited by Glasfaser
          image: v5.2.0
          Jetzt wäre Interessant , da der Fehler das zweite mal aufgetreten ist, ob es ein Zufall ist oder ......
          Ich Frage mal im anderen Thread mal nach , ob er auch die neue v5.2.0 hat .
            PeterImNetz @Glasfaser last edited by PeterImNetz
            @Glasfaser @monarc
            Das Paket iputils-ping muss nun beim Bauen des Containers manuell hinzugefügt werden:
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
            peterimnetz created this issue in buanet/ioBroker.docker
            closed Executeable of ping is missing in image #200
            P M N 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              PeterImNetz @PeterImNetz last edited by
              So konfiguriert ist ping jetzt immer dabei:
              • Glasfaser
                Glasfaser @PeterImNetz last edited by
                @peterimnetz
                Danke für die Rückmeldung 👍
                  monarc @PeterImNetz last edited by
                  @peterimnetz said in Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                  @Glasfaser @monarc
                  Perfekt, vielen Dank für die Info.
                  @andre Hat sich dann erledigt. Auf diesem Weg auch vielen Dank für deine klasse Arbeit mit dem Container 👍
                  • Glasfaser
                    @monarc
                    @PeterImNetz
                    könnt Ihr beide jeweils den Thread , auf [gelöst] ändern .
                      @monarc
                      @PeterImNetz
                      Erledigt. Kann man auch einen Beitrag als Lösung kennzeichnen?
                      • andre
                        andre Developer last edited by
                        ...hätte nicht gedacht dass da so viele User drüber stolpern 😉
                        Und danke @Glasfaser @Thomas-Braun @PeterImNetz für euren Einsatz!
                          Thomas Braun Most Active @andre last edited by
                          @andre
                          Ich würde darüber nachdenken, iputils-ping wieder in den Container zu basteln. Das scheint mir doch ein recht gängiges Werkzeug zu sein.
                          • andre
                            andre Developer @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Andererseits stellt sich dann wieder die Frage welche dependencies bauen wir ein, und welche nicht... Wo ist die Grenze, vor allem wenn man das Image so klein wie möglich halten will??? Ich für mich habe entschieden dass nur das mit rein kommt was
                            a) im zugrunde liegendem Base Image enthalten ist
                            b) von den per default installierten Adaptern benötigt wird
                            ...und ganz schnell sind wir dann wieder bei Standard Linux Tools... Machen wir nun vi oder nano ins Image???.... und die Diskussion nimmt kein Ende... 🙂
                            Kompromiss:
                            Umgebungsvariable PACKAGES und jeder Adapter weist die erforderlichen Linux Pakete (am Liebsten als Hinweis in der Admin UI) als erforderlich aus... Der User macht "copy and paste" und haut die Pakete in die ENV... Persistent und individuell.... Notiz an mich: Könnte ich so auch nochmal im Developer Meeting drauf hinweisen... 😉
                            Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @andre last edited by Thomas Braun
                              @andre
                              Wird Ping nicht auch vom discovery-Adapter verwendet?
                              Zum Editor: Natürlich vi oder emacs. Alles andere ist nicht mächtig genug! 😄
                              • andre
                                @thomas-braun sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                                Stimmt eigentlich... Habe mich aber ehrlich gesagt noch nie mit Discovery auseinander gesetzt. 😕 Im Repo sind allerdings keine expliziten Voraussetzungen genannt... daher habe ich dahingehend auch noch nichts implementiert... Bin immer davon ausgegangen dass die Pakete, die das ioBroker Setup nachzieht dort ausreichen...
                                Falls sich da jemand berufen fühlt zu recherchieren was der Adapter benötigt freue ich mich auf ein Issue 🙂
                                MfG,
                                André
                                PS; Das Editor Thema lasse ich jetzt mal unkommentiert 😉
                                  fastfoot @andre last edited by
                                  @andre sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                                  Kompromiss:
                                  was mich daran immer gestört hat ist, dass die Installation(en) bei jedem Systemstart erfolgen, auch wenn das Paket schon installiert ist. Bisher mache ich es so dass ich die Pakete einmalig nachinstalliere und Ruhe ist. Bei mir sind das vi(m) und neuerdings inetutils-ping, cifs-utils musste vor der 5.2.0 auch nachinstalliert werden, ist jetzt aber wohl im bullseye-slim enthalten
                                  Ansonsten würde ich mich für die Vorbesetzung der PACKAGES aussprechen wollen, auf diese Weise bleibt das Image, ähem.... klein, der unbedarfte Anwender muss sich aber nicht damit plagen. Evtl. könnte man unnötige Zweitinstallationen mit whereis Tool|awk '/Tool/{print $2}' abfangen, das habe ich aber noch nicht ausreichend getestet
                                  • andre
                                    andre Developer @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/201
                                    buanet created this issue in buanet/ioBroker.docker
                                    closed env PACKAGES - Checking if package is already installed on startup #201
                                      RkcCorian last edited by
                                      iputils-ping
                                      Gleiche Problem hier. Wäre super, wenn das zukünftig wieder dabei ist
                                      • N
                                        nachon @PeterImNetz last edited by nachon
                                        @peterimnetz said in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
                                        @Glasfaser @monarc
                                        ich nehme an, dass kommt in irgendein Tool?
                                        Ich baue und starte die Container über die docker-compose.yml Dateien. Wie fügt man denn da die Packages hinzu?
                                        Danke, gefunden.
                                        In den environments unter packages einfach mehrere packages angeben, wenn mehrere installiert werden sollen.
                                          huhie @nachon last edited by
                                          @nachon
                                          Ich baue den Container auch mit docker-compose und finde das echt klasse.
                                          Habe heute mit dem Befehl "sudo docker-compose pull" das image gezogen und es funktioniert leider auch bei mir der Ping nicht
                                          mehr 😞 - So ein Ärger...
                                          Meine Docker Compose für den Teil "iobroker" sieht wie folgt aus:
                                          #iobroker
                                            iobroker:
                                              container_name: iobroker
                                              image: buanet/iobroker:latest
                                              hostname: iobroker
                                              restart: always
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                              volumes:
                                                - '/volume1/docker/iobroker/data/:/opt/iobroker'
                                              environment:
                                                PACKAGES: iputils-ping
                                              networks:
                                                MACVLAN:
                                                  ipv4_address: 192.168.XX.XXX
                                          Welches Packages muss ich noch installieren, damit PING wieder läuft? Oder ist mein Befehl falsch?
                                          Kannst Du mir da helfen?
                                          • N
                                            nachon @huhie last edited by
                                            @huhie
                                            Merkwürdig. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
                                            Was ich mir erklären kann, ist, dass Du nicht den Pull machen musst, sondern "sudo docker-compose up -d". Du musst das Image ja rebuilden.
                                            Ein Pull allein dürfte da meiner Meinung nach nicht ausreichend sein.
                                            Bei mir sieht die yml Datei noch etwas umfassender aus:
                                            version: '2.4'
                                            services:
                                              iobroker:
                                                image: buanet/iobroker:v5.2.0
                                                container_name: iobroker1
                                                hostname: iobroker
                                                cap_add:
                                                  - NET_ADMIN
                                                  - NET_RAW
                                                devices:
                                                  - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
                                                environment:
                                                  LANG: 'de_DE.UTF-8'
                                                  LANGUAGE: de_DE:de
                                                  LC_ALL: de_DE.UTF-8
                                                  AVAHI: 'false'
                                                  SETUID: 1000
                                                  SETGID: 1000
                                                  PACKAGES: nano iputils-ping
                                                  TZ: 'Europe/Berlin'
                                                  USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                                                  ZWAVE: 'false'
                                                ports:
                                                  - "8081:8081"
                                                  - "8082:8082"
                                                  - "8091:8091"
                                                  - "1880:1880"
                                                networks:
                                                  vlan_name:
                                                    ipv4_address: 192.1xx.xxx.xxx
                                                volumes:
                                                  - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                                                restart: always
                                              db:
                                                image: mariadb:10.5.10
                                                container_name: iob_mariadb1
                                                hostname: iob_db
                                                volumes:
                                                  - /volume1/docker/ioBroker/mariadb:/var/lib/mysql
                                                environment:
                                                  MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'XXX'
                                                  MYSQL_DATABASE: 'XXX'
                                                  MYSQL_USER: 'XXX'
                                                  MYSQL_PASSWORD: 'XXX'
                                                networks:
                                                  vlan_name:
                                                restart: always
                                            networks:
                                                vlan_name:
                                                  external: true
                                            Ich gebe immer die direkten Versionen an und nicht latest. Das USB Device ist zudem mein Zigbee Stick der hier mit eingebunden wird.
                                            Und die IP-Adressen vergebe ich, weil ich ein macvlan aufgebaut habe.
                                            37
                                            3692
